Окрашивание древесины, лакировка и полировка
- SergPhil
И если пользуетесь акриловым лаком, нельзя греть. То есть на солнце нельзя, а так-же нагревателями. Сохнуть лучше с обычной температурой. И к сожалению от 7 до 14 дней (в зависимости от лака).
Да хочется вот и думаю как его сушат , а если мебельщики что они тоже ждут неделями чтоб высох.
А ведь деталь ко то мизерная Сначала кистью наносил , три слоя через два часа , ну и процес укорения сушки я уже описывал , последнее что сделал всё заново уже пульвером , думаю может ещё надо было сделать его жиже - на видио видел как люди просто дутьём наносят но разводят его и он как вода . Вообщем жду когда высохнет - сушка под навесом чтоб не попадало солнце .
Промышлиные лаки сохнут до перешлифовки в районе часа. Лак вскипает (появляются пузыри ) при нагреве, или когда много отвердителя добавили, растворитель не успевает выйти. Перед сушкой в камере всегда детали лежат 15-20 минут и только потом их нагриваютдо 60 градусов. Есть ещё лаки с ультофиолетовым отврждением, они тоже лежат 15-20 минут и потом их облучают под УФ лампами.
Сергей Евгеньевич.
- Андрей 2
Vlad.ai,
Насколько склероз не изменяет, лаки НЦ наносят мокрое по мокрому. То есть следующий слой вслед за предыдущим. Лак должен быть жидким.
Через три часа слой уже высох и следующий слой его подрастворяет -появляются пузыри.
Пузыри получаются от сушки на солнце и фена , а от нанесения не было .
Странно слышать что нитролаки медленно сохнут , они прямо под кистью уже сохнут , не успеваеш нанести.
- Викторович 1957
Андрей 2, Нитролак хорош ещё тем что подрастворяет предыдущий слой и прочно с ним сцепляется. Лет 45 пользуюсь и ни разу не было пузырей. Если и возникают проблемы, только из-за того что быстро сохнет и токсичность. Хотя видимо надо переходить на более современные материалы.Если наносить в жару пульвером может высыхать на лету. Чем дольше сохнет слой, тем меньше растворяются при нанесении следующего слоя,это важно при нанесении кистью. Если не спешу сушу сутки, потому что не спешу. Может пузырей не бывает потому что наношу тонкий слои и число слоев около десяти.
Последний раз редактировалось Викторович 1957 Вс апр 25, 2021 5:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
R3PME,
Владимир Викторович.
Тоже сталкивался с пузырями.Рекорд по краске покрыл лаком из баллончика и на солнышко.ведь говорят в тепле лучше сохнет,ан нет видимо из древесины от тепла воздух выделяется и вся поверхность в пузырьках.Всё переделал,сушил в тени-нормально получилось.
- SergPhil
Мне показалось речь идёт именно про АКРИЛОВЫЙ лак. Про Нитро я не знаю.
А с Акрилом когда был неопытен, намучился. Думал, что под солнцем он быстрей высохнет. А он наоборот таял. Приходилось всё сдирать заново. Уж незнаю... как я догадался сушить в тени и естественных условиях. Всё высохло твёрдо и крепко.
Не совсем в тему, но тоже про дерево. Делал полки под акустику. Склеил из сосновых СУХИХ досок. Доски точно были просушенными. Попытался клеить с помощью ПВА. Сжал, как положено, между двух ровных поверхностей. На второй день увидел неприятную особенность - щели между досками в нескольких местах. Оказывается, вода, которая в ПВА, пропитала доски, и они с одной стороны разбухли, приняв "рессороподобную" форму. Пришлось две недели опять доски просушивать. Склеил после клеем Момент столяр. Все ОК.
Так что осторожно с ПВА, и вообще с водными составами при работе с деревом.
Вот снова не вытерпил и решил попробовать лак сухой- но начал придавливать деталь руками и на лаке остаются отпечатки от рук - пришлось всё заново стереть наждачкой , и снова нанёс слой вот хожу и как кот хочу опять этот корпус взять и делать но ловлю себя на мысли надо неделю подождать пусть по лучше схватится . Жду , жду . Хватит спешить .
не будем засирать тему Приёмник дня, не предназначенную для этого
лак немецкий, акриловый.
только не думайте, что у меня ТАК получается лакировать. НЕТ. Получается так ОБРАБОТАТЬ лак, ручками, а вернее - шлифмашинкой. на каждом из моих аппаратов, показанных здесь, не менее 10-12 слоёв лака с промежуточными шлифовками. А где то и за 20 слоёв.
- SergPhil
Верно подмечено. Выше мною показанные фото, тоже само собой так не получились. Примерно 6 слоев лака со шлифовкой между слоями. И последняя стадия - полировальные составы. По моему Forecla.
Да тема тут как раз про деревяшки и их обработки . Всем спасибо за советы и подсказки .
Не совсем по теме, подскажите кто делал. Есть две скамейки для летней беседки из массива сосны, в некоторых местах есть небольшие сучки. Чем обработать чтобы смола не выделялась и смотрелось красиво. Смотрю ютуб на эту тему кто лак яхтный советует, кто сперва коллером на восковой основе, затем лаком. Хотелось чтобы мебель смотрелоась красиво, богато, а не блестело глянцевым лаком как в дешевом кафе 90-х.
Спасибо.
Спасибо.
