Отключать питание УКВ тюнера, по хорошему, нужно везде.
Идут гармошки и комбинашек укв генератора и от его ПЧ на АМ тракт приемника.
И наоборот, ВЧ-ПЧ части приемника АМ влияют на работу УКВ.
Где то менее заметно, где то более.
Смотря где и как разместите плату укв тюнера. Выход один - ставить переключатель ФМ/АМ и одной из его планок коммутировать питание укв тюнера или питание ВЧ-ПЧ части приемника. Что я чаще всего и делаю внедряя укв в старые ламповички, да и в транзисторные приемники.
Старички на новой волне.
- AlexSU
Поделюсь опытом - сделать сопряжение оказалось просто. Нить верньера установил на родной ролик. Единственный перебор, на мой взгляд (но переделывать не буду) это стальной корпус. Места крепления - штатные.
AlexSU, отличная работа!
Но я сделал немного проще. Шкив КПЕ ФМ изготовлен на 3d принтере с заданным диаметром 39,5 мм.
Серьёзная и профессиональная работа! Отлично!
Тоже прекрасный вариант решения вопроса! Здорово!
