Измерительные приборы - наши помощники.
Сообщение Radiomann » Пн ноя 03, 2014 1:24 pm
Соседняя тема по наладке приёмников, вызвала у меня интерес к измерительным приборам. И частности, уже пару лет стоял без дела, из-за отсутствия выносной измерительный головки, очень хороший ламповый вольтметр Grundig RV3.
Поясню почему хороший. Его характеристики, в своё время, меня сподвигли на его приобретение.
Пределы измерений:
0 - 1000в, постоянное;
Входное сопротивление больше 30Мом;
Входная ёмкость 10пФ;
Сопротивлений 1 - 500Мом
При переменном напряжении, без дополнительного делителя 1 - 30в,
при частотах от 30Гц до 300МГц.
Входное сопротивление при этом больше 1,5Мом., а входная ёмкость не более 5пФ.
В общем для ремонта ламповой техники есть в нём всё, что нужно. Аппарат среди немецких радиолюбителей очень почитаем.
И так я решил смастерить головку, максимально приближённую к оригиналу.
Оригинальная выполнена на двойном триоде ЕАА91. Я взял аналог 6Х2П.
Из сантехнической труды вырезал заготовку корпуса. Выточил на станке торцевые стенки, сделал каркас.
Всё собрал. Конструкцию подключения изменил, использовав 8-штырьковую ламповую панельку. Заодно поменял и знездо подлючения прочих измерений на BNC.
Предлагаю в данной теме выкладывать материалы по измерительным приборам, их модернизации, оригинальным самодельным конструкциям и пр.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пн ноя 03, 2014 9:17 pm
Так как этой тематике уделил очень много времени, отпишусь о том что выявленно:
1. Генератор! Очень важный элемент! Я остановился на Г4-158 (до 100Мгц, модуляция, встроеная цифровая шкала). Остальные - отпали сразу поле пары попыток настройки трактов ПЧ. После покупки - рекомендую погулять по CQHAM и найти ветку по его доработке.
2. ВЧ-вольтметр - у меня их аж 2 шт. В3-52/1 и В7-26 - здесь главное головка, наличие лампы в ней!
3. Измеритель АЧХ - долго ходил за всякими X1-xx потом плюнул на эти "гробы" и купил NWT502М (до 500Мгц), он же генератор, он же ваттметр, он же миливольтметр, он же спектроанализатор, он же измеритель АЧХ, он же измеритель КСВ и параметра Q колебательных контуров и резонаторов. И это ни его предел еще! Из минусов - если посмотреть спектроанализатором его выход, то заметим очень много гармоник, одним словом чуток подсырает диапозон. Это надо иметь ввиду при настройках. На данный момент этот прибор у меня на 95% готов, осталось сделать выносной логарифмический детектор и всё.
Сергей, ER1SD [MD]
Дан
Сообщение Дан » Пн ноя 03, 2014 10:06 pm
crackintosh писал(а): Остальные - отпали сразу поле пары попыток настройки трактов ПЧ.
А по каким причинам?
Меня зовут Виталий.
Сообщение Radiomann » Пн ноя 03, 2014 10:26 pm
crackintosh писал(а):!
Сергей, а маркировка прибора правильная? Я не смог его найти в интернете. Очень меня он заинтересовал.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пн ноя 03, 2014 11:10 pm
Первое, цифровая шкала в генераторе, нет нужны в частотомере. Второе, очень хороша в нем система фапч - Г4-151, к примеру, имеет сроду болезнь с ФАПЧ. Третье - ремонтнопригодность... даже микросборки можно легко в нем починить за пару минут.
Маркировка прибора правильная NWT-502M. Это тот-же NWT-502! Но у "М" версии нет нужды присоеденятся к ПК. Он выводит всё на большой графический LCD 240х128.
http://www.dg8ngj1.de/index-Dateien/Page435.htm
Если надумаете собирать - стучитесь на email или Skype (er1asd). Я от Гельмута получил очень много информации по нему, так-же осталось очень много компонентов для сборки. Подскажу где купить готовую плату.
Сергей, ER1SD [MD]
Дан
Сообщение Дан » Пн ноя 03, 2014 11:52 pm
crackintosh писал(а): ВЧ-вольтметр - у меня их аж 2 шт. В3-52/1 и В7-26
А можно В7-26 подключить ко входному ВЧ контуру? Он будет влиять на резонанс этого контура?
Меня зовут Виталий.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Вт ноя 04, 2014 12:30 am
Незначительно но будет.
Входная емкость без пробника = 20.0пФ
- с пробником = 1.5пФ
- с делителем ДН-519 = 3.0пф
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Radiomann » Вт ноя 04, 2014 12:51 am
crackintosh писал(а): Если надумаете собирать - стучитесь на email или Skype (er1asd). Я от Гельмута получил очень много информации по нему, так-же осталось очень много компонентов для сборки. Подскажу где купить готовую плату.
Спасибо. Если надумаю собирать, обязательно обращусь.
Дан
Сообщение Дан » Вт ноя 04, 2014 11:06 am
crackintosh писал(а):- с пробником = 1.5пФ
Что это за штуковины? Пробник - это что?
Меня зовут Виталий.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Вт ноя 04, 2014 11:30 am
http://www.datasheets.pl/multimeters/V7-26.pdf‎
см. схему на стр.38 (левый верхний угол)
Сергей, ER1SD [MD]
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт ноя 04, 2014 11:43 am
2 crackintosh
Прибор замечательный, без преувеличения. С удовольствием бы купил такой за нормальную, разумную цену, но сколько ни смотрю - ни на eBay, ни у китайцев на Алибабе - таких не вижу.
Игорь.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Вт ноя 04, 2014 11:54 am
А это что? :-D :-D :-D Ах да... у меня поиск идет через серверы FBI
http://www.ebay.com/itm/331303448088
А вот тоже самое - но для любителей СВЧ
http://www.ebay.com/itm/331303621495
Последний раз редактировалось crackintosh Вт ноя 04, 2014 12:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей, ER1SD [MD]
Дан
Сообщение Дан » Вт ноя 04, 2014 12:01 pm
crackintosh
Не открывается ссылка
Меня зовут Виталий.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Вт ноя 04, 2014 12:10 pm
Виталий, все ссылки жывые!
Если не открываются то вас фильтруют ФСБ.
Или ч-з прокси. Используя браузер "TOR BROWSER",
он легко обходит всякие преграды 8-)
Сергей, ER1SD [MD]
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт ноя 04, 2014 12:36 pm
crackintosh писал(а):А это что? :-D :-D :-D Ах да... у меня поиск идет через серверы FBI
Искать в eBay я умею, поверьте, не хуже Вас, причем, не поверите, даже без серверов FBI. То, что Вы нашли, это совсем не то же самое. Я имел в виду готовый прибор с дисплеем. Собранный настроенный, готовый прибор, не полупродукт. Вот такой:
Игорь.
