Современная "шарманка"
Всем доброго здравия! Вопрос к бывшим радиохулиганам-нелегалам или тем, кто имеет опыт строительства ламповых передатчиков. Подскажите, пожалуйста, как бороться с "говорящим" выходным модуляционным трансформатором? Обязательно ли нагружать его вторичку? Возможно ли замена трансформатора на дроссель? Следующие вопросы про виды модуляции. Какая модуляция проще в плане исполнения, настройки и пр.: анодно-экранная или сеточная? Мне почему-то показалась проще АЭМ, все сразу заработало. Сеточную почему-то запустить нормально ни разу не удалось. Следующий рад вопросов про П-контур. Как я понял, он нужен для того чтобы фильтровать внеполосные излучения, давить гармоники 2-го и следующего порядка. Кроме того, П-контур согласовывает выходной каскад передатчика с антенной. Вещь, в общем, очень полезная... Но у меня с ним проблемы. Может ли плохо рассчитанный П-контур быть причиной перегрева выходного каскада передатчика, выгорания сеточных резисторов выходной лампы? У меня именно так и происходит. Вероятно, ВЧ-энергии просто некуда деваться (раз П-контур её не "пускает" в антенну), и вся эта энергия в лампе просто уходит на саморазогрев...Я правильно рассуждаю? Подозреваю, что простой на первый взгляд П-контур не так уж и прост и сделать его "на глазок", увы, не получиться... Может Г-контур проще в эксплуатации?
П-контур не является причиной перегрева ,он у вас просто не согласовывает нагрузку - смотрите антенну т.е -её размеры , входное сопротивление если она высокоомная то нужно другое согласушее устройство . У П-контура не очень большой разбег в нагрузке и обычно расчитан на 50 ом . А для высокоомных обычно другие виды согласования . Коих в нете куча . АМ модуляция есть и другая не только сеточная и анодная - но можно и CLC применить работает не плохо и УНЧ не нужен мощный - всё это есть встарых книгах и интернете .
Самый оптимальный- АЭМ, остальное полумеры. Чтобы не "разговаривал" трансформатор, его нужно хтя бы пропитать. CLC вполне имеет право на жизнь, но АЭМ все равно лучше. П контур считать обязательно, именно под свой аппарат (лампы, анодное, антенна). Если опыта нет, лучше применить Г контур, согласовать будет проще. Это что касательно ламповой техники.
На полупроводниках нынче еще круче, передатчик в классе E (например http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2353 ), модулятор в классе D. Что впрочем не мешает исполнить ламповый передатчик с АЭМ и модулятор на полупроводниках.
- artemtvdps
Читаю ссылку, не всё отдупляю, но не могу оторваться. Очень интересно.
Причем это реально работает, с хорошим КПД, компактно, качественно, на современной базе, не дорого, не сложно (при некотором багаже знаний ессно). С использованием синтезатора очень просто получить в пользование АМ трансивер, итд.
