Абсолютно верно! Конечно же ещё может быть расстроен детектор ЧМ, но чаще всего именно "нижняя" настройка частоты гетеродина. При такой настройке вдобавок не получается полный диапазон 87,5-108 МГц, он уже...Микрик писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 7:03 pmДумается мне, причина наверняка в неправильной перестройке. Например в стоковом варианте гетеродин УКВ блока работает выше частоты приема. При перестройке "поймали" вариант, когда частота гетеродина оказалась ниже частоты приема. АПЧ, стараясь подстроиться, уводит частоту гетеродина, но не в ту сторону...настойка срывается...
Ленинград 006 восстановление и модернизация
- alexsindeew
С Уважением, Александр
После сборки приёмник принял такой вид:
Мне последнее время надоело возиться с перестройкой блоков УКВ и я сейчас(три раза делал уже) просто собираю в штатном корпусе УКВ блока ФМ радио на ТА 5710 по схеме МихаилаН оставляя при этом штатную механику и изменяя коммутацию ...правда в таком виде "пропадает" штатный УПЧ НО! работа радио получается на порядок выше...ну и аутентичность на высоте :- блок УКВ на своем месте и ничем не отличается от заводского.
В Ленинград внедрил приёмник на TDA7000-никаких проблем.
- alexsindeew
Аппаратище во всех лучших смыслах!!!
Да-а, придётся и свои доставать... И как у него так получается - что не аппарат, то произведение искусства!
С уважением, Валерий.
=Микола=, ... показать нечего ,тк делал знакомым и не фотографировал , все выглядит в принципе как у МинаилаН (делат по его схемам и его фото), только платы изготовлены по размерам плат УКВ блоков и коммутацию с настройкой размещал на штатных местах в первую очередь - паял без печатки на пятачках по месту как МихаилН.
Очень интересный вариант!
Всем привет! Я здесь новичок. Вот такой экземпляр достался мне
Пока при включении на УКВ при полной громкости очень тихо прослушивается одна станция, по остальным диапазонам тишина. Буду заниматься восстановлением данного аппарата, очень уж красив. Хотелось бы знать мнения бывалых Что имею то и введу
Вот разобрал и слегка почистил
Пока не хочет петь! Что имею то и введу
Продолжу! Для приема ФМ станций сделал конвертер на К174ПС1. Диапазон УКВ рабочий, радиостанции ФМ работают, но проблема с УНЧ. Из динамика звук идет очень тихий, на регулятор громкости реагирует. Померил напряжения в усилителе- вроде все соответствует схеме. Что, уважаемые, можете посоветовать?
З.Ы. Есть подозрения на МС пред. усилителя, но как до нее добраться?
Что имею то и введу
