Стабилизаторы анодного напряжения и накала на IRF840 и LMxxx
Я тут вот за пару дней сделал очень неплохой, как оказалось, стабилизатор анодного напряжения.
В основу схемы положены идеи от National Semiconductor, в своё время разработвашей LM317, а также опыт нескольких коллег, успешно применивших подобную схемотехнику.
В итоге удалось применить хорошую, хотя и несколько устаревшую микросхему LM317 aka КР142ЕН12А для стабилизации анодного напряжения 250В, использовав все ее преимущества.
Выходное напряжение стабилизатора фиксируется делителем R3 - R4 на уровне 250В. Оно очень стабильно. На протяжении часа я тестировал стабилизатор с разными нагрузками (лампочками на 15 и 25 ватт, разными резисторами) и без них, и выходное напряжение менялось всего на 0,1 - 0,2 вольта, т.е., на уровне разрешающей способности цифрового вольтметра. Пульсаций выходного напряжения с частотой 100Гц не было обнаружено.
В принципе, никто не мешает поднять напряжение и ток нагрузки стаба до нужного уровня, ограниченого только максимально допустимыми параметрами компонентов.
Схема выглядит следющим образом:
Первый каскад представляет собой истоковый повторитель на мощном MOSFET'е IRF840, широко известном по т.н. "электронным дросселям" (или любой другой мощный MOSFET с аналогичными параметрами). Его нагрузкой является второй каскад, собственно, стабилизатор на LM317. Поскольку у этой микросхемы разница между входным и выходным напряжениями ограничена величиной 40В, два стабилитрона Z2 и Z3 ограничивают дифференциальное напряжение на LM317 уровнем 30В, стоят на страже и защищают микросхемы от превышения этого напряжения.
Резистор R2 ограничивает максимальный ток нагрузки величиной примерно 110мА. В принципе, его номинал в некоторых пределах можно изменить, при этом изменится уровень ограничения тока нагрузки.
Диоды D1, D2, D3 и стабилитрон Z3 защищают цепи стабилизатора. Цепочка C2R5 - это т.н "cнаббер", защищающий цепи стабилизатора от импульсных нагрузок. Таким образом, полупроводники защищены со всех сторон. Резистор R6 обеспечивает необходимый для нормальной работы LM317 ток холостого хода, равный примерно 6,4 мА (по паспорту он должен быть не менее нескольких мА).
Резистор R4 составлен из трех 10-ваттных керамических резисторов по 10к, которые ощутимо нагреваются.
Нагрузку полезно подключить через плавкий предохранитель с номиналом 0,2А.
Конструкция стаба представляет собой сэндвич размерами 125 х 60 х 65 мм, сверху смонтированы два небольших радиатора для IRF840 и LM317:
Стаб держит нагрузку от 0 до 110мА, после 110мА начинает работать ограничивающий резистор R2. После часа работы на нагрузку 70мА оба радиатора хорошо теплые, но не горячие.
Хорошая схема получилась, рекомендую.
Последний раз редактировалось IG_58 Чт июл 23, 2015 10:47 am, всего редактировалось 2 раза.
Игорь.
Отлично Игорь! Я уже не однократно искал подобную схему, но до сих пор ничего приличного не попалось. А тут вот пожалуйста.
Очень полезная конструкция!
Да, я бы тоже так сделал.
Считаю что плавное нарастание анодного напряжения очень позитивно сказывается на долговечности ламп, хотя имеются и противники этому мнению.
А если в затвор конденсатор? Три корпуса - немного многовато.IG_58 писал(а): плавное нарастание напряжения
А что, если полевик вообще исключить? Короче, обязательно опробую схему. Стабилизация анодного довольно полезная весчь. Особенно у нас. Напряжение в сети бегает порой в течение суток с разницей в 50v.
Правда, в этом случае полезно бы дополнить ее и схемой стабилизации накала.
Да, еще один вопросик, не очень знаком с работой LM-317 - зачем такая мощность R4? И зачем нужен R5. С2 и без него можно...или нет?
Вот я не убежден в том, что это дает какой-то заметный эффект. Схемы плавного увеличения анодного напряжения нет ни в одном известном мне ламповом приемнике или приборе или даже таком энергонасыщенном приборе, как ламповый телевизор, а ведь они работали десятками лет. Возможно, это имеет смысл в мощных передатчиках в сотни ватт и киловатты, там, возможно, это увеличивает ресурс выходных ламп, т.к. исключает вырывание частичек из холодного катода большим анодным током. Но для наших задач - не знаю, не знаю, не уверен.Radiomann писал(а):Да, я бы тоже так сделал.
Во всяком случае, мне пока никто не доказал того, что такая схема что-то практически даёт.
Ну почему многовато, корпусом больше, корусом меньше. Транзисторы IRF недорогие.VASILI писал(а):А если в затвор конденсатор? Три корпуса - немного многовато.
Не знаю, не пробовал Попробуете и потом расскажите, пожалуйста, получилось лучше, хуже или так же, будет полезный опыт.VASILI писал(а):А что, если полевик вообще исключить?
На Q1, R1, Z2 и Z3 построен обычный стабилизатор напряжения компенсционного типа на напряжение 30В, которое видит LM317 в качестве дифференциального напряжения.
Я это запланировал следующим шагом. Не столько ради стабилизации, как таковой, а ради питания накала постоянным током без пульсаций.VASILI писал(а):Правда, в этом случае полезно бы дополнить ее и схемой стабилизации накала.
Греется, и сильно. На нем падает практически всё выходное напряжение.VASILI писал(а):Да, еще один вопросик, не очень знаком с работой LM-317 - зачем такая мощность R4?
Это так называемый RC-snubber, защищающий LM317 от импульсов со стороны нагрузки. Его рекомендуют в данной схеме разработчики из National Semiconductor. Сопротивление резистора можно уменьшить до единиц Ом. Если Вы уверены, что в нагрузке не будет коротких и острых импульсов, то эта цепочка не нужна.VASILI писал(а): И зачем нужен R5. С2 и без него можно...или нет?
Последний раз редактировалось IG_58 Вс июл 19, 2015 1:51 pm, всего редактировалось 5 раз.
Игорь.
Да черт его знает. Раньше без этого обходились. Если нужен стабильный генератор то на транзисторе проще, с лампой хоть как стабилизируй, все равно хуже. Фон тоже побеждается и без микросхем.
Дело хозяйское. Вот я не очень люблю когда в конструкции и лампы и транзисторы и микросхемы.
Короче. я считаю что ламповая вещь должна быть ламповой, разве что кроме диодов выпрямителя.
Михаил, а размеры? Вот я уместил весь усилитель, с цепями питания и регулятором громкости, два канала на одной плате 21х11 см. Процесс изготовления корпуса в завершающей стадии, скоро покажу. И причем здесь ламповое. Зачем вообще делается ламповое?...если только ради применения ламп, тогда наверняка транзисторы и диоды лишние. А если ради получения хороших параметров, как например в ламповом УНЧ - почему нет использованию полупроводников в системе питания, да и не только? Ведь это не ухудшает электрические параметры, а весогабаритные только в выигрыше. Да и фон...я сам не мог поверить - два усилителя рядом - один на микросхемах и транзисторах, другой - на лампах. Причем накал питается обычным переменным 50Гц. ни фона, ни шума на ламповом не слышно так же, как и на транзисторном. Его нету вообще...и на слух, и по приборам... Так что разумное совмещение полезных свойств ламп и транзисторов, и микросхем в том числе - вполне оправданы.
По поводу стабилизации анодного... уже писал, напряжение в сети в течение суток изменяется более 30, а иногда и больше Вольт. И вот пример - отрегулировал усилитель по минимуму искажений при напряжении на анодном 345v. Прошло некоторое время и уже на аноде только 315v. И уровень искажений уже отличается - режимы ламп ведь хоть и незначительно, но ушли. Можно и смирится, а можно ввести стабилизацию. Тем более, что она при использовании современных комплектующих довольно просто решаема.
да проблема с фоном решается и так. У меня вон ППП ламповый. Более предрасположенное к фону устройство сложно себе представить, но не фонит вообще. Обычные RC фильтра.
А стабильность частоты генераторов и регенераторов .. ну там не столько питание как сама лампа. она греется, греет вокруг себя , поэтому одной лишь стабилизацией питания не обойтись все равно.
На счет УНЧ - вообще не уверен что +-30 вольт анода как-то слышно. Прибором видно, конечно. но там больше самовнушения. Сначала видишь на приборе, потом начинаешь слышать ушами. А если б не видел прибором то и не заметил бы.
Дело хозяйское. Для себя как-то не вижу смысла в такой стабилизации.
Вобще то стабилизаторы нужны для:IG_58 писал(а):Зачем вообще нужны стабилизаторы? Чтобы не было пульсаций и фона, чтобы чистым стабильным напряжением питать регены и генераторы частоты.
★ Стабилизации выходного напряжения(тока) при изменении напряжения питания
★ Стабилизации напряжения(тока) при изменении величины нагрузки.
Судя по тому что вы написале в начале топика, ваш стабилизатор создан для второго случая, а никак не для стабилизации генераторов.
Для снижения пульсаций целесообразно применять электронные фильтры, желательно с обратной связью по переменному напряжению или току.
Ха! дак вся изюминка именно в полевике. Он обеспечивает диапазон 30 вольт для работы LM. и при к.з. в нагрузке отсекает напряжение питания. Другое дело если не стоит задача обеспечивать глубокую стабилизацию при падении сетевого напряжения. имеет смысл питать устройство на 310 вольт, а 280 вольтVASILI писал(а):......
А что, если полевик вообще исключить?....
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
