Ленинград 006 восстановление и модернизация
Приветствую всех форумчан.
Речь о известном советском приёмнике высшего класса Ленинград 006.
Этот аппарат вызывает у многих самые противоречивые мнения, от "просто отстой",
до "лучший приёмник эпохи СССР".
В моей коллекции такой приёмник появился в 2011 году и по началу, мягко говоря,
особого восторга не вызвал. Я как-то уже об этом писал, как и то, в каком состоянии он
мне достался (подарок из Белоруссии от одного хорошего человека) и как я его приводил
в порядок.
Для напоминания пару фотографий того времени:
img]http://forumimage.ru/uploads/20200330/1 ... 397118.jpg[/img]
Приведя его в порядок и поигравшись, остался им не доволен, конкретно его техническими
данными. До этого читал о шикарном звуке это аппарата благодаря деревянному корпусу и
замечательному динамике 3ГД-32. Паспортные данные у приёмника отличные, но тем не менее
он мне душу не согрел. Звучание вообще не понравилось, сухой не выразительный звук.
Короче поставил его полку на несколько лет, но постоянно подспудно мучал вопрос почему,
при столь хвалебных отзывах с моим аппаратом не так всё хорошо?
В 2016 году решил ещё немного повозиться. При очередном осмотре вызвал у меня подозрение
электролит С31 200,0х10В в цепи динамика в УНЧ. Проверив его обнаружил, что он практически высох.
После замены звучание стало не сравнимо лучше, но все-таки не совсем то ...
Решил пока оставить как есть и занялся украшением, в частности подсветкой шкалы и индикатора.
В чём в последствии разочаровался.
Кроме того надо сказать, что кто-то пытался кустарным способом, просто накручивая контура перестроить
блок УКВ на диапазон 88-108 мГц.
Что-то приёмник принимал, но плохо, индикатор стоял практически всегда на нуле, т.е. усиление по ЧМ
практически было мизерным, что и не удивительно о таком "методе" перестройки. Тогда у меня ещё
не было достаточно опыта по переделке УКВ блоков и я вновь всё оставил как было, приёмник
снова вернулся на полку, пусть немного в другом виде.
Но вопрос с УКВ блоком продолжал меня мучать вновь и вновь. Только пройдя нелёгкий и довольно
долгий путь переделки блоков УКВ на Океанах, я почувствовал себя готовым заняться и Ленинградом,
но это произошло только в этом году.
У меня просьба - кто занимался Ленинградами, пожалуйста поучаствуйте в этой теме, возможно многим
это в чём-то поможет.
в порядок.
И так. Недавно приёмник вновь был снят с полки и взят в работу.
Вначале я прошёл весь путь настроек и проверок по рекомендациям
завода-изготовителя. Всё оказалось хорошо, но тем не менее звук меня
совершенно не радовал. Тогда решил заменить в УНЧ все электролиты,
что и сделал, но практически мало что изменилось. Динамик тоже в порядке.
Одно из "больных мест" этих приёмников - это большой уровень собственных
шумов УНЧ. Это обстоятельство описано уже многократно и вина за это
возлагается на не лучшую микросхему К2УС371, имеющую высокий уровень
собственных шумом. После размышлений я решил оставить всё в оригинале.
Потому и выкинул все эти разноцветные подсветки и решил максимально
всё приблизить к оригиналу. Но об этом позже.
Что мне не давало покоя - это блок УКВ -1-1С, тем более кем-то по колхозному
"модифицированный".
"модифицированный".
Что касается подсветок, чтобы с этим уже закончить, я вновь применил светодиоды,
но расположил их так, чтобы захватить максимально всю поверхность шкал и индикатор.
Для этого изготовил специальные пластины под светодиоды, причем для индикатора
это пришлось делать трижды. Заводское освещение с лампами накаливания, сделано,
на мой взгляд, крайне неудачно. На моём приёмнике даже прогорела шкала КВ-диапазонов,
пришлось реставрировать.
Диоды применил бело-жёлтые, и вот так получилось:
Ну, а теперь самое главное. Это переделка блока УКВ-1-1С. В интернете
просто масса различных рекомендаций, статей и фильмов. Всё очень разное,
как по сложности, так и по компетентности предлагающих, от людей, которые не
могут выговорить слово пикофарада, до инженеров высокой квалификации.
Вначале пути, ещё с Океанами, я старался найти вариант что называется дёшево
и сердито, но вскоре понял, что не нужно изобретать колесо, его уже давно изобрели.
Поэтому после многочисленных проб, экспериментов и массы разочарований, я
просто взял и изменил блок по схеме экспортированного Океана, который называется Selena.
Всё, вопрос был закрыт, просто и однозначно, Океан стал работать как Selena.
С Ленинградом не так всё просто, найти толковую документацию по блоку УКВ
экспортного варианта не удалось, но зато нашлась статья в журнале Радио №7 2018 г.
В статье даётся очень толковое описание переделки УКВ блока, а главное подробная
инструкция по его настройке, даже без генератора.
Основная проблема всех "самопальных" переделок, это либо вообще не возможность
или либо передельщиками не умение выполнить сопряжения контуров блока.
Отсюда плохой приём, постоянные вопросы почему не откланяется индикатор настройки,
не работает АПЧ и т.д.
Так вот, в статье журнала, при минимуме переделок (замена двух конденсаторов и отмотка
двух витков гетеродинной катушки) конечные результаты просто отличные!
Небольшое затруднение у меня вызвало отсутствие латунного сердечника, он нужен для
замены стандартного, пришлось выточить самому - диаметр 5 мм. резба не стандартная М5х0,25.
Всё настроилось легко и просто, индикатор отклоняется до упора, АПЧ работает чётко.
Так, что , советую всем у кого Ленинграды или Рига-104.
Кстати, в том же журнале даётся описание изготовления и встройки нового стереодекодера,
оригинальный в новом диапазоне уже не работает, но я посчитал это излишней работой
и оставил всё как с завода.
Несколько удивляет, что никто не реагирует, неужели ни у кого нет Ленинградов или Риг,
или не интересно их переделать на современный УКВ диапазон?
...Отчего жэ ? Есть и Ленинграды -002 и РИГи - 104е....
...Только я делал 3х светную подсветку - R G B ...и она у меня переключалась дискретно сзади переключателями П2К на 3 положения...
А в блок УКВ для перетяжки на FM тупо ставил -конвертер ...Да я об этих " штучках " как то писал ужэ на страницах форума...
А как настройка на станцию производилась?
- Андрей 2
Radiomann,
Настройка штатным регулятором.
Конвертер по антенному входу ставят.
Одна беда, ни разу не встречал конвертер полностью перекрывающий ФМ. Только часть диапазона впихивает.
....Мне встречались - но это было очень давно...сейчас делают которые " только часть диапазона впихивают "... ...
Я перестроил УКВ блок по рекомендациям Ораса ,стрелка отклоняется,звук хороший,Апч не работает.Есть второй блок,можно попробовать по правильному сделать,но пока ленюсь и так устраивает.
- alexsindeew
Здравствуйте, Фёдор Фридрихович! Ваш рассказ, как всегда, интересен и познавателен. Поэтому, не дослушав его до завершения, не хочется встревать со своим... Но, раз Вы настаиваете...
Есть пара Ленинградов своих, но до них пока не дошли руки. В прошлом году перестраивал 2 Ленинграда-006, в один из них, по просьбе заказчика, встроил стереодекодер по схеме, аналогичной той, что приведена в Радио (на KIA6043S). Только целиком плату переделывать не стал, установил на стоечке и припаялся к родной плате проводками. Для себя тоже не вижу смысла вставлять в Ленинград стереодекодер, т.к. для приёма стерео есть другие аппараты, а этот, на мой взгляд, чаще будет использоваться как переносной приёмник и работать будет на внутренний динамик.
При перестройке пользовался информацией болгарских радиолюбителей (есть в сети), Жоры Минского и указанного Вами журнала Радио.
Для укладки диапазона применяю автомобильный трансмиттер (при сопряжении контуров - удаляю его подальше от приёмника) с флешкой, на которую записан 1 кГц и альбом А. Новикова (уличная красотка, красивоглазая и т.п.).
Сопряжение контуров делаю на 92 и 104 МГц чтобы получить максимально равномерную чувствительность по всему диапазону.
Настройку ЧД и УПЧ произвожу пока при помощи Г4-102 и мультиметра (до ремонта вобулоскопа всё никак не доберусь).
Для проверки "верхней" настройки гетеродина использую другой приёмник, либо работу АПЧ, либо ширину диапазона (при нижней настройке гетеродина диапазон перестройки гораздо меньше 20,5 МГц).
Перестроенные Ленинграды понравились более высокой чувствительностью (на слух), чем даже Урал-Авто-2 с его 2х каскадным резонансным УВЧ, перестроенный по заводским рекомендациям...
Платка стереодекодера:
С Уважением, Александр
Есть Riga 104, но переделывать не умею... Попытаюсь сначала вообще в рабочее состояние привести, не говоря уже о хорошей чистке и восстановлении заводского внешнего вида.
Федор Фридрихович. Думаю, вам будет интересно почитать мою тему у Харченко. Здесь документы.Это схема.
https://yadi.sk/d/e1zWwAFDRdAahw
https://yadi.sk/d/xc_UM0o0tuEAcQ
http://www.rt20getbb ru/viewtopic php?f=7&t=102364
Про рекомендации Ораса я тоже читал отзывы, как хорошее так и не очень. Но у Вас однозначно неверноВладимир163 писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 7:23 amЯ перестроил УКВ блок по рекомендациям Ораса ,стрелка отклоняется,звук хороший,Апч не работает.
выполнено сопряжение, что подтверждает не работающая АПЧ. Повторю, перестройка по журналу Радио,
очень простая и очень действенная, даёт великолепный результат. Но дело, как говорится хозяйское ...
alexsindeew писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 8:14 amПерестроенные Ленинграды понравились более высокой чувствительностью (на слух),
Отлично проделанная работа, спасибо за рекомендации и рисунок платы! Думаю некоторые
захотят переделать и декодер.
Если следовать рекомендациям журнала, то практически можно всё легко и просто
сделать вообще без каких либо специальных знаний в радиотехнике. В статье
действительно всё разжёвано до предела, просто тупо повторить и всё. Так что, успеха!
Огромное Вам спасибо Александр! Крайне ценная информация, жаль что я раньше
её не встретил, это сэкономило бы много времени и сил, хотя с другой стороны дало опыт и знания.
Такая же беда,... Перестраивал в Салют - 001, отлично играет, как только включаешь АПЧ, настройка убегает.Владимир163 писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 7:23 amперестроил УКВ блок по рекомендациям Ораса ,стрелка отклоняется,звук хороший,Апч не работает.
В Радиотехника Т - 101, та же история.
Думается мне, причина наверняка в неправильной перестройке. Например в стоковом варианте гетеродин УКВ блока работает выше частоты приема. При перестройке "поймали" вариант, когда частота гетеродина оказалась ниже частоты приема. АПЧ, стараясь подстроиться, уводит частоту гетеродина, но не в ту сторону...настойка срывается...
