CNC станки и фрезеровка
Андрей Валерьевич
Сообщение Андрей Валерьевич » Вт авг 02, 2016 11:03 pm
Radiomann писал(а):Вот что я хотел бы сделать на моём станке - это концевые выключатели.
Не подскажете приемлемого решения?
Главное как их привязать в электронику блока управления. Пока я ничего не нашёл на форумах, хотя многие пишут что применяют их в своих конструкциях.
Для своего коллеги купил эти (Momentary Hinge Lever Limit Microswitch, Fujiang Electrical kw12-n)
http://www.aliexpress.com/snapshot/7936 ... 4390992369
Кронштейн сколхозите из подручных материалов.
Я с такими вещами не запариваюсь, оборудование должно работать а не выглядеть.
Завтра держатели для магнитов ставить буду, выпилены лобзиком из фанеры. У меня кстати детали оси Z тоже электролобзиком сделаны.
Насчет подключения - откройте системный блок и сфотографируйте сверху, я думаю там стоят стандартные компоненты.
Последний раз редактировалось Андрей Валерьевич Вт авг 02, 2016 11:13 pm, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Валерьевич
Сообщение Андрей Валерьевич » Вт авг 02, 2016 11:08 pm
Radiomann писал(а):Кроме того видел в одном из фильмом приспособление для автоматической установки "0" но оси "Z", что-то типа сенсора на кабеле. Не сталкивались вы с таким? Как его можно приделать, не подскажете?
Тот, что за червонец, это просто шайба с проводом.
Хороший вот этот, но стоит 75 евро. Я сам еще думаю, что делать.
Z Axis Zero Pre-setter Tool for CNC Router 50+0.005mm
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... bc316396be
jerm
Сообщение jerm » Вт авг 02, 2016 11:40 pm
Может лучше применить индуктивные конечные выключатели вроде этих http://www.ebay.com/itm/Inductive-Proxi ... SwqfNXm2fC , применяю на работе для контроля положения топливной рейки дизелей, работают прекрасно.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср авг 03, 2016 12:59 am
Андрей Валерьевич писал(а):Более эффективное и радикальное решение - сервомоторы с энкодером, но это совсем другая ценовая категория.
это уже можно в космос отправлять :) Для наших потребностей такие затраты ни к чему.
Сообщение Radiomann » Ср авг 03, 2016 11:32 am
Андрей Валерьевич писал(а):Насчет подключения - откройте системный блок и сфотографируйте сверху, я думаю там стоят стандартные компоненты.
Вот сфотографировал как смог, не очень понятно что к чему.
Плохо что нет никаких обозначений на блоке, не возможно по нему
никакой информации найти.
Хоть разбирай его на составные части.
Сообщение Radiomann » Ср авг 03, 2016 11:34 am
Вот ещё по LPT:
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср авг 03, 2016 11:42 am
Я попробую объяснить кто из них кто, там у вас есть драйвера для трех осей XYZотдельные и отдельный драйвер для A оси. Так же импульсный БП в алюминиевом корпусе с вентилятором, это стандартное изделие и продается отдельно.
Плата LPT соединения, там ваши контроллеры и подключаются к компьютеру. Красные переключатели для согласования шагов и тока на двигателях.
Если вы про концевые датчики, то я их не вижу куда подключать.
У меня вот такая плата имеется, там по ссылке ниже есть описание куда что подключается. Может вам как ориентир поможет.
http://www.ebay.com/itm/Motor-Driver-CN ... xySoJTV2om
а вот похоже на ваш шпиндель с частотником
http://www.ebay.com/itm/CNC-Air-cooled- ... Swu4BViRVr
с возможностью регулировки скорости.
Андрей Валерьевич
Сообщение Андрей Валерьевич » Ср авг 03, 2016 2:19 pm
Radiomann писал(а):Вот сфотографировал как смог
Сфотографируйте сверху только ту плату, к которой подсоединены кабели от параллельного порта.
Андрей Валерьевич
Сообщение Андрей Валерьевич » Ср авг 03, 2016 2:21 pm
jerm писал(а):Может лучше применить индуктивные конечные выключатели вроде этих
Можно, но для моего случая слишком крупногабаритные, в ось Z герконы с фланцем еле влазят.
Сообщение Radiomann » Ср авг 03, 2016 3:36 pm
Андрей Валерьевич писал(а):Сфотографируйте сверху только ту плату, к которой подсоединены кабели от параллельного порта.
Вот ещё паз попробовал деталнее всё заснять.
Андрей Валерьевич
Сообщение Андрей Валерьевич » Ср авг 03, 2016 6:36 pm
Radiomann писал(а):Вот ещё паз попробовал деталнее всё заснять.
Плохо дело. Скорее всего там, где есть пустые места под неприпаянные коннекторы и есть входы для концевиков. Определить можно только методом тыка.
Учитывая копеечную стоимость компонентов, проще собрать новый блок управления.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср авг 03, 2016 6:47 pm
Андрей Валерьевич
думаю что к незадействованным контактам можно подключить концевики, где то мне попадалась распиновка этого порта.
Сообщение Radiomann » Ср авг 03, 2016 8:33 pm
Алексей Сергеевич писал(а):Андрей Валерьевич
Вот это было бы здорово найти схему распиновки!
Сообщение Radiomann » Ср авг 03, 2016 8:54 pm
Интересно и то, что теперь зная модели контроллера ТХ14207 и драйверов ТХ13130 не могу по ним найти никакой информации.
Андрей Валерьевич
Сообщение Андрей Валерьевич » Ср авг 03, 2016 9:19 pm
Radiomann писал(а):Вот это было бы здорово найти схему распиновки!
Я поискал на Aliexpress и eBay по фразе "CNC breakout board".
Все, что угодно, только не Ваша плата.
Станок 3020 модель 2012 года, плата наверно давно снята с производства, производитель использует ископаемый складской запас.
Попробуйте разместить фото на http://www.cnc-club.ru
Там тусуется много ЧПУшников, может кто и распознает.
