Модернизация старых приёмников.
- Викторович 1957
Так у меня тоже работала плата. Только пыхнула сама по себе.
- Викторович 1957
Я тоже хотел купить такие, теперь не знаю. Если не для себя страшновато. Буду читать отзывы в интернете ,если найду.
R3PME,
Владимир Викторович.
https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... 9&start=60Алексей Сергеевич писал(а): ↑Чт янв 14, 2021 2:00 pmhttps://aliexpress.ru/item/32985655660. ... hweb201603_
Модуль Блютуз 3х исполнений.
Годный, проверил самый маленький М-18
Взял сейчас на пробу 4 шт. М18. Посмотрю, что за шляпа такая, китайскаяслава писал(а): ↑Ср янв 20, 2021 3:55 pmhttps://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... 9&start=60Алексей Сергеевич писал(а): ↑Чт янв 14, 2021 2:00 pmhttps://aliexpress.ru/item/32985655660. ... hweb201603_
То то и оно - что не для себя. Для клиента. А я рекламации не принимаю по одной причине - их нет(рекламаций)Викторович 1957 писал(а): ↑Ср янв 20, 2021 3:46 pmЯ тоже хотел купить такие, теперь не знаю. Если не для себя страшновато. Буду читать отзывы в интернете ,если найду.
Собрал для Гаммы-в УКВ блок на кт0936
,но хотелось бы,что бы индикатор 6е1п тоже "индицировал".Попробовал по такой схеме,заменив оптрон,спиленным мп36-не заработало.Поставил вместо него фоторезистор и всё получилось.
Работает конечно не как в обычном радиоприёмнике,но со своими функциями справляется.
А так не пробовал? Зачем лишний преобразователь оптопара,когда на коллекторе транзистора то же самое напряжение пульсирует.
Пробовал,фон появляется.Вообще пришёл к выводу,что при внедрении в ламповые приёмники УКВ блоков и конверторов их нужно питать от отдельного блока питания.
- alexsindeew
С наступающим Новым Годом, товарищи!
Кто-нибудь знает, что произошло с ресурсом 101.ру? 3 месяца были отключены модуляторы в связи с переездом, вчера включил а там, вместо музыки, дядька ругается: "Ай-яй-яй. А кто это слушает поток с сайта 101.ру. Чтобы слушать в хорошем качестве - перейдите на сайт 101.ру". Причём, так же самая картина при попытке прослушивания р/станций этого сайта с компьютерной программки "Радиоточка".
На сайте, естественно, всё работает. Но свежие ссылки на нужные потоки с сайта тоже не хотят воспроизводить нужную р/ст, а только голос "злобного дядьки"...
С Уважением, Александр
Слушаю через интернет радио. Розенбаум поёт.
С наступающим новым годом.
Модернизировал раннее "модернизированный" VEF-201 (viewtopic.php?f=55&t=2698&p=244521#p244521), добавив в него интернет ESP-radio (viewtopic.php?t=4057&start=60).
Немного места нашлось над КПЕ
Заодно переделал блок питания - убрал два отдельных маленьких трансформатора с выпрямителями на +9 В и + 5 В. Установил тор на 9В с домотанной обмоткой для 5 В. Стабилизаторы на КРЕН5.
Схема БП - viewtopic.php?f=55&t=2698&p=252770#p252770.
Поменял лампы накаливания на светодиоды (два - по бокам шкалы и один - подсветка диапазона).
Запитал их на прямую от 9 В.
А высвобождённую кнопку подсветки использую для выбора интернет радиостанций.
Убрал планку с диапазоном ДВ - в моей местности ничего там, кроме помех, не принимается.
Добавил ещё один геркон - для подачи питания на ESP-radio при выборе "ДВ".
Теперь режимы работы VEVа - интернет-радио, СВ, КВ1-5, Bluetooth.
Для повышения качества звучания интернет-радиостанций можно подключать внешний стерео усилитель к выходу модуля через Jack 3,5 мм на задней крышке (на фото - справа вверху).
Это что же - "третья жизнь старого радио" получается?
... мне больше нравится именно МОДЕРНИЗАЦИЯ! те просто улучшение свойств без радикальных вмешательств... VEF должен оставаться VEFом а со всеми этими усовершенствованиями это уже совсем иной аппарат далекий от исходного варианта
Все электрические параметры VEFa остались теми же, внешний вид и работа на диапазонах (ну, кроме диапазона "ДВ") - та же, плюс режим блютус колонки и интернет-радио. Новые модули подсоединены к выходу на магнитофон (СГ-3) и используют всё то, что после регулятора громкости - расширение функционала с максимально возможным сохранением аутентичности. Но это моё мнение
Подсветка при свете и в полной темноте.
