Баловство....
Mike_K
Баловство....
Сообщение Mike_K » Вт окт 05, 2021 3:33 pm
...Или новое радио на старый лад...
Под новым радио понимается модная тенденция использования интернет стриминговых сервисов для прослушивания любимой музыки.
Есть готовые устройства типа фирменных медиаплееров, но они пока дороговаты и не все из них позволяют выводить на дисплей
информацию о музыке - название песни и исполнителя, картинку альбома и тп..
У кого-то графический дисплей маловат, а у кого-то он вообще двух строчный символьный...
Так как тема радио винтажа не отпускает, хочется иметь сей модный девайс в старинном деревянном корпусе
с большим графическим экраном и каким нибудь не супер дорогим интернет-радио устройством на базе популярных плат
c Wi-Fi на борту - ESP8266, ESP32, и тд.
Дизайнерские вялые потуги начались с рассмотрения такой латунной рамки от какого-то старинного американского приёмника
начала 40-х годов с прямоугольной шкалой.
Я больше люблю огромные круглошкалики, но для такой рамки подходит только прямоугольный LCD дисплей.
Это я так думал, пока не пришел 7" дисплей с тач скрином.
Гигантомания застила глаза и моск и я не удосужился померять рамку, прежде чем заказать дисплей.
Нихрена не подходит.. :shock:
Тут придется либо покупать новый дисплей с большим размером 8 или даже 10 дюймов по диагонали, либо искать другую рамку.
Большие дисплеи уже не лезут в бюджет и похоже, что пропорции размеров там тоже разные.
Так что этот вариант с готовой рамкой и новыми дисплеями отпадает.
Вот на глаза попалось фото симпатичного приемника Westinghouse W-684-A,
произведенного в Канаде в начале 40-х годов. Выглядит на мой взгляд прикольно.
Какой-то у него интересный механистический дизайн.
Полностью скопировать конструктив скорее всего не получится, ибо предстоит "лечение по фотографии".
Но попробовать изобразить что-то подобное, наверное, стоит.
Тут рамка вся такая манерная, деревянная.
В нашем случае можно выпилить произвольного размера, с ориентацией на габариты имеющего экрана.
Что думает уважаемая общественность по данному поводу ?
Баловство....
Сообщение Юрий » Вт окт 05, 2021 7:32 pm
...дисплей можно оставить поместив его в плексиглазовую подложку соответствующую размеру рамки...образец приемника сложен для повторения - я бы присмотрелся к 6Н-1 и сделал что то по мотивам
nomo
Баловство....
Сообщение nomo » Вт окт 05, 2021 7:56 pm
Творчество это всегда интересно. Прежде всего для себя самого.
Куда втыкать будете разъем сенсорного экрана? Даже если контроллер к нему поставить, там всё равно будет USB и драйвер нужен будет.
Интерфейс для экрана сами писать будете?
с уважением, Владимир
Баловство....
Сообщение =Микола= » Вт окт 05, 2021 8:02 pm
____________________________________________________________________________________________________________________
.....Любимой музыки ? Да чё уж там ? - тогда и изображение давай !..... :( ....
...Конструкция начинала разрабатываться кругом главной функциональной части - ДИСПЛЕЯ ....а потом обвязывались все остальные элементы , а у Вас наоборот : РАДИО а к нему "присабачить " экран ... :shock: ...
Повтор : т.есть - " ДУБеЛЬ ДВА "......
Баловство....
Сообщение =Микола= » Вт окт 05, 2021 8:05 pm
....ещё чуток .... :( ....
Баловство....
Сообщение =Микола= » Вт окт 05, 2021 8:17 pm
.....Спасибо ... в тему : так и автор темы хочет привязать РЕТРО -РАДИО к современному жидкокристаллическому дисплею.... :( ...
Mike_K
Баловство....
Сообщение Mike_K » Вт окт 05, 2021 8:49 pm
....образец приемника сложен для повторения - я бы присмотрелся к 6Н-1 и сделал что то по мотивам
Спасибо, но 6Н1 - это уже пройденный в 2015 году этап...
Хочется помучаться....
Тем более ,что современные технологии чуть шагнули относительно довоенных из прошлого века
Mike_K
Баловство....
Сообщение Mike_K » Вт окт 05, 2021 9:06 pm
Будучи безмозглым в данном вопросе программирования тупо возьму готовое решение.
Этот экран хорошо стыкуется с микрокомпьютером типа Raspberry PI (3 или 4). Тач скрин имеет свой USB выход.
Собственно особо полезные сигналы ( изображения и звука) передаются по HDMI.
М.
Mike_K
Баловство....
Сообщение Mike_K » Вт окт 05, 2021 9:20 pm
На дисплее вполне может быть отображена аутентичная шкала лампового приемника тех лет.
М.
Дмитрий А.М.
Баловство....
Сообщение Дмитрий А.М. » Ср окт 06, 2021 9:20 am
Ну 6н1 как-то простовато...Если есть опыт работы с деревом можно и показанным выше корпусом заморочиться.Я вот.правда под круглошкалик,такой вот корпус выпилил:
Баловство....
Сообщение Юрий » Ср окт 06, 2021 9:53 am
- выше всяких похвал! БРАВО!
Mike_K
Баловство....
Сообщение Mike_K » Ср окт 06, 2021 10:10 am
ОГО!!!!! Вот это класс!!!! Круто..!!!! После отделки вообще будет выглядеть бомбически!!!!
Я сейчас чувствую себя как тот брюнет-шахматист из сказки "12 стульев" :
"... Обхаянному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя.
Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться,
но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру.."
М.
Mike_K
Баловство....
Сообщение Mike_K » Ср окт 06, 2021 10:12 am
Okay, guys! Продолжаем игру.
То есть проектирование.
М.
Mike_K
Баловство....
Сообщение Mike_K » Ср окт 06, 2021 1:38 pm
Согласно выписке из справочных данных radiomuseum.org габариты приемника данной модели
составляют :
" Dimensions (WHD) 18 x 11 x 10 inch / 457 x 279 x 254 mm "
Форма кабинета интересная, не обычная, с наклоном фронтальной части .
И общие размеры понятны, но не ясно на сколько градусов делать наклон.
Должен быть не сильный, порядка нескольких градусов. Почти наугад выбираю 10 градусов.
5 - как то маловато будет и не сильно выражено.
15 - вроде перебор.
Развертка
Хочется не заморачиваться с отдельными деталями и сделать тело корпуса из одного листа фанеры с загибанием
с боков и верха. Для этого надо получить развертку тела.
Был бы это просто прямоугольный корпус без наклонной передней стенки задача свелась бы к построению такого же прямоугольника с присовокуплением прямоугольника верхней части кабинета (крыши). Тогда бы развертка представляла перевернутую строгую букву T.
Но наклон лицевой панели и особенно боковые закругления усложняют задачу.
Боковое закругление представляет собой часть поверхности (четверть) наклонного цилиндрообразного тела.
Это даже не точный цилиндр, а некое тело, основанием которого служит эллипс, очень близкий к кругу.
А вот косое сечение ( в данном случае это горизонтальные пропилы) этого тела как раз и представляет собой круг.
В принципе эта разница не слишком большая для наклона в 10 градусов, так что ею можно пренебречь.
В той части развертки, где размещаются загибаемые углы это надо учесть.
Эти линии - не просто прямые , а хитровыгнутые. Воспоминания о занятиях начертательной геометрии на
первом курсе технического ВУЗа нам в помощь.
Эта линия - четвертинка развертки косого сечения.
В результате построения кривых и прямых линий, с учетом вырезов и дополнительных элементов
получается такая развертка :
Mike_K
Баловство....
Сообщение Mike_K » Чт окт 07, 2021 12:10 am
Вечером метнулся в лазерную резку. Сейчас ,к стати , трудности с фанерой у них..
Пришлось брать свой кусочек 6мм фанеры.
Отверстия под дисплей и ручки пока решил не вырезать.
Ибо надо будет размеры и положение корректировать потом.
Наделал глубоких, но не сквозных пропилов в нужных местах.
И начинаем гнуть потихоньку, смочив эти места водой.
Иначе всё трещит и ломается. И еще утюгом горячим пропариваю...
Тут надо все хорошо промочить и пропарить, чтобы в древесине необычайная гибкость образовалась.
Не всё идёт гладко, так как сгиб происходит не под перпендикулярным направлению волокон углом.
Наблюдаются отщепления. Но это поправимо в будущем.
Пропилы надо заполнить клеем. При загибании они сомкнутся и после полусуточной выдержки
в таком положении разогнуть обратно всё это хозяйство будет уже не реально.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
