Zenith 9-S-232 Waltons - реплика.
Далее корпус собирался вначале отдельными элементами в сборки, затем сборки
уже в готовый кабинет. Для этого использовалась ровная и массивная плита и длинные струбцины.
Помимо того, что нигде не должно присутствовать никаких зазоров в стыках, должна была сохраниться
идеальная геометрия всего кабинета. В общем, работа на первый взгляд не сложная, но требует
предельной аккуратности и внимания. Любая ошибка здесь стоит очень дорого.
- SergPhil
Посмаковал и сегодня. Спасибо!!!
Очень красивый корпус получается.
Чем внутри покрывали?
с уважением, Владимир
Акриловая краска на водной основе, по цвету очень близкая к оригинальной.
Ну и теперь полная сборка.
Габариты приёмника довольно внушительные.
- ivanovich64
Динамик подключен штекером в заднюю панель, это так должно быть? или это временное подключение в гнездо внешнего динамика?
С уважением. Сергей.
Нет, это так с завода. Несколько странно, но так есть.ivanovich64 писал(а): ↑Ср янв 16, 2019 12:26 amДинамик подключен штекером в заднюю панель, это так должно быть? или это временное подключение в гнездо внешнего динамика?
Я, правда, настоящих штекеров не видел, на всех фото из интернета, всякие самоделки.
Но у меня ведь "реплика"!
На сколько я помню в Ригонде той же самой, тоже сзади штеккер выходил от динамиков и втыкался.
Скорей всего для подключения внешней акустики это сделано.
Radiomann, работа выполнена выше всяких похвал!
супер!
Отлично получилось, слов нет. Фёдор Фридрихович, подскажите где брали провода в тряпичном чулке сверху. У Вас стоят на силовом трансформаторе.
alex-551,
Не знаю,как у вас,а у нас продается провод БПВЛ сечением от 0,35 кв.мм и до 10 кв.мм.Недавно понадобился более тонкий провод,взял МГТФЛ 0,2 кв.мм.На фото у меня БПВЛ покрашен морилкой неводной.
Мне такой провод присылали пару лет назад из Украины. Сейчас, к сожалению, этого канала больше нет.
Дмитрий А.М. писал(а): ↑Ср янв 16, 2019 6:31 pmНе знаю,как у вас,а у нас продается провод БПВЛ сечением от 0,35 кв.мм и до 10 кв.мм.Недавно понадобился более тонкий провод,взял МГТФЛ 0,2 кв.мм.На фото у меня БПВЛ покрашен морилкой неводной.
Отличный провод! У нас такого я не нашёл, хотя приложил к этому много усилий, но ...
Radiomann,
Вот сеть магазинов в Москве,где есть БПВЛ. https://www.electro-mpo.ru/catalog/prov ... olskkabel/
Может кто из Москвы поможет?(Мне то до метро час на автобусе )
