Приветствую!
Занимаюсь ремонтом меридиана и ни как не могу понять почему так тихо работает весь АМ диапазон. Для сравнения есть второй меридиан 210, тот совсем убитый, но АМ в нем как мне кажется живой. Радиостанции принимаются и некоторые даже очень громко, но эфир практически не слышно, как будто антенна совсем не подключена, хотя когда касаешься рукой антенны характерный шум появляется. Нашел информацию в сети о том, что в микросхеме DA1 К2ЖА371 частенько вылетал входной транзистор, после чего наблюдался именно такой эффект, заменил микросхему, но результата это не дало. Следующая МС в схеме К2ЖА372, ее я не менял, режимы на выводах микросхем все в норме, согласно таблицы в схеме. Профилактические работы по замене электролитов были сделаны.
Прикладываю схему и ссылку на видео демонстрации работы.
Видео
https://cloud.mail.ru/public/vFTL/DrUVUfB7J
Меридиан 210 работа АМ
- evgenij8310
Если есть генератор АМ, подать на вход и проверить все контура и по каскадно. Сталкивался при ремонте, плохие межкаскадные и межконтурные конденсаторы,не электролиты, при замене всё работало нормально. И один раз параллельно катушке конденсатор был в коротком. Приём был слабый. Пришлось снимать экран.
- evgenij8310
Фильтр ПФ1П я проверил первым делом. Склоняюсь к проблеме в МС усилителя ПЧ К2ЖА372.
- evgenij8310
Такой мс у меня нет. Да, забыл добавить, ощущение такое что приемник работает в узкой полосе.
