"Альбатрос" - ламповый мини трансивер
- РОМАС-LY3CU
- РОМАС-LY3CU
Горячии КПЕ..........22-140п.......стакои емкости он будет открываться только от 40м
- РОМАС-LY3CU
- РОМАС-LY3CU
- Игорь Г-807
Можно соединить секции последовательно на таком КПЕ, как у тебя в холодном конце - будет 248 пф и 700В выдержит или к бабочке добавить 100 пф х 10кВ КВИ-2 со старого цветного телевизора - ГИ-30 держит без проблем.
- РОМАС-LY3CU
привет Игорь! а у меня так и сделано пластины соединены последовательно и получилось 142п.
Последний раз редактировалось РОМАС-LY3CU Пт окт 22, 2021 2:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
- РОМАС-LY3CU
Слышал их хвалят,тоже заказал это для входного полосового фильтра 160/80/40 короче до 10 мгц.
- Игорь Г-807
Привет, Ромас! Я имел ввиду такой КПЕ, как у тебя в холодном конце стоит. У него ёмкость одной секции от 12 до 495 пф. Если последовательно соединить, то есть подключиться к одному статору и к другому, а ротор в воздухе висит, то ёмкость должна быть 495 разделить на два.
- РОМАС-LY3CU
- РОМАС-LY3CU
- РОМАС-LY3CU
- РОМАС-LY3CU
всем привет.
у меня опять новостои ! Американскии эмф-500кгц,3кгц компании Колинс у меня дома !
- РОМАС-LY3CU
Ромас не имеет значения какой ЭМФ. ЭМФ он и в Африке ЭМФ. Всё дело в том где ты опорную частоту разместишь на склоне АЧХ ЭМФа,какой частоты опорный кварц будет. От этого зависит будет у тебя бархатный голос (если разместишь опорную частоту за 50Гц до начала полки) или как по телефону с обрезанными НЧ частотами до 200-300Гц , (если разместишь опорную частоту за 200-300 Гц до полки) Телефонная связь в эфире и подразумевает голос, без НЧ частот,потому что именно голос с полосой 200-3000 Гц и является самым разборчивым в радиоканале при проведении DX связей на уровне помех! Ни низа ни верха в голосе не несут информации нужной для устойчивой радиосвязи! А по затуханию и коэф. передачи и прямоугольности что наш 500В ЭМФ,что Американский одинаковы абсолютно! Вот таблица ЭМФ наших. Как видим нижняя частота полки ЭМФ 500,3 кГц. При кварце 500кГц у тебя НЧ диапазон начнётся с 300Гц. То есть низов не будет,но стоит поставить квару 500,2 или 500,25 кГц и прекрасные НЧ пойдут! Кроме того ЭМФ это механическое устройство и нижняя частота полки Плюс-Минус 150 Гц гуляет в разных экземплярах. Может у тебя ЭМФ 500_3В с завышенной нижней частотой полки , вот и не бархатный голос!
- РОМАС-LY3CU
