Баловство....
Mike_K
Баловство....
Сообщение Mike_K » Ср окт 13, 2021 8:20 pm
Ср окт 13, 2021 6:11 pm
На третьем сверху фото, где уже выбрана станция, в Вашем проекте в качестве заставки предполагается ретрошкала?
Я так понимаю задумку?
Да, Ретро-шкала - это экран-заставка ( скрин сейвер, screen saver и тд) , включающийся в Volumio по тайм ауту.
(Plugin устанавливается отдельно)
По поводу инвестиций на программирование, должен сказать, что 120-130 евро для меня дороговато и вряд-ли
смогу принять участие.
По поводу стоимости инвестиций -вопрос темный. Он становится светлее после ответов на большинство следующих вопросов:
nomo писал(а):
Вт окт 12, 2021 7:04 pm
Какую функцию будет выполнять перемещение стрелки по экрану?
Предыдущий / следующий трек?
Переключение исполнителей, альбомов, жанров?
Как вы это себе представляете?
А когда стрелка дойдёт до конца шкалы и будем крутить в обратную сторону, что будет производиться?
С каким шагом перемещения стрелки будут переключаться треки?
Звука эфира между станциями не будет, т.е. будет резкое переключение как в МР3-плеере?
Шкала и стрелка определяют нам чёткие границы, поэтому количество станций (треков) для прослушивания будет ограничено.
Остальные записи будут на другом диапазоне?
или описания общей концепции желаемого. Чтобы можно было давать исчерпывающее техническое задание разработчику.
Фёдор Фридрихович!
Пожалуйста опишите конкретно Вашу задумку. Как всё должно выглядеть и функционировать. Это интересно.
М.
Mike_K
Баловство....
Сообщение Mike_K » Чт окт 14, 2021 4:26 am
Борисович писал(а):
Чт окт 14, 2021 3:07 am
Посреди ночи пришла в меру бредовая идея,как управлять Вашей конструкцией не тыкая в экран.
Как то пробовал к своему планшету подключать проводную мышь.Оказалось работает.И курсор на экране появляется.Возможно и у Вас тоже.
Сама идея.Берём мышь,старого образца,с колёсиками.Разбираем.Одно колёсико соединяем с одной ручкой,другое с другой ручкой.И гоняем курсор по экрану,как будто приёмник настраиваем.Аутентичность управления на высоте.Никаких хитрых ардуин не нужно.
Вот как то так
Великолепно!!! Секрет пуска и настройки такого "приёмника" будет знать только хозяин.
Также можно обучить двух операторов командной работе.
Наиболее просто и полноценно эта штука через сеть со смартфона управляется, через приложение или веб интерфейс. Ну и с компа конечно тоже.
М.
Баловство....
Сообщение Radiomann » Чт окт 14, 2021 10:31 am
Фёдор Фридрихович!
Попробую описать своё представление о проекте.
Это должна быть реплика какого-то конкретного приёмника 30-ых годов или аппарат по мотивам
того времени. Михаил Петрович отлично с этим справляется, мы это все видим, корпус получается просто шик!
Для этих целей можно взять и готовый корпус приёмника тех годов, как например 6Н1, NORA, Mende
и пр.
Если опираться на конструкцию моего "дешёвого" приёмника, то для управления достаточно иметь пять
ручек, четыре из которых заменят восемь кнопок (каждая ручка будет иметь два рабочих положения),
пятая - энкодер, которым будет передвигаться стрелка на шкале от станции к станции, ранее
запрограммированных и заложенных в память. Это будет полностью отвечать концепции управления
настройками приёмников того времени.
Думаю 20 -30 станций в памяти достаточно вполне на все случаи жизни, это и музыка
разных жанров и новостные каналы и юмор и т.д. Эти заранее запрограммированные станции должны
быть нанесены на шкале в соответствующих местах куда будет прыгать стрелка.
В моём "дешёвом" приёмнике при повороте энкодера на один щелчок, курсор перепрыгивает в меню
на одну станцию, в проект-же, это должна выполнять стрелка на шкале.
Кстати совсем не нужен дисплей с тачскрином, достаточно простого, т.к. управление приёмником будет
только ручками. Естественно никаких защитных на него плёнок тоже не нужно.
Вот так мне видится данный проект, ну а решать конечно Михаилу Петровичу.
Баловство....
Сообщение Radiomann » Чт окт 14, 2021 12:45 pm
Борисович писал(а):
Чт окт 14, 2021 12:11 pm
Это получится не интернет приёмник,а интернет радио проигрыватель
(типа сильно продвинутого трёхпрограмника) с сильно урезаным функционалом
достаточно дорогого дисплея.
Да, это оно и есть и это указано ещё в первом посте автора.
В интернет радио станций тысячи .Вдруг захочется как в настоящем приёмнике ,
типа на новые станции понастратваться или видео какое посмотреть или ещё какие
возможности дисплея использовать?
Очень просто, заложить в память несколько шкал, с разными вариантами станций,
в общей сложности может несколько сотен. Кроме того можно всегда осуществлять
свободный поиск как в обычном радио, на моём приёмнике это делается одной из функций, без
проблем. Во время поиска появляется дополнительная картинка дисплея, где сортируются по
различным критериям (жанр, страна, язык и пр.) и выстраиваются в ряд все станции интернета.
Можно выбрать любые и отправить их в фавориты. Всё просто. Трёхпрограммник даже рядом не валялся.
Совершенно все возможности дисплея легко реализуются пять ручками. Никаких проблем,
Я Вам советую почитать в интернете о интернетприёмниках, тогда много сразу станет понятным
и отпадут многие вопросы сами по себе. Описывать принципы работы и управление этими
аппаратами, в виде длинных статей, ни времени ни желания нет. Всё это есть в свободном доступе.
Баловство....
Сообщение Gnat » Чт окт 14, 2021 4:45 pm
Борисович,вы в гостях в мастерской у Фёдора Фридриховича и ведите себя прилично! Ни каких выбрыков и наездов!
Баловство....
Сообщение Radiomann » Чт окт 14, 2021 11:10 pm
Борисович писал(а):
Чт окт 14, 2021 2:43 pm
Кстати,Вы так и не сказали,сможете ли сделать электронные цифровые часы с нуля,в том числе с разработкой оригинальной схемы?
Я ни часы ни тракторы не строю. Если не заметил, мы занимаемся здесь радиотехникой.
Покиньте мою мастерскую добровольно и на всегда, иначе объявлю бан.
Тема основательно подчищена, прошу более не засорять.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
