УКВ-приемники
УКВ-приемники
Сообщение gamriq » Пт окт 29, 2021 10:18 pm
ivanovich64, отличные работы!
Надо делать то, к чему душа лежит. В данный момент.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Пн ноя 01, 2021 7:30 pm
В воскресенье устроили закрытие летнего шашлычно- самоварно- беседочного сезона. Как видно на фото, большая стерео Bluetooth-балалайка из двух колонок типа 6АС-503 активно используется.
И самоварчик горит.
Р.S. Bluetooth реально уверенно работает больше 30 метров.
С уважением. Сергей.
wasylek
УКВ-приемники
Сообщение wasylek » Пн ноя 01, 2021 7:43 pm
Добрый день, уважаемые радиолюбители! Сегодня наткнулся на интересную плату. Ссылка на страницу: https://alichecker.info/product-1005002538196076.html Полнодиапазонный радиомодуль DSP с механической настройкой. Надеюсь будет интересно применить в карманном радиоприемнике на месте штатного КПЕ.
C уважением, Валерий.
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Вт ноя 16, 2021 8:31 pm
С помощью китайского ФМ мп3 модуля "вдохнул" вторую жизнь в "Серенаду-РЭ308". Функционал радиолы остался преждним - ДВ, СВ, пластинки и добавился ФМ диапазон и мп3 воспроизведение с ЮСБ и микроСД карт. Куда бы ещё воткнуть этот китайский "чудомодуль"? :D
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Вс дек 05, 2021 12:58 am
Радиоточка. Приёмник трёхпрограмный "Электроника-203". Июнь 1988 года. Цена 25 рублей.
Морда плеера немного, на толщину пластика корпуса, утоплена в глубину. С родной платы всё удалено; использована, как основа . Китайский ТС с двумя обмотками по 9 вольт, раздельное питание плеера и УНЧ. Усилитель на ТДА2822М в мостовом включении, питается через КРЕНку на 6v. Вместо родного 1ГД-52А установлен 3ГД-38. Громкость регулируется и ручкой, и с пульта.
Данный аппарат через несколько дней будет стоять у мамы моего товарища, которая сильно скучает за радиоточкой на кухне.
У данного китайского плеера есть хорошее свойство- при отключении питания запоминаются настройки. Поэтому, включая аппарат поворотом ручки регулятора громкости, можно всегда оставаться настроенным на одну и ту же станцию (что, чаще всего, у большинства, и происходит). Думаю, что для пожилой женщины неудобств в пользовании не будет.
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Сб янв 22, 2022 3:20 pm
Приобрёл на днях VEF-201. Был такой в моём детстве - родителям подарили его в день свадьбы. В юности, когда началось увлечение радиотехникой, он был моим "подопытным" , и в итоге был разобран "на молекулы". В этом году у родителей ЗОЛОТАЯ свадьба, и я решил сделать им подарок из прошлого.
Приёмник полностью исправен. Все диапазоны работают. Почистил регулятор громкости. Хотел добавить УКВ (ФМ) с помощью китайского модуля - да рука не поднялась как-то портить внешний вид аппарата. Есть гнездо выхода на магнитофон - его и решено использовать, подав на него сигнал с сотового телефона (в котором есть плеер и ФМ радио) через шнур jack3,5 мм -> СШ-5.
Барабан переключения диапазонов имеет восемь положений (диапазонов 7). Вот как раз в восьмом положении и можно слушать сигнал с телефона без помех от радиоприёма.
Добавил внешний трансформаторный блок питания (сначала попробовал импульсный - но он даёт кучу помех по питанию и по "воздуху", которые слышны во всех диапазонах). В нём стоит обычный выпрямитель (диодный мост и конденсатор)- добавил к нему стабилизатор на КРЕНке. Разместил последнюю в батарейном отсеке. Подключил к "Шмелёву" - посмотрел КНИ и ИМД на номинальной мощности 150мВт и спектролабу - снял АЧХ при минимальном и максимальном положении регулятора ВЧ.
Вот такая вторая жизнь старого радио без всякого вмешательства в схему при полном сохранении функционала оригинала :)
P.S. Все комплектующие оригинальные, ни одного "электролита" не заменено ! Радиоприёмник не "копанный" :good:
УКВ-приемники
Сообщение =Микола= » Пн янв 24, 2022 8:05 pm
Добавил внешний трансформаторный блок питания ..........
....Г Е Н И А Л Ь Н О .....в далёких 90х (прошлого столетия...) завод производивший ВЭФы наладил выпуск трансформаторных блоков питания на свои изделия ВЭФ -12 ,201 ,202 и все модификации этой знаменитой ,крупносерийной модели ,причём конструкция получилась предельно простой и остроумной : она просто вставлялась в батарейный отсек питания и конструктивно "контачила "с батарейными клемами а надёжный прижим обеспечивала родная крышка отсека питания на 2х родных болтах М3 на 25 мм.
Вообще то этот аппарат связан с моей ранней юностью когда я на первые заработанные мною в жизни деньги купил ВЭФ -201 и я с особым трепетом отношусь к нему.....Сейчас у меня их три... :( ......
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Пт фев 04, 2022 6:55 pm
Модернизировал vef-201, добавив в него модуль Bluetooth приёмника. Остальной функционал остался, как в сообщении выше. Запитал его сначала от существующего 9 В блока питания, через крен5а - по питанию много помех "полезло". Перенёс трансформатор 9В БП в батарейный отсек и там же установил отдельный БП 5 В для блютуса. Установил дополнительную защитную "шторку" под крышку батарейного отсека (фото 5)
Питание на модуль подаётся через геркон, установленный рядом с барабаном диапазонов. На одной из планок установлен неодимовый магнит, который активирует геркон при выборе восьмого, не используемого, диапазона. При подключении к планшету или смартфону через блютус соединение - vef-201 превращается в отличную блютус колонку. Можно слушать любые интернет радио (например - https://www.internet-radio.com/search/? ... ida&page=/) или эфир на ДВ,СВ и КВ через интернет (например здесь - http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/m.html ) в фоновом режиме, а на планшете в это время читать наш сайт :)
На первом фото: 1 - блютус модуль, 2 - геркон и магнит, 3 - БП 9в для радиоприёмника, 4 - БП 5В для блютуса.
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Сб фев 05, 2022 11:12 am
Опять наступил на те же грабли - импульсный блок питания блютуса даёт сильные помехи в радиодиапазоне и в ПЧ. Заменил его на трансформаторный со стабилизатором на крен5а.
Наклеил на двухсторонний скотч значёк блютуса на барабан диапазонов.
Теперь работой модернизированного таким образом vefa вполне доволен.
УКВ-приемники
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб фев 05, 2022 2:36 pm
блютуз модуль штука загадочная, питаешь общим бп, прут цифровые шумы видимо вч. А от отдельного бп тишина практически.
УКВ-приемники
Сообщение alex-551 » Сб фев 05, 2022 3:16 pm
тоже столкнулся недавно с этим. Запитал от общей обмотки и моста УНЧ через LM7805. фон попёр. Домотал отдельную обмотку, свой мост и тишина. Хотя раньше питал от одной обмотки ( другая партия приставок была) всё нормально.
Asmodey
УКВ-приемники
Сообщение Asmodey » Вс фев 06, 2022 3:00 am
Загадка разгадывается просто. Разные изготовители "блютуз модулей" по разному подходят к трассировке общего провода на платах своих модулей. У используемых ими чипов по нескольку выводов общего провода: общий для аудио, общий для цифровой части, общий для радиочастотной части микросхемы. Там нужно долго думать и экспериментировать с трассировкой, чтобы избежать помех. Но большинство производителей просто сваливают все в кучу, подключая все выводы к одному слою фольги как попало, и не парятся. Попадались модули с правильной разводкой, но это было давно и таких уже не видно в продаже.
УКВ-приемники
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс фев 06, 2022 6:43 am
Asmodey,
да возможно,
а чего им париться? на доллар кило плат, будут они там париться, изолента дороже....
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Вс фев 06, 2022 9:18 am
Pionka изначально питал от отдельных БП. Он писал про другую проблему.
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Сб мар 19, 2022 5:32 pm
Приобрёл на Авито Вэф-202 и модернизировал его так же, как и Вэф-201 - модулем блютус и блоком питания, размещённом в батарейном отсеке. Добавил зелёный светодиод - индикатор включения питания. В этот раз использовал готовый малогабаритный тор с обмоткой на 13 В для питания через стабилизатор на КРЕНке самого приёмника (-9В) и намотал обмотку 7 В для питания через другую КРЕНку (+5В) блютус модуля, который также включается через геркон магнитом, установленным на месте восьмого диапазона. Сзади, напротив синего светодиода, просверлил отверстие 2 мм для индикации режимов модуля.
Блютус разговорчивый - по английски женским голосом говорит "повер он", "пэйр", "коннектед", и если блютус некоторое время не соединяется с каким- либо устройством - "повер оф" и отключается.
Приёмник был под пломбой. Почистил регулятор громкости - он "шуршал" и переключил его на "классическую" схему. В остальном - всё в отличном и рабочем состоянии. Антенна целая и батарейный отсек чистый.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
