Нет слов! ОфигенноRadiomann писал(а):Ну вот и корпус наконец-то готов, после долгой и трудной работы:
Федор Фридрихович методику не подскажите?
В принципе красить такой корпус даже легче, чем лакировать по шпону.Konstantin2009 писал(а):Нет слов! Офигенно :DRadiomann писал(а):Ну вот и корпус наконец-то готов, после долгой и трудной работы:
Конденсаторы однозначно менять. Я долго не мог найти обёрточную бумагу, говорят можно найти на почте, но я в хоз.маге купил пару новых мешков для цемента- нормальная, довольно плотная, обёрточная бумага. Только не клейте гильзы ПВА, бумага разбухает и гильзы неизбежно получаются с неровностями. Я использовал канцелярский клей-крем в тубах. Распечатка делается заранее, лучше на струйнике, т.к., надписи, сделанные на лазерном принтере при нагреве можно размазать. Затем гильзы покрывал лаком. Внутрь гильзы сначала заделывал автомобильным чёрным герметиком. Выглядит неплохо, но довольно долго сохнет и герметик остаётся эластичным. Последнее время использую клеевой пистолет. Клей существует разных цветов, в том числе и чёрный. Отвердевает быстро, адгезируется с любой поверхностью и внешне не отличишь от смолы, что использовали предки.при этом, не смотря на нанесенные "увечья" конденсаторы в принципе работоспособны. стоит вопрос чем заменять? скорее всего буду "рисовать" на оберточной бумаге старые номиналы, а внутрь пихать какие либо МБМ или К40-...
Нет - это три слоя, основной, чёрный и лак. Всё 2К. Красилось из пистолета, слои толстые.Konstantin2009 писал(а):Для меня необычная глубина блеска. Это несколько слоев?Radiomann писал(а): Обычная технология покраски автомобилей или мебели.
