Преображение "Минска"
Marssim
Сообщение Marssim » Ср июл 06, 2016 8:33 pm
Решено преобразить корпусок Минска, выглядел так
Разобран. Перед ошкуровкой, надо весь проклеить, что бы не развалился и не отваливались куски шпона и фанеры. ПВА в шприц и проклеиваю всю расслоившуюся фанеру и отслоившийся шпон, час за часом, кусок за куском.
После того, как весь будет проклеен и крепок, начну шлифовку. После шлифовки будут видны изьяны в виде трещин, сколов и дефектов шпона, которые буду устранять.
Сообщение Radiomann » Ср июл 06, 2016 10:12 pm
А что за модель Минска? У меня Р7, но он совсем другой.
aprel16
Сообщение aprel16 » Ср июл 06, 2016 10:17 pm
Marssim
Сообщение Marssim » Ср июл 06, 2016 11:08 pm
Так точно.
Marssim
Сообщение Marssim » Чт июл 07, 2016 6:52 pm
Ошкурил соткой. Корпус сделан из обычной березовой фанеры, хотел было оклеить шпоном ореха, а потом передумал, пусть остается таким, что бы было видно из чего делали приемники.)
Подклеиваю кусочки фанеры
Сообщение Radiomann » Чт июл 07, 2016 8:44 pm
Меня смутила в первую очередь шкала, она совсем другая нежели на фотографиях по ссылке. У меня тоже не соответствует той, что показана в первом посте:
Хотя просто Минск и Минск Р7 возможно уже и шкалами отличались.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Чт июл 07, 2016 9:37 pm
У меня "Минск" за номером 6498 выглядит так:
Корпус почти не трогал, помыл, мелкие царапины закрасил маркером, слегка (очень нежно) отполировал. Ткань новая -обивочная. Шкала и задняя стенка "девственные". Динамика не было, поставил (надеюсь, что временно) с "Урал-52 или 53".
В шасси было сильно перекопано, много чего не хватало, к тому же, схемы данного приёмника найти не смог. Оказалось, что его схема это компиляция между довоенным "Пионером" и послевоенным "Минском" из справочника Левитина.
Для восстановления один "Минск Р-7" был превращён в донора (ТВЗ и многое другое), но в результате приёмник работает.
Если кому интересно, то вот схема моего "Минска":
С уважением. Сергей.
Marssim
Сообщение Marssim » Чт июл 07, 2016 10:42 pm
Красивый, хорошо сохранился. За схему спасибо!
Marssim
Сообщение Marssim » Пт июл 08, 2016 3:42 pm
Корпус прошпаклевал, ошкурил шкуркой 180, заморил и покрыл полиэфирным грунтом, сохнет.
Тем временем, с помощью смывки и не замысловатых инструментов, отмыл планки от говнокраски, на которую отказываются ложиться современные ЛКМ
Marssim
Сообщение Marssim » Сб июл 09, 2016 8:06 am
Планки подготовил к покраске, закрепил саморезами на попавших под руку дощечках
Marssim
Сообщение Marssim » Вс июл 10, 2016 11:00 am
Загрунтовано
Marssim
Сообщение Marssim » Пн июл 11, 2016 11:45 am
Полиэфирный грунт очень чувствителен к качеству воздуха. Хоть я и поставил пару фильтров масловлагоотделителей, но без осушителя вода все равно попадает и грунт наносится с кратерами.
Пришлось грунтовать два раза.
После шлифовки корпус должен быть весь матовый, блестящие участки и вкрапины говорят о наличии ямки, при отделке глянцевым лаком будет очень заметно. Так же важно, не прошкуривать до дерева, можно сошкурить морилку и будет светлое пятно. Красиво подтонировать не получится, так как сложно разглядеть границы грунта.
Корпус ошкурен шкуркой 320, и идеально подготовлен под высокий глянец.
Marssim
Сообщение Marssim » Пн июл 11, 2016 11:50 am
Рейки тоже ошкурил, готовы под отделку.
Все, что под краску, грунтую авто грунтом. Шкурю губкой с водой, как только губка перестает шуршать, значит поверхность идеально гладкая.
Marssim
Сообщение Marssim » Пн июл 11, 2016 7:00 pm
Корпус все еще на стапеле, но уже подкрашен по ребрам и углам. Плавный переход (лично я) делаю так: краску развожу пожиже, она становится менее насыщенная и более прозрачная. А дальше накладываем тонкой струйкой слой за слоем, с промежуточной сушкой, что бы не текла. Чем больше слоев, тем насыщенней цвет.
Открытые участки корпуса еще не выражены, но под лаком они приобретут истинный сочный цвет.
Качество отделки с помощью полиэфирного грунта видно на углах. Шкурки зерном 320 вполне достаточно, как видим рисок не видно.)
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Пн июл 11, 2016 9:42 pm
Marssim писал(а):Полиэфирный грунт очень чувствителен к качеству воздуха. Хоть я и поставил пару фильтров масловлагоотделителей, но без осушителя вода все равно попадает и грунт наносится с кратерами.
А сколько литров ресивер и что за компрессор, его производительность и система?
