Всё про галетные переключатели
Задачи, стоящие перед производственниками и ремонтниками были в корне разные! И при производстве техники ни кто не думал об удобстве её ремонта.
Для всех операций производства существовали технологические карты, которые разрабатывал технолог. Знание отличий конденсаторов от сопротивлений(к примеру) было личной заслугой монтажника. От него это не требовалось. Согласно технологической карты он (к примеру) брал левой рукой детальку из правой коробочки и одним выводом подпаивал её к определенному выводу панельки, платы - согласно рисунка, фото... Соответственно существовала очередность монтажа деталей. Детали ему в кормушки раскладывал мастер по номиналам. Даже на настройке сидели люди мало представляющие, что они делают...да ещё если понедельник или конец месяца..... Самыми квалифицированными были рабочие, устранявшие ошибки монтажников и настройщиков на конвейере.
Порядка нет ни какого. И совсем не так как на схеме на самом деле переключаются катушки в данном приёмнике. Так как на схеме дан переключатель - можно выполнить только на клавишном переключателе. Галетник же оказался бы громадным для такой схемы переключения,что б ещё и катушки не нужные перемыкать накоротко. А там видите на фото простейший переключатель на три галеты всего. И даже не все контакты установлены на галетах. Так что только внимательно рассмотреть переключатель и логически мыслить , переключая диапазоны.. И рисовать схему свою.Radiomann писал(а):Да, я тоже допускаю что единого обозначения на схемах нет.
Но вот у галетников должны же были как-то считаться контакты, как и у всех диодеталей с количеством выводов более двух.
Должен же быть здесь какой то порядок?
Ну опираясь на огромный опыт Юрия Васильевича, теперь представляю что действительно порядка не было. Хотя странно. Неужели каждый радиомастер, к примеру в радиоателье, вот так всегда мучался составлением своих схем путём логических умозаключений, переключая диапазоны и прозванивая цепи? Даже не верится.Gnat писал(а):Порядка нет ни какого.
Ну теперь всё ясно. Видимо каждый из нас так парится при каждом капитальном ремонте аппарата.
А я думал, может быть я что-то не знаю и занимаюсь ерундой, каждый раз вырисовывая схемки на бумаге и подгоняя их под принципиальную схему приёмника.
Первый контакт = Крайнему левому положению галетного переключателя.Radiomann писал(а):Есть галетный переключатель, допустим,на пять
галет-где первая, а где пятая?
Какой из галетов первый я не знаю.
Только такойGnat писал(а):Порядка нет ни какого.
Для принципиальных схем.Aquarius писал(а):Как обозначение номеров элементов т.е. слева на право и сверху вниз
Именно так, по моему видению.Radiomann писал(а):Хотя странно. Неужели каждый радиомастер, к примеру в радиоателье, вот так всегда мучался составлением своих схем путём логических умозаключений, переключая диапазоны и прозванивая цепи? Даже не верится.
В ателье работали грамотные люди, как я помню, для них, как мне кажется, данная ситуация была стандартна.
Александр Володиевич
В мастерской и на дому ремонтируя приёмники ни когда не сталкивается радиомеханик с перепутыванием контуров. Обычно лампа,резистор,конденсатор выходит из строя.
Данная принципиальная схема приёмника ни какого отношения не имеет к монтажной схеме. Это идеальная схема нарисована.Но скажите зачем перемыкать неработающие контура? Дебилизм. Они даже в Р250 и Берилле и Волне-К не перемыкаются. А уж в простых вещательных перемыкать,что б они не влияли я ко бы на соседние контура. Это дурдом! Они на большом расстоянии находятся друг от друга. Тогда в Спидоле совсем рядышком контура в барабане.
Галетный переключатель вот так обозначается на схеме приёмника, а не так как на схеме этого радиоприёмника.
Либо так. Где всё понятно сразу,как работает переключатель.
Нумерация выводов - против часовой стрелки, если смотреть на переключатель сзади. Отсчет начинается от вывода, соединенного с подвижной переключающей пластиной. Этот вывод - нулевой, от него дальше первый, второй и т.д. Вот так нарисовано вот на этой картинке http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.jpg
Такое встречал не только по ссылке. Вот, как считать, вернее откакого вывода, если на одной галете несколько сегментов - пока не понял...
По вопросу - разобраться, где какой вывод - в ателье посталяли "сервисмануалы", то есть - руководства по ремонту. Во всяком случае часто раньше выпрашивал у ребят - ремонтников для посмотреть. А когда появились ксероксы - многое копировал.
Да, при простом варианте возможно так.VASILI писал(а):Нумерация выводов - против часовой стрелки, если смотреть на переключатель сзади. Отсчет начинается от вывода, соединенного с подвижной переключающей пластиной. Этот вывод - нулевой, от него дальше первый, второй и т.д.
А вот если на галете, как в моём случае, контакты с обеих сторон и подвижных частей несколько и к тому же они прехлёстывают друг друга, находясь находясь тоже с обеих сторон галеты?
Здесь видимо действительно определённой системы не существует.
Схема, которую привёл Юрий Васильевич, это просто мечта при ремонте,
но таких я встречал крайне редко.
Почему же их все так не рисовали, а выдумывали эти головоломки и кроссворды? Если предположить что это было проще, так тоже нет, на оборот, сам-то тот кто рисовал, понимал что на схеме?
Это так, и мы в конечном счёте разбираемся в любой схеме, но зачем строить преграды а затем их героически преодолевать?ssmmiill писал(а):Вот порядка никакого нет, а всё равно работало.
Принципиальная схема и монтажная - разные вещи.Radiomann писал(а):Почему же их все так не рисовали, а выдумывали эти головоломки и кроссворды?
Посему и получаем кроссворды.
Возьмем неизвестное устройство на печатной плате или навесным монтажом, у нас сразу не получится нарисовать принципиальную схему и наоборот.
Мне кажется все было привязано к пяти положениям этих галетников по диапазонам (в частности у данной Риги-6). Не зря обязательно рисовали такие таблицы.
А переключающие и замыкающие контакты на каждой галете располагались из соображений удобства подпайки и расположения элементов.
Это уже позже в военной технике контакты галет стали нумероваться по порядку переключения и стало проще стыковать их с принципиальной схемой.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
А мне кажется это схема приёмника с клавишным переключателем. Там так рисуется переключатель. Нужно поискать схему с галетником. Ну вы ж видите переключающий каждый переключатель и когда включаешь например ДВ диапазон то КВ замкнуты контура и СВ замкнут.Но переходя на СВ диапазон замыкаются ДВ катушки но и КВ остаются замкнутыми. Представляете насколько сложный должен быть галетник,что б всё это так коммутировать,куча галет должна быть И то так не сделать как на схеме. Только ножи так позволят.Как в Ригонде и пр. приёмниках.Может схема содрана была с импортного приёмника клавишного,так и пошла множится. А сервисный мануал был нормальным и для монтажников совсем другая схема была.
Перебрал все схемы на Ригу-6, которые есть. И в инструкциях к приемнику и в Радио №8, везде схема переключения диапазонов одинаковая.
Если посмотреть на галетники, то видно, что они унифицированные и могли использоваться и в других рижских радио, тех лет.
Ведь что роторный диск, что статорный, имеют одинаковое исполнение отверстий и прорезей. Т.е. контакты можно как угодно ставить или переставлять, под любые варианты избирательных цепей.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
Вот описание и фотографии "Рига-6" http://rw6ase.narod.ru/00/rp_l/riga6.htmlGnat писал(а):А мне кажется это схема приёмника с клавишным переключателем.
