NWT-500 сетевой анализатор.
Сообщение Radiomann » Чт дек 03, 2015 12:39 am
Спасибо большое Александр за разъяснение. Теперь ясно для чего это нужно.
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн дек 07, 2015 11:08 pm
Сегодня сделал для NWT немудренную переднюю панельку, чтобы не путать, где у него вход и где выход.
Китайские товарищи прислали хороший корпус из литого алюминия, точно по размеру платы прибора.
Я нарисовал переднюю панель, распечатал ее на обычной самоклейке и пропустил через ламинатор для защиты поверхности.
Мне было интересно, что будет с самоклейкой в разгоретом ламинаторе, не нарушится ли ее клеющий слой. Не нарушится. Защитная бумага снизу отделяется вместе с нижним слоем ламинирующей пленки, а сверху самоклеющаяся пленка сваривается верхней поверхностью с ламинирующей пленкой так, что получается довольно жесткая пластиковая самоклеющаяся табличка. Вырезал маску по размеру и наклеил на переднюю панель:
Последний раз редактировалось IG_58 Ср дек 09, 2015 12:44 am, всего редактировалось 5 раз.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Пн дек 07, 2015 11:12 pm
Вот, теперь можно работать. Очень хорошо всё получилось.
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн дек 07, 2015 11:15 pm
Да, Федор, только еще оснастку нужно изготовить - еще один аттенюатор на 40дб, высокоомный пробник и стенд для проверки фильтров - ровно то, о чем писал Сергеей Беленецкий. Сегодня займусь пробником.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Пн дек 07, 2015 11:27 pm
Я как раз этим тоже в перерывах между другими работами занимаюсь.
Сделал первый вариант, но он мне не очень понравился.
Вернее не доделав его, он мне уже разонравился.
Получил в подарок от своего товарища книгу, на её обложке увидел одну
из модификаций этого прибора. Вот загорелся сделать что-либо подобное.
Что бы всё было в одном корпусе - аттенюаторы, блок питания, стенд и т.д.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт дек 08, 2015 12:17 am
Ну, это очень серьезный прибор, красивый, богатый. Представляю, во сколько он обошёлся бы, если его делать. Я попроще всё буду делать, не так фундаментально и не так дорого.
А почему тебе твой разонравился?
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вт дек 08, 2015 12:24 am
Ну во-первых кабели сзади к БП, да и сам БП отдельно, кабели к стенду,
корпуса связанные проводами и т.д.
В общем разонравился.
Если хочешь этот корпус тебе подарю.
Укомплектуешь его, и все дела.
Не надо тебе будет ничего выдумывать.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт дек 08, 2015 12:45 am
Понятно. Ну, если не нужен тебе корпус, то пришли, пожалуйста. Что-то сделаю в нем.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вт дек 08, 2015 12:47 am
Написал тебе в ЛС.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт дек 08, 2015 10:58 pm
Собрал усилитель для стенда на J310 и 2N3906 по схеме Сергея Беленецкого - хорошая схема, минимум деталей, всё есть под рукой. Питание сделал не 9, а 12В под свой стаб. источник, соответственно, 78L09 ставить не стал и подобрал резисторы так, чтобы на коллекторе 2N3906 было 6В.
Подключил его к NWT, посмотрел АЧХ. Коэффициент усиления в диапазоне частот от 100кГц до 30МГц монотонно снижается на примерно 10дб. Я, правда, калибровал прибор без усилителя. Для узкополосных фильтров и трактов он подходит уже сейчас, но мне интересно, почему Кус снижается. Буду разбираться.
Последний раз редактировалось IG_58 Вт дек 08, 2015 11:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
Сергей1961
Сообщение Сергей1961 » Вт дек 08, 2015 11:40 pm
IG_58 писал(а): Подключил его к NWT, посмотрел АЧХ. Коэффициент усиления в диапазоне частот от 100кГц до 30МГц монотонно снижается на примерно 10дб. Я, правда, калибровал прибор без усилителя. Для узкополосных фильтров и трактов он подходит уже сейчас, но мне интересно, почему Кус снижается. Буду разбираться.
привет Игорь.
Всё так и есть - с ростом частоты до 30 Мгц снижается общее усиление, соответственно глубина ООС и коэф. передачи пробника. Это в общем-то небольшая плата за простоту схемы. Большой беды в этом нет, т.к.
1. при широкополосном сканировании можно использовать функцию встроенной математической коррекции АЧХ
2. собственно и само широкополосное сканирование применяется, как правило, для низкоомных (50-омных) цепей, где высокоомный пробник не нужен.
3.Ну а для исследования узкополосных цепей, в т.ч. и ПДФ это незаметно даже при точных детальных измерениях, т.к. как правило перед измерениями проводится калибровка измерительного канала в рабочем диапазоне частот.
Сергей 73!
Сообщение Radiomann » Вт дек 08, 2015 11:43 pm
Игорь, а не можешь дать ссылку на схему. В начале темы она вроде была, но теперь не найду.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт дек 08, 2015 11:52 pm
Сергей1961
Приветствую, Сергей!
Спасибо, я и сам уже подумал, что для широкополосных цепей это и не нужно, а фильтры строить - отлично, т.к. на узкой полосе неравномерность - это доли дб.
Федор, на второй странице:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... 128#108128
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вт дек 08, 2015 11:59 pm
Игорь, там была ссылка именно на cqham, на посты Беленецкого. Я думал ты это имел ввиду.
А на странице 2, там две схемы. Ты взял какую-то из них?
IG_58
Сообщение IG_58 » Ср дек 09, 2015 12:31 am
Федор, а на CQHAM вот ссылка. Там, собственно, один и тот же усилитель.
Игорь.
