Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга - 2
- artemtvdps
Юрий, Вы ссылку на статью дали. В ней схема.
...там всё правильно - минус идет через вторую ногу лампы...посмотрите внимательнее
- artemtvdps
Юрий, может быть ошибаюсь, но в этой схеме стрелочный прибор показывает функцию падения напряжения на регуляторе накала. Я бы подключил вольтметр параллельно нити накала и ловил бы 2 вольта. С 2к2м дел не имел, могу и сморозить фигню.
Этот резистор переменный в накале тоже является регулятором точным подстройки обратной связи. увеличивая накал повышаем усиление и больше становится обратная связь,уменьшаем накал - всё наоборот происходит,прибор просто шкала отвлечённая,ток измеряет накала а не напряжение,это как индикатор точной плавной подстройки обратной связи.
- artemtvdps
Gnat, ну если параллельно нити накала сделать, то может тоже будет судить о режиме лампы, так ведь. Регулировка обратной связи конденсатором С5 должна быть весьма плавной, на Ютубе в роликах Ромаса всё плавно. Ток обычно измеряют на шунте постоянного сопротивления, а здесь, допустим, сели батарейки до 1,5-2 вольт, прибавили до конца накал, а прибор ноль покажет, не очевидный такой регулятор.
с ув . Виталий
с ув . Виталий
https://ph0en1x.net/35-regenerativnyj-b ... -2k2m.html
кхм
Последний раз редактировалось Транзитный пассажир Чт ноя 29, 2018 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Я извиняюсь (может перебрал с пивом) . А не притянет ли постоянка мембрану электромагнита ?
Викторович 1957 писал(а): ↑Ср ноя 28, 2018 8:01 pmИ не известно, какой он. Бариевый , это не оксидный катод.
Бариевая обладала лучшей эмиссией чем предыдущая ( "микро"с ториевым катодом.)
Представляете в те "лохматые" времена у прямонакальных ламп накал регулировал обратную связь.(КУБ 4 по моему)artemtvdps писал(а): ↑Чт ноя 29, 2018 8:56 amну если параллельно нити накала сделать, то может тоже будет судить о режиме лампы, так ведь. Регулировка обратной связи конденсатором С5 должна быть весьма плавной, на Ютубе в роликах Ромаса всё плавно.
Последний раз редактировалось Транзитный пассажир Чт ноя 29, 2018 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Юрий писал(а): ↑Сб дек 01, 2018 5:37 pm
Отличная ссылка. Более подробного описания для постройки регенеративного приёмника
я ещё не встречал. Всё растолковано до предела ясно.
Другое дело, нужно ли повторять именно эту схему, тем более что лампа применена довольно
редкая, для сегодняшнего дня. Но как общее руководство, просто супер, особенно если ещё
и следовать ссылкам автора.
Фёдор Фридрихович, согласен, Юрий, отличную ссылку привёл. Я её только напрямую вывел. Описано всё предельно понятно и поэтапно, особенно начинающим.
...в России она не редкая - можно купить от 80 до 250 руб за шт - а реген на ней просто отличный - тк питание батарейное.
...в России она не редкая - можно купить от 80 до 250 руб за шт - а реген на ней просто отличный - тк питание батарейное."
Вот у нас она большая редкость, есть правда, другие лампы с низковольтным питанием.
Я иногда беру от старых американских ламповых автомобильных приёмников, там питание 12В.
без всяких преобразователей. Например 12DZ6 или 12AD6 и пр. из этой серии.
Накал у этих ламп тоже 12В. Ток накала правда 0,15А., что значительно отличается от 0,06А
у ламп 2К2М.
у ламп 2К2М.
Друзья-коллеги с наступающим ! Начал позавчера
спаивать всё "до кучи". Однако посмотрел новые детали здесь это "колхоз трэш и угар" Не к лицу (ну может кроме гридлика) А вот остальное думаю сделать самодельное (кондёры). Задумка такая взять медный скотч , на бумажной трубке свернуть сам конденсатор.А Выводы у меди подпаять. Вопрос , кто нибудь с этим скотчем сталкивался ? Подойдет ли он ?(
Далее на гридлик бы хорошо подошла бы такая штука как полоска с проводящим слоем. (типа как в переменных резисторах) только прямоугольная. Гадаю думку где такую взять ? Наверняка есть такое.Не подскажите из какой радиодетали её достать ? Вот тогда это было бы в самый раз !
с ув . Виталий
с ув . Виталий
Имеется в виду как на продольных многооборотных переменных сопротивлениях?Транзитный пассажир писал(а): ↑Вс дек 30, 2018 4:26 pmДалее на гридлик бы хорошо подошла бы такая штука как полоска с проводящим слоем. (типа как в переменных резисторах) только прямоугольная.
P.S. Картинка не открывается, ничего практически не видно.
