Модернизация вещательных приёмников и для SSB в том числе
Давно вертится в голове идея переделать, например VEF-202, для приёма станций в любительских диапазонах. Сами диапазоны пересчитать и переделать - не проблема, а вот со вторым гетеродином ...
Перечитал массу материала, но как-то всё размазано. Если с телеграфным гетеродином ещё более или менее понятно для CW, то с SSB сплошной туман. Какой тут нужен гетеродин, на какую частоту, как его ввести в схему и что делать с АРУ? В общем - туман.
Есть у кого нибудь опыт в этом вопросе или по крайней мере идеи и советы?
Я думаю, что тема эта крайне интересная и может многих увлечь.
Последний раз редактировалось Radiomann Вс янв 04, 2015 2:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
http://dxing.ru/forum.html?func=view&catid=27&id=25650
http://dedclub.blogspot.de/2012/10/selga-405.html
Я бы даже расширил данную тему до просто "УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАРЫХ ПРИЕМНИКОВ" - выше приведенные ссылки как раз о том чтобы старый приемник не просто шипел - а еще что то и принимал Думаю что тема актуальная и для многих интересна
Среди того что в журнале радио печатали очень много мусора
и для SSB ничего не подходит
Начать с того что нестабильность первого гетеродина помноженная на нестабильность второго дают черти что.
Второе это детектирование не свегда отключается и мы имеет преобразование + детектирование
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Да Юрий, Вы абсолютно правы. Тема модернизации старых аппаратов крайне интересна (кстати название я подкорректировал). Ссылки, данные Вами, очень интересны. Думаю, что найдётся много желающих усовершенствовать свои приёмники.Юрий писал(а):http://dxing.ru/forum.html?func=view&catid=27&id=25650
Я бы даже расширил данную тему до просто "УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАРЫХ ПРИЕМНИКОВ" - выше приведенные ссылки как раз о том чтобы старый приемник не просто шипел :) - а еще что то и принимал Думаю что тема актуальная и для многих интересна
Удивила меня такая огромная популярность Селги, странно. Я считал её всегда аппаратом вообще не заслуживающим внимания. А оно вон что ...
Но упор в теме именно на попытку переделать приёмник для приёма SSB.
Я тоже не однократно натыкался на мнения, что легче и проще собрать ППП, нежели возиться с переделками. Но как-то хочется верить, что всё таки должно быть приемлемое решение.Атос писал(а):Среди того что в журнале радио печатали очень много мусора
http://rv6lml.qrz.ru/rxkwssb/rxkwssb.htm
- для пробы возможностей приёма SSB на вещательный приемник - мне понравилась простота решения
http://www.radiolamp.ru/shem/prefixes/index.php?no=1
- ещё один простой вариант
- Сергей В
RA3WDK переделывал VEF-202 для приема CW/SSB. Во вложении папка со ссылкой на его сайт и собственно с переделкой.
https://yadi.sk/d/OrmM_7hOdnAe4
Юрий писал(а):http://rv6lml.qrz.ru/rxkwssb/rxkwssb.htm
Собственно я про подобные схемы и писалЮрий писал(а):http://www.radiolamp.ru/shem/prefixes/index.php?no=1
у них детектирование АМ не отключается
Реально результат получил на Ишиме с таким вот детекторомRadiomann писал(а):.... Но как-то хочется верить, что всё таки должно быть приемлемое решение.
Полевик ставится на место диода, АРУобеспечивается отдельной цепью
а SSB вполне приемлимо принимается
Генератор я использовал внешний
Последний раз редактировалось Атос Вс янв 04, 2015 6:12 pm, всего редактировалось 3 раза.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
На любой вещательный радиоприемник можно принимать SSB, проложив рядом с детектором провод с частотой, близкой к частоте ПЧ. Мне это удавалось, не разбирая радиоприемника, просто провод от ГСС проложив рядом с платой...Варрируя частотой в пределах единиц кГц, можно подобрать желаемый тон звучания. Уровень на ГСС выбирать таким, чтобы не срабатывала АРУ.
По ссылке, предложенной Юрием расматривается похожий принцип, используется специально для этого сделанный генератор, без электрического подключения.
Вообще то довольно сложный вопрос...появление несущей на детекторе вызывает срабатывание АРУ, затупляя чувствительность и так не очень большую в вешательных. Столкнулся с такой проблемой даже в профессиональном Р-311. ВВедя в приемник систему АРУ при переходе на прием телеграфа и ssb резко падала чувствительность. Проблему удалось решить только изготовлением отдельного SSB детектора и подачей сигнала от дополнительного гетеродина только на его вход. А для АРУ использовать отдельный детектор, реагирующий на уровень ПЧ, принятый антенной...
Как то сумбурно написал, где то должны быть какие то зарисовки и записи. Но не все, в процессе налаживания пришлось много пробовать, и не уверен. что даже подетально вспомню. Но при желании могу срисовать непосредственно с приемника.
