Модернизация вещательных приёмников и для SSB в том числе
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт июл 10, 2015 11:30 pm
Викторович 1957 писал(а):А мы имеем два каскада нч и вч на разных частях лампы.
Начинаю путаться.
Тут написано:
Что одна лампа.
Викторович 1957 писал(а): А мы имеем два каскада нч и вч на разных частях лампы
Ту вы пишете аналогично, что лампа ОДНА.
Понимаю так, если одна лампа, то неважно сколько в ней частей, в ней не должны пересекаться НЧ и ВЧ.
Или я что-то попутал ?
Александр Володиевич
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Сб июл 11, 2015 6:51 am
Я понимаю рефлексный каскад так: одна лампа(пусть будет пентод) усиливает ВЧ.Затем сигнал детектируется и НЧ подаётся на тот же пентод который его усиливает.То есть один пентод усиливает сигнал дважды!!! Дважды через один пентод(триод, тетрод,транзистор,микросхему) проходит сигнал!!! Экономится одна лампа пентод. А лампа 6А8 имет триодную и тетродную часть, которые используются по отдельности. Гетеродинная(триод) НЧ, тетрод ВЧ. Не где сигнал не проходит дважды, а это главное ,рефлексный каскад один усиливает ВЧ и НЧ. Вместо 6А8 можно смело ставить 6Ф1П( без дополнительных деталей, с рефлексом так не получится),но ее еще не создали. Функционально 6А8 триод и тетрод в одном флаконе.Ни триод ,ни тетрод 6А8 не усиливают сигнал дважды.Конечно 6А8 применили из экономии, одна 6А8 дешевле чем две 6К7 и 6С5. Да и панелька денег стоит,время послевоенное. По моему выражение "одна лампа" из тех времен ,когда все лампы были одиночными, когда не было комбинированных ламп и пентагридов, и даже тетродов. А схема "Рефлекс" уже была.Изображение
R3PME,
Владимир Викторович.
RA3WDK
Сообщение RA3WDK » Вт ноя 17, 2020 11:32 am
Доработка - http://ra3wdk.qrz.ru/oldradio.htm
Ветер мешал, как оказалось потом - довольно сильно.
Платка со вторым гетеродином находится над вторым каскадом ПЧ. За счет подобранной связи и АРУ не срабатывает, и уровень гетеродина достаточен для демодуляции.
Стараюсь не менять внешниц вид при доработках раритета, поэтому использовал кнопку подсветки и триггер.
А тем более, это мой дембельский приемник и с ним много чего связано.
RA3WDK
Сообщение RA3WDK » Вт ноя 17, 2020 11:35 am
Есть еще запись СQ WW SSB соревнований на средних волнах.
Это прием дома на магнитную антенну.
В приемник 19 и 16 метров добавлены (на 16 метрах в начале шкалы 18 МГц любительский диапазон).
Сообщение Radiomann » Вт ноя 17, 2020 12:44 pm
Приветствую. Выглядит в клипах всё превосходно. Хоть комментарии на YouTube
Вами деактивированы, но пальцы я поставил.
Вопрос - почему указанная Вами, как я понимаю ваша страница, на английском языке?
Хотелось бы по подробнее о конструкции.
И ещё, дополните пожалуйста ваш профиль, где Вы находитесь не ясно.
Удачи!
RA3WDK
Сообщение RA3WDK » Вт ноя 17, 2020 1:26 pm
Очень странно... еще раз проверил - комментарии ко всем видео на моем канале можно оставлять. Eще раз проверил настройки и попробовал оставить комментарий. Все работает.
Да, страничка на английском, так как начинал ее делать для общения и обмена информацией с зарубежными УКВистами (и нашими, которые все английский знают) + DreamViewer был старый и русской кодировкой были проблемы. Потом хотел сделать зеркало на русском... но как это бывает часто, так и не сделал. А дата создания сайте совпала с моей активностью на УКВ и работал в эфире много с зарубежными корреспонденстами через метеоры и Луну.
Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.
Профиль подкорректировал, но ссылка на мой канал youtube не прошла, ну да ладно, там немного видео.
https://www.youtube.com/channel/UC1iA2s ... kRkiow0hZg
Иван
Сообщение Gnat » Вт ноя 17, 2020 5:26 pm
ВОТ ТАК открывается
Сообщение Radiomann » Вт ноя 17, 2020 11:54 pm
Да, теперь комментарии встают. В вашем посте я подкорректировал ссылку на сайт, он теперь
открывается без проблем.
ВОТ ТАК открывается
Да, всё открывается.
А нельзя ли фотографию с этой платкой и её расположением в приёмнике?
RA3WDK
Сообщение RA3WDK » Ср ноя 18, 2020 8:43 am
Да, сегодня сделаю фото. приподниму плату немного, уже сам призабыл, как этот конструктив выглядит. Думаю, что то замотанное в бумажный скотч. :) Этой плате примерно лет 15, как и планкам на 19 и 16 м. Недавно перетянул еще одну СВ планку на СВ - помехи искал, но там просто гетеродин немного утягивается и подстраивается входной контур.
RA3WDK
Сообщение RA3WDK » Ср ноя 18, 2020 10:08 am
Как и предполагал - плату вложил в полиэтиленовый пакет и сверху бумажным скотчем. Скотч уже рассохся, но так как придавлен платой - все на месте много лет и даже ничего не отвалилось и не сместилось после многократных автопутешествий в Бердянск.
Справа в батарейном отсеке NiMg 9V аккумулятор и в пакетике планка диапазона 52 м.
