Баловство....
Баловство....
В качестве обратной связи в Фестивале установлено переменное сопротивление на шкив. При включении Ардуино может замерить это сопротивление и понять в каком месте шкалы находится стрелка. Если составить таблицу соответствия положения стрелки и радиостанции, то таким образом можно организовать память. Так же можно учитывать нажатую клавишу диапазона. В принципе это реализуемо. Если программу для ESP написать самому, то можно эту проблему решить изящно. В данном случае тоже будет работать, только момент включения радиоприёмника будет немного странным.
Есть ещё один вариант. В данной программе для ESP можно выбрать из списка радиостанцию, которая будет включаться по умолчанию, т.е. при включении. А дальше от неё уже переходим вперёд или назад. Можно установить в качестве таковой первую по списку радиостанцию и при включении приёмника принудительно мотором гнать стрелку в начало шкалы, используя датчик положения.
с уважением, Владимир
- lisovin Дмитрий
Баловство....
клавиши диапазонов я уже мысленно разбил на континенты и страны (с выводом ессно на шкалу), южн.амер ... сев. амер.... африка... европа.... РОССИЯ 1.... РОССИЯ 2.... австралия и океания.... 7 диапазонов. Весь контент с дальних континентов вижу только в стилях с упором на Этно, благо подобных станций там полно. Вот это как нашел - сразу сохранил в закладки. http://www.vtuner.com/setupapp/guide/as ... e=Location через код страницы легко выдергиваются адреса потоков для копирования.
Идея с Фестивалем тоже очень понравилась, к 65-ти летию того мероприятия будет знаково.
http://bocm.streamguys1.com/americana.mp3
- lisovin Дмитрий
Баловство....
Добавил шум эфира между станциями. Так больше похоже на обычный приёмник. Только щелчки в переходах шум/сигнал нужно убрать, доработаю потом схему. Интересно было посмотреть, как получится, поэтому заморачиваться не стал. И Mike_K предлагает сделать имитацию точной настройки на станцию. Тоже можно сделать, но поменять нужно будет 6е5с на настоящую. Тогда сектор можно сделать рабочим и запрограммировать его на плавную настройку.
В собранном виде. Станции на всю шкалу.
Баловство....
С Фестивалем проект продолжится. Куплен родной пульт под переделку, куплен новый модуль ESP32, что бы задействовать все клавиши радиоприёмника.
Осталось только найти свободное время, что бы продолжить проект. Пандемия закончилась, а вместе с ней и свободное время.
Баловство....
Кстати, наткнулся на проект одного немца https://www.youtube.com/watch?v=ZjWT8rW0Dbc Вот исходники https://github.com/chundermike/rpi-fruitbox-v2
Денис
Баловство....
Схема, плата, доп. материалы: https://cloud.mail.ru/public/sair/8CS...Высокая чувствительность приёмника обеспечивается положительной обратной связью (ПОС) между затвором и коллектором транзисторов усилителя радиочастоты.По мере увеличения ПОС увеличивается добротность входного контура, а с ней чувствительность и селективность приёмника.
Очень интересная, простая в сборке и настройке схема.
- Викторович 1957
