Минск-Р7, реставрация
И так, по-немногу начинаю собирать корпус.
- ivanovich64
Добрый вечер.
Есть вопрос по поводу золотистых полос, Вы сначала полностью красите рёбра чёрной краской, затем клеите малярный скотч и красите золотом, так? Чем красите?, краскопультом?, валиком?, кистью? И затем окончательно рёбра покрываете лаком?
Основной цвет Вашего корпуса имеет название (например, охра)? или номер?
С уважением. Сергей.
Золотистые полоски - это самоклеящаяся плёнка, продаётся на Ebay. Наклеиваю её на краску и сверху всё бесцветным лаком.ivanovich64 писал(а):Добрый вечер.
Основной цвет назывался в переводе с немецкого "охра золотистая тёмная".
Банки к сожалению не сохранилось, на ней стоял номер. Цвет подбирал по специальным листам, где стоят и номера, и после этого мне её готовили. Покупал я её в специальном магазине, где продают лаки и краски только для автомобилей. Она очень дорогая. Банка 750 мл. стоила 85 евро.
Спасибо Юрий, я стараюсь. Вот с хромированными деталями проигрывателя вопрос, к сожалению, всё ещё открыт.Юрий писал(а):ФФ! Слов нет! Шикарная работа - лучше чем с завода!
Сейчас занимаюсь восстановлением Минск Р7-55. Достался с "доработками" предыдущего владельца. Думаю все восстановимо, кроме проигрывателя - заменен на II-ЭПУ-50.
Возникло несколько вопросов по корпусу (лак и краску снял, зашкурил и еще отполирую):
- Стоит ли красить автоэмалью в баллончиках?
- Стоит ли внутреннюю поверхность корпуса обработать Danish Oil? Или тоже красить?
- Как закрепить радиоткань (точнее нечто на нее похожее) на передних панелях? Клей?
И еще вопросы по электрической части:
- Возможно ли найти проигрывать ДАГ-1?
- Какая индуктивность у дросселя в цепи питания? Может кто-нибудь измерял?
- На схеме есть выключатель у гнезда магнитофонной приставки, у меня его не осталось, было сделано включение звукоснимателя через эту розетку. Можно сфотографировать как выглядит эта розетка с выключателем.
- Из чего сделана стрелка шкалы? Можно тоже фотку ее. У меня заменена на кусок проволоки и белую бумагу в качестве фона.
Постараюсь ответить по мере тогj, что знаю:
- если ничего другого нет, то можно конечно. Но это во-первых дорого, краску нужно будет заказывать и не один баллончик.
Готовых таких цветов я не видел. Покрывать многократно.
Можно при желании достичь неплохого результата. Вот я пару лет назад так красил ВЭФ:
- внутреннюю поверхность я красил и крашу всегда, но это мой вкус.
Иначе работа не доделана до конца:
- по торцевой кромке клеем ПВА с применением степлера. После высыхания клея скобки убрать.
- розетка стоит без выключателя:
- стрелку лучше всего сделать из велосипедной спицы. Никакой белой бумаги там быть не должно. Панель чёрного цвета.
всем привет. работа впечатляет! после увиденного боюсь свой и начинать) а то будет одно разочарование. вопрос о многослойной покраске из балончика, каждый слой нужно зашкуривать? а как с лаком быть? или лучше всё же обратиться в автосервис, что бы покрасили. кто знает, дайте ссылку по покраске. вопрос ко всем.
Разбираю доставшиеся мне переделки. Плата с резисторами и конденсаторами почти полностью заменена. Пытаюсь по фотографиям разобраться какие и где должны быть.
Нужна помощь в идентификации (номера слева - номер пары контактов):
5 и 6 контакты - как понял по фоткам, там два резистора (на этой видно только один) и конденсатор (предположительно C32).
Ну вот я вернулся из отпуска и по тихоньку начинаю продолжать все свои проекты.
В первую очередь с Минском. Привёл в порядок весь механизм эл. проигрывателя. Установил в корпус.
Шасси тоже собрано и уже временно, на примерку, установлено в корпус.
Хочу, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность Александру Володиевичу из Москвы (Aquarius), который мне абсолютно бескорыстно изготовил и подарил две шкалы на Минск Р-7. Качество работы изумительное, просто великолепно! Теперь и шкала соответствует корпусу.
Radiomann писал(а):Хочу, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность Александру Володиевичу из Москвы (Aquarius),
Большая работа продела Дмитрием Лисовиным т.к. он сделал логотип, без которого шкала не шкала.
А в остальном очень красиво смотрится. Ждем завершения проекта.
Александр Володиевич
Извините Дмитрий, не знал, что и Ваша работа там тоже присутствует. Огромное Вам тоже спасибо. Шкала просто класс!
Спасибо, стараюсь.Викторович писал(а):Невозможно удержать своё мнение при себе. Даный аппарат невидел такого внимания к себе на заводе и тем более за годы эксплуатаци. Слов нехватает, золотые руки и работа достойная уважения, успехов Вам.
А сборка идёт дальше.
