Очистка напильника от алюминиевой стружки.
Сообщение Radiomann » Вс янв 22, 2017 12:04 am
Возник, уже давно, вопрос по обработке алюминия напильником.
Это основной металл, с которым я работаю.
При обработке мягких металлов, не только алюминия, полотно напильника забивается их стружками, которые крайне трудно вычистить.
Я применяю для этого металлическую щётку, но ...
Как легче очистить чистить напильник, или как вообще это явление предотвратить?
Читал в интернете массу всякой информации, но всё бестолку.
На чистку уходит времени в несколько раз больше, чем на обработку детали.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вс янв 22, 2017 12:31 am
Radiomann писал(а):Я применяю для этого металлическую щётку, но ...
Сам так делаю, но несколько лет назад мне посоветовали смачивать обрабатываемую поверхность керосином. Может мне показалось, но напильник забивается меньше и чистится лучше.
Александр Володиевич
МАРК
Сообщение МАРК » Вс янв 22, 2017 12:40 am
Можно натирать напильник перед работой мелом,как то пробовал,результат не то что бы 100%,но здорово помагает.
МАРК
Сообщение МАРК » Вс янв 22, 2017 12:52 am
Вот ещё с просторов интернета,может кому сгодится.
Для "омоложения" напильников, забитых алюминиевой или медной стружкой, обычно готовят два состава: 20-30%-ный раствор едкого натра и смесь, состоящую из 3 мл концентрированной серной кислоты (H2SO4), 4 мл концентрированной соляной кислоты (НСl) и 100 мл воды. Перед реставрацией напильники, чтобы не портились рабочие растворы, обязательно нужно обезжиривать с помощью бензина или горячего раствора кальцинированной соли (Na2CO3), применяя при этом жесткую щетку.
Далее напильники нужно опустить на 1,5-5 минут в кипящий раствор едкого натра, после чего протравить в смеси кислот в течение 1-3 минут. (Вместо обработки в растворе едкого натра напильники можно в течение 10-15 минут прокипятить в 30%-ном растворе кальцинированной соды.)
На заключительной стадии очистки напильников от алюминиевой и медной стружки их следует промыть сначала в растворе соды, затем в горячей воде, обсушить и смазать соляркой (керосином) либо натереть кусочком мела, если этими напильниками придется в дальнейшем обрабатывать алюминий и другие мягкие металлы.
Возвратить остроту режущим кромкам насечки напильника поможет раствор, составленный из 20%-ной азотной кислоты (HNO3), 20%-ной серной кислоты (H2SO4) и дистиллированной воды, взятых в количестве 10, 20 и 70 г соответственно.
Напильник, очищенный от алюминиевой и медной стружки, опускают в "заостряющий" раствор, имеющий комнатную температуру (напильники с тонкой насечкой - на 1-1,5 минуты, с более грубой насечкой - на 15 минут).
Травление напильника удобнее всего вести в высоком и сравнительно узком стеклянном сосуде. Подойдет, например, бутылка с обрезанным горлышком.
После травления напильник промывают горячей водой, несколько минут выдерживают в известковой воде или в 5-10%-ном растворе кальцинированной соды, опять промывают горячей водой, сушат, после чего смазывают соляркой.
В книге Е. Гуревича приводится еще один рецепт заточки режущих кромок насечки напильников. На всякий случай приведем и этот рецепт. Может быть, кому-нибудь он понравится больше, чем предыдущий.
Итак, для получения "заостряющего" раствора нужно растворить в 750 мл дистиллированной воды 90 г кристаллической буры (Na2B4O7 . 10Н2О) и 400 г медного купороса (CuSO4 . 5Н2О). Поскольку оба вещества не принадлежат к легкорастворимым, воду можно немного подогреть, но затем раствор нужно обязательно охладить. После это осторожно к получившемуся раствору приливают 350 г (190-200 мл) концентрированной серной кислоты (H2SO4).
Обрабатывают напильники в данном растворе по той же методике, что и в предыдущем случае.
Сообщение Vlad.ai » Вс янв 22, 2017 7:30 am
Сам не пробовал но вот подумал , раз алюминий травится очень быстро то почему бы не опустить напильник в раствор хлорного железа - он его скушает за минуту , а уже после всё остальное .
Атос
Сообщение Атос » Вс янв 22, 2017 8:48 am
Радиус закругления у зубца напильника микроны.
как только вы опустите напильник в раствор он затупеет так как в местах контакта трёхокись правратится в двух окись
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс янв 22, 2017 9:56 am
Атос
а как по вашему точили раньше напильники?
только там была соляная кислота.
Атос
Сообщение Атос » Вс янв 22, 2017 11:31 am
никогда не задумывался
но то как Хлорное железо влияет на металлическое легко проверить
этому в 7 классе учили.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сообщение ANATOL » Вс янв 22, 2017 11:43 am
Последний раз редактировалось ANATOL Сб апр 22, 2017 7:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Атос
Сообщение Атос » Вс янв 22, 2017 12:01 pm
Ну вспоминайте, надеюсь валентность хлора и железа еще помните
2FeCl3 + Fe = 3FeCl2
К конце концов можете проверить практически
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сообщение Radiomann » Вс янв 22, 2017 12:44 pm
В интеренете много примеров восстановления работоспособности
напильников именно с помощью хлорного железа.
Утверждается, что таким способом напильник и точится.
Постараюсь сегодня попробовать.
Вот по поводу смачивания керосином тоже слышал, попробую тоже.
Результаты этих проб озвучу.
Атос
Сообщение Атос » Вс янв 22, 2017 12:56 pm
Radiomann писал(а):В интеренете много примеров восстановления работоспособности
Очищается великолепно, но не точится
Реакция Металлического железа с хлорным эндотермическая
а реакция хлорного железа с алюминием экзотермическая
То есть напильник начнёт тупится не сразу, а по мере растворения алюминия и соответственно нагревания
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вс янв 22, 2017 1:10 pm
В детстве, травил печатные платы в концентрированном растворе медного купороса и поваренной соли.
В этом же растворе хорошо травиться алюминий .
Но как будут чувствовать себя напильники после такой очистки - нужно попробовать.
Атос
Сообщение Атос » Вс янв 22, 2017 1:34 pm
Можно посмотреть :D
https://www.youtube.com/watch?v=1nSXGKO39jA
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сообщение ANATOL » Вс янв 22, 2017 2:18 pm
