Окраска термопласта
Aлексей23
Окраска термопласта
Сообщение Aлексей23 » Пн фев 25, 2013 7:54 am
Господа, прошу поделиться опытом.
Корпус из термопласта с местами облупившейся краской необходимо восстановить.
Вoпросы:
1. Снимать ли старую краску или красить по ней?
2. Eсли снимать, то шлифовкой или растворителем (каким, что-бы не повредить\растворить поверхность корпуса)?
3. Kаким лаком\краской красить и способ окраски?
4. Необходио ли полировать поверхность после покраски и чем?
Благодарю за подсказки
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн фев 25, 2013 2:10 pm
Хреновая задача, но решаемая.
Термопласты - понятие широкое, потому предложу 2 варианта:
1. Если растворяется дихлорэтаном - тонируем последний пастой от шариковой ручки и им красим.
2. Обрабатываем поверхность банальным цианакрилатом, а поверх него уже красим как вздумается.
Если эти варианты не подойдут - ищите краску именно для пластика, но не забудьте к ней грунт специальный прикупить, иначе так-же осыпется, как и ранее.
http://www.newton.ua/page-production.html?nnn=10 - это самый широкоиспользуемый вариант.
Если старую краску не снимите - красиво покрасить не получится, поэтому снимать, наверное, придется.
Сообщение Radiomann » Пн фев 25, 2013 5:17 pm
Самое главное здесь - это грунтовка. Я перепробовал множество и самая лучшая это для моделизма. Она дороговата, но держится надёжно. Но а уже сверху красте как хотите и чем хотите. Старую краску снимать однозначно.
Вот пример
Alex7
Сообщение Alex7 » Вт ноя 28, 2017 3:14 pm
Интересная информация.
"Существует два простых способа, которые заключаются в плавучести и горении материала. При помещении небольшого кусочка пластика в воду он либо потонет (в таком случае грунтовать не нужно), либо останется на плаву (тогда грунтовать обязательно). Пластик также нужно грунтовать, если он горит чистым пламенем, а если же коптит – грунтовать не нужно."
Алексей
