Современный детекторный приёмник, но в стиле 20-х
Сергей 1980
Сообщение Сергей 1980 » Сб май 04, 2013 9:46 pm
Здравствуйте!
Вот, хочу поделиться планами.
Собрал детекторный приёмник с ферритовым вариометром. Кстати великолепная перестройка по диаппазону.
Детекторный диод Д310. Перепробовал много разных. С Д310 на выходе наилучшая громкость. Я бы сказал просто сказочная для ДП. Иногда просто забываеш, что слушаеш именно ДП. Я раньше Д7, Д9 применял, - небо и земля.
После тщательного подбора детекторного диода стал возможен приём
на 30-ти омные плеерные наушники через трансформатор ТВК от старого телевизора. Наушники включаю последовательно на выводы "3" и "4-5". Вывод "6" незадействован. Громкость тоже хорошая.
Следует сказать, что наилучший результат получается с так называемыми "Вакуумными наушниками", вероятно за счёт резинки.
Вечером достаточно громко можно принимать "Радио России", "Украинское Национальное Радио" -(не очень громко), "Радио Румынии" и ещё несколько разных "Халя-Баля". И всё это на просторах Запорожских степей, где по моему нет местный мощьных радиостанций.
Антенна- не самая лучшая- снижение TV антенны с крыши 5-ти этажки на 2-ой этаж. Заземление- труба отопления.
Вобщем собираюсь как-то увековечить в корпусе. Для потомков так сказать :-D .
Вот набросал будущий корпус:
На выходе хочется получить нечто такое:
А там уж как получится... :-D ...
Последний раз редактировалось Сергей 1980 Вс май 05, 2013 12:20 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Radiomann » Сб май 04, 2013 10:09 pm
Вот это уже интересно. А нельзя по-подробнее о ферритовом вариометре?И вообще схему?
Сергей 1980
Сообщение Сергей 1980 » Сб май 04, 2013 10:23 pm
Теперь о самом главном -вариометре:
Он изготавливается из пластиковой водопроводной трубы для холодной воды (для холодной - стенки тоньше).
Ниже на фото использовалась труба диаметром 20мм. После изготовления нескольких опытных образцов понял, что лучше применять диаметр 25 или 32. В двадцатке немного тесновато ферритовому стержню и пружинке.
Так же понадобится 2 обрезка отполированных сварочных электродов Ф4 или Ф5мм, капроновая нить, кусок ферритового стержня Ф 8мм, пружинка, клей момент. Из инструментов- дрель, нож, линейка, пинцет. Вобщем на фото всё должно быть понятно:
Продолжеие следует...
Последний раз редактировалось Сергей 1980 Вс май 05, 2013 2:35 am, всего редактировалось 5 раз.
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Сб май 04, 2013 10:28 pm
Вот еще ролик по теме.
Последний раз редактировалось Александр 1976 Сб май 04, 2013 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Сб май 04, 2013 10:31 pm
А не пробовали ставить РРС от телевизора "Рекорд"?
Сергей 1980
Сообщение Сергей 1980 » Сб май 04, 2013 10:34 pm
Честно говоря не пробовал, ибо эту штуку наверняка уже трудно найти. Не хотелось привязывать конструкцию к старой элементной базе. Хотелось сделать что-то своё. ДП на злобу дня так сказать... :D
Может идея ещё кому пригодится.
Последний раз редактировалось Сергей 1980 Вс май 05, 2013 12:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юрий » Вс май 05, 2013 12:37 am
Сергей 1980 писал(а): Теперь о самом главном -вариометре
Хорошая идея и простая конструкция - но вот крепление тяжелого ферритового стержня на мягком подвесе не нравится тк малейшее перемещение будет влиять на настройку - мне думается что это можно решить применением более легких ферритовых стержней диаметром 3мм от контуров а закрепить их на нитке с помощью термоусадочной трубки
Сергей 1980
Сообщение Сергей 1980 » Вс май 05, 2013 12:48 am
Вовсе нет. Взгляните на 13-е фото по счёту. Это самая сложная операция. Необходимо натянуть нить через пружину и закрепит её. Пружина создаёт натяжение, выбирая все люфты. Также для предотвращения проскальзывания ведущую ось необходимо натереть канифолью (один раз -при сборке). На ней необходимо сделать 5 витков нити. Вторая же ось служить лишь как опора и не содержит витков ( через неё просто перекинута нить). Пружину кстати нужно подобрать помощьнее (потолще проволока). От шарикрвой ручки например не подойдёт.
Три опытных вариометра изготовленные мной таким способом имеют лёгкий ход и пружина абсолютно не деформируется- не сжимается и не расжимается при настройке, по крайне мере визуально. Тоесть находится в постоянном натянутом состоянии. Исключение лишь составляет вариометр из трубы наружным диаметром 20мм (внутренний 13мм). Там слегка касается пружина феррита, что создаёт небольшой скрежет и иногда заедание.
Последний раз редактировалось Сергей 1980 Вс май 05, 2013 1:25 am, всего редактировалось 9 раз.
Сергей 1980
Сообщение Сергей 1980 » Вс май 05, 2013 1:00 am
Кстати возможно ли применение данного вариометра для регенеративного приёмника? Или будет наблюдаться неуправляемое самовозбуждение из за большого изменения добротности контура?
Сообщение Юрий » Вс май 05, 2013 1:25 am
Сергей 1980 писал(а):Пружина создаёт натяжение, выбирая все люфты
я имел в виду не люфты а осевое раскачивание тяжелого сердечника - те тот момент когда сам приемник перемещается и от этого раскачивается на нити сердечник - и предлагал уменьшить вес для снижения моментов инерции
Сообщение Юрий » Вс май 05, 2013 1:29 am
Сергей 1980 писал(а): Кстати возможно ли применение данного вариометра для регенеративного приёмника?
Для ДВ и СВ диапазонов вполне возможно а для КВ не хватает стабильности и сердечник нужен из ВЧ феррита - то о чем я сказал выше Короче для КВ это вряд ли подойдет
Сергей 1980
Сообщение Сергей 1980 » Вс май 05, 2013 1:32 am
Я Вас теперь понял. Вы имеете в виду поперечную тряску стержня на нитке. Наверное она всётаки имеет место быть. Скажем в случае применения вариометра в приёмнике с хорошей селективностью, или на КВ этот эффект будет давать о себе знать. По этому в регене этот вариометр наверно врядле получится применить. Но в детекторном приёмнике СВ-ДВ раскачивание феррита никак не сказывается на прием станций (по краёне мере на слух) из за неважной селективности ДП как такового :sad: .
Тоесть для детекторного приёмника конструкция по идее в самый раз подходящая.
Последний раз редактировалось Сергей 1980 Вс май 05, 2013 2:11 am, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Юрий » Вс май 05, 2013 2:01 am
Сергей 1980 писал(а): раскачивание феррита никак не сказывается на прием станций (по краёне мере на слух) из за неважной селективности ДП как такового
Да - Вы всё правильно поняли Для КВ нужна жесткая связь без демпферов но сам принцип Вашего вариатора может вполне быть использован- естественно с определенными конструктивными доработками
Сергей 1980
Сообщение Сергей 1980 » Вс май 05, 2013 2:43 am
Radiomann писал(а):И вообще схему?
Схему приведу позже, так как не готов корпус. От корпуса буду плясать с размерами вариометра. Сделаю вариометр уже конкретно под этот корпус. Апосля уже буду подгонять диаппазоны, соответственно и номиналы.
Немного не с той стороны пляшу, но тем не менее в первую очередь интересует внешний вид почемуто. Даже сам не знаю почему.
Михась
Сообщение Михась » Пн май 06, 2013 9:24 am
Сергей 1980, кулега!
Делал подобный ферровариометр и тоже увлекаюсь детекторным приемом и тоже в запорожских степях.
У меня стержней было 6 штук связанных в пучок, в середине пучка алюминиевая трубочка с резьбой , все это на латунной шпильке крутилось (замахаешься крутить, очень медленная перестройка)
А труба была для канализации , серая и провод 1 мм.
Ушел от этого всего, когда сделал плоскую катушку, провод 2мм и 20 на 20 см каркас.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
