Красная звезда - репортаж.
Знаю, многие открыв эту тему поморщатся - "вот опять про Звезду, да уж сколько можно".
Да, и вновь Звезда-54, красная.
Очень меня беспокоит что с каждым годом всё меньше и меньше остаётся любителей реставрации
старых приёмников. И аппаратов тоже становится всё меньше и меньше.
Вот и решил, может кого-нибудь вдохновит идея подарить вторую жизнь старому радио, ведь
именно так называется наш форум. Жаль что это всё меньше находит отклик среди даже участников форума.
И так, репортаж, это значит расскажу о том, как я вдыхал вторую жизнь в очередную звёздочку.
Досталась мне пара раздолбанных приёмников и началось ...
Вот так это всё выглядело в начале:
- Сергей Григорьевич
Корпус, да , это основная работа в этом приёмнике.
Делал,как и раньше, грунтовка, первый базовый слой, сетка, чёрное напыление, лак 2К.
Кроме лака всё краски акриловые на водной основе. Работаю ими потому что легко мыть
краскопульт и все инструменты, нет запаха, можно исправить все огрехи тут-же водой.
Но вначале, естественно, снимается вся старая краска, все детали рихтуются, шпаклюются и
шлифуются. Всё водостойкой шкуркой 240 - 600, шлифмашиной и пробковым бруском (никогда просто рукой!!!)
После достаточного отвердения лака, он при надобности, кое-где шлифуется
шкуркой от 1000 до 3000, лучше всего 3М. Затем правленные места и вся поверхность
полируется пастами для лаков "металлик".
Мордочка приёмника оклеивается и подкрашивается краской "под золото".
Получается вот такой вид:
- alexsindeew
Очень здорово!!! Лично для меня подобная покраска - на грани фантастики... Хотя, очень хотелось бы иметь именно красную Звезду в состоянии новой... Остаётся только смотреть Ваши работы и радоваться красоте приёмников...
Ждём продолжения.
Ждём продолжения.
С Уважением, Александр
Теперь начинается предварительная сборка корпуса. Делается это в основном для экономии места,
чтобы детали не валялись по разным местам. У меня, как думаю и у большинства из нас, рабочее место
всегда очень ограничено.
Как правило у звёзд проблема с пластмассовыми деталями - ручками настройки, ползуна переключателя
диапазонов и т.д. И с этим придётся ещё разбираться, а пока можно заняться электроникой.
Первое, что является полезным - это замена всех битумнозалитых конденсаторов. Электролиты, промеряю
с хорошим прибором ESR, как правило они всегда в норме. Хорошо прочистить и законсервировать контакты
галетных переключателей. Лампы само собой прогоняю на ИЛ-14
Особая история, это механика приёмника. Когда мне после европейских и рижских приёмников в руки
попала первая Звезда, то было такое впечатления, что её собирали школьники на уроках труда.
Причем школьники двоечники.
Как говорится слов не было, а какие были, то все нецензурные.
Поэтому с механикой нужно работать серьёзно. Кое-что выкинуть и сделать заново, что-то
доработать и т.д.
Само шасси часто бывает ржавым, поэтому я зачастую его перекрашиваю, в данном приёмнике это не
очень трудно. Для конкретно этого аппарата, я не делал фотографий, но покажу на примере предыдущей
Звезды, т.к. работа была проделана аналогичная.
Главное не лениться и всё разобрать, покрасить и собрать. Если лень, не делайте лучше вообще ничего
с покраской шасси. Иногда вижу как позаклеют как попало, понабрызгают по грязи краской и довольны.
Это халтура!!! Не работа а позор!
Я вначале всегда всё тщательно мою и не менее тщательно несколько суток интенсивно сушу. Вначале
на батарее отопления или на солнцепёке, затем в духовке. Кроме того шасси у меня выстаиваются затем
на полке порою не один год, ожидая очереди.
Внимание! Мойку аппаратов ни в коем случае не рекомендуя для повторения! Это только пояснения к моей
работе и ни в коем случае не руководство к выполнению!
Вот так получилось:
доработать и т.д.
Вот так получилось:
Было принято решение с минимальными доработками внедрить блок УКВ в приёмник.
В связи с этим, как и на предыдущих аппаратах, были выбраны современные динамики
и под них изготовлена новая отражательная доска.
- Andrey.I
Фёдор Фридрихович, нет у Вас фотографии чтобы форму ячеек сетки рассмотреть?
Да, есть. Это сетка, продаётся в магазинах тканей, часто идёт на фату невестам.
Да, синяя шкала будет, но это позже. Нужно один большой проект до ума довести, а
с ним как раз и большие проблемы.
Красиво , я бы вот так и оставил , похожа на красное знамя и на мотоцикл Яву:
Далее пошла работа по встраиванию блока УКВ. Я такие блоки вынимаю из электронных будильников,
которые покупаю за копейки на блошиных рынках, или покупаю на Али приёмники с УКВ, за пару евро.
Работу по встраиванию блока УКВ я уже подробно описывал в соответствующей теме, но здесь лишь кратко
напомню, картинками.
После такого увиденного хочу Звезду. А вот "Родину 47" или "СИ 235" покрасить? Был ли у вас опыт?
Сергей Григорьевич писал(а): ↑Ср май 29, 2019 10:10 pmА вот "Родину 47" или "СИ 235" покрасить? Был ли у вас опыт?
К сожалению таких приёмников у меня не было.
