Окрашивание древесины, лакировка и полировка
Может, попробовать, вырезать полоски с закруглениями на самоклейке в рекламном агентстве и под лак? На Минск Р7 клеил полоски, но там прямые.
А они же вырезать будут из цельного листа? Может, полоску вырезанную удалить, а оставшийся лист-основу использовать как трафарет? Отцентровать и прокатать краской . Как вариант.
Думаю, что не получится. Они не пробивают полностью, поэтому верхнюю липкую часть легко отделить от основы.
Никогда не знал как правильно точить циклю и вообще какой она должна быть. Надеюсь многим это тоже будет полезным...удаление лака всегда проблема!
Юрий,
Для столярки цикля нужна, но с корпусами радиоприёмников и радиол желательно быть помягче - смывка, ацетон. На закруглениях тем более.
gamriq, я смывку с лаком снимаю шпателем ,а вот дочищаю уже циклей и только в самом конце ацетон и шкурка. ...но заводские цикли (которые продают в магазинах) для этих целей никакие , а вот по советам видео самоделка из рапитового полотна оказалась просто супер...СОВЕТУЮ попробовать!
Я бы тоже не рискнул с корпуса р/п лак снимать циклей. Снимать с паркета или узкой планки это одно, с широкой поверхности - другое.
Разве что отдельные места доснять. А так смывка и шпатель, лучшего пока для себя не открыл.
...я же вроде написал ДОЧИЩАЮ! циклей и не той которой дерут паркет ...цикля о которой говорится в видео сильно разнится в работе от тех, что циклюют полы она снимает именно тот незаметный остаток лака оставшийся после смывки и впитавшийся в верхний слой шпона ...у меня стружка настолько тонкая, что она как пух летает в воздухе.
Попадаются аппараты с настолько тонким ореховым шпоном, что даже опасаюсь шлифмашинкой пройтись.
К тому же я писал ранее в теме про Беларусь 50:
Ацетон является такой оптимальной смывкой потому, что лак из пор выдирается без остатка. Чистые и открытые поры остаются после него. После смывки не так - всё равно в порах остатки лака размягченного, приходится буквально вымывать ацетоном после смывки. Поэтому начинаю смывкой я, а заканчиваю ацетоном.
А "Фестиваль" циклей никто не пробовал?
С уважением, Валерий.
...все Фестивали имеют просто ужасное качество поклейки шпона ...я делал два и на обоих шпон менял ...начните с верхней крышки и если заметите под шпоном труху из остатков клея - можете все сдирать и клеить поновой.
PS ...еще раз напоминаю - ЦИКЛЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОЧИСТКИ ОСТАТКОВ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ЛАКА и не любая, а только специально заточенная с загибом режущей кромки!
Возник вопрос - ребята скажите сколько вы времени сушите лак , уже треий раз пытаюсь ускорить процесс и дут волдыри . Всё заново покрыл и жду вторые сутки - лак сухой но если придавить остаются вмятины и отпечатки пальцев .
видимо, толстый слой получается. У меня такого не было ни разу.
правда покрывал шеллаком (тампон) и с баллончика акриловым
- Андрей 2
Vlad.ai,
Вы не указали каким именно лаком пользуетесь.
Но скорее всего, таки да -очень толстый слой. Увы, я тоже этим страдаю -очень хочется поскорее увидеть результат.
А с лаками, лучше много тонких слоев - чем один толстый. Да и многие лаки, хоть и высыхают быстро - окончательную твердость приобретают -через пару недель.
