Ремонтируем магнитофон "Комета МГ-201М"
Отлично смотрится коричневый. Единственно, я бы пластиковые крышки головок покрасил бы в
цвет слегка отличающийся от основного. Что бы их несколько выделить. Думаю было бы несколько
всё ярче.
Но еа вкус и на цвет ....
всё ярче.
Согласен, было желание. Но так не хотелось отковыривать пластик от металла..... Может чуть позже попробую локально покрасить и более качественно.
Да, только заметил по поводу ручки-криво просверлили отверстие в корпусе и ее немного косит. Такой косяк! А выше кто то хвалил эту ручку и ругал Немцев, что в Грюндике поролоновые диски немного не по центру... Зато симметрично))
https://www.youtube.com/channel/UCAmmSw ... _1c4NcUr1A - RETRO DEVICES Студия
Со скоростями все само решилось- скорее всего, что новый пассик нашёл своё место, растянулся и все заработало без вмешательств.
Возникла другая проблема- после длительного перерыва, при включении питания не вращается двигатель. Запускается только после снятия крышки и прокрутки вала вручную. После работает отлично, при коротком выключении и включении питания запускается нормально. Оставляю на ночь выключенным- все не запускается! Что может быть? Есть предположение что подгорела обмотка двигателя или пусковой конденсатор?
- Викторович 1957
Смазать.AirBoy1979 писал(а): ↑Вс янв 13, 2019 6:13 pmчто подгорела обмотка двигателя или пусковой конденсатор?
R3PME,
Владимир Викторович.
Не обмотка. Либо смазать, либо пусковой конденсатор. Там набор из конденсаторов по 1 и 2 мкф, в сумме на 5 мкф. Может один быть плохой.AirBoy1979 писал(а): ↑Вс янв 13, 2019 6:13 pmВозникла другая проблема- после длительного перерыва, при включении питания не вращается двигатель.
с уважением, Владимир
Скорее всего смазка. Лучше всего разобрать, промыть и заново смазать.AirBoy1979 писал(а): ↑Вс янв 13, 2019 6:13 pmОставляю на ночь выключенным- все не запускается! Что может быть?
Как приятно общаться с профессионалами своего дела!
Смазки дома не оказалось, взял побрызгал ВД-40 верхнюю и нижнюю часть двигателя- пока работает нормально, завтра утром проверю ещё. Но уже заметно шустрее стартует и раскручивается. Всем спасибо за помощь.
Смазать все указанные стрелками подшипники скольжения,удобно шприцом 2-5мл с иглой ,заправленный маслом. Нужно смазать и нижние подшипники двух двигателей,там есть отверстия для смазки , а внутри войлок находится. Он пропитается маслом и будет смазывать подшипники годами.
Уважаемые специалисты, только заметил на некоторых фото Комет 201, что один из болтов крышки имеет круглое углубление по середине (это касается только Кометы 201). У меня тоже был такой болт- я подумал что преждний хозяин испортил болт и заменил его. А теперь получается, что так и должно быть? На фото правый нижний болт
Это выемка под пломбу.
На фото красавчик. Из ранних. 1961 года.
Приехал сегодня ко мне этот красавчик. Хорошо сохранился, все работает. Что бросается в глаза- красная лампа включения. Но как по мне, Зеленый Глаз красивее смотрится. Здесь он тоже есть, но работает только на запись. Я так понимаю, это самая первая серия Кометы, замочки от Мелодии ( Грюндика), красивые ручки регулировки громкости и тембра.
Корпус однозначно буду красить из баллончика. Единственное нужен совет по цвету корпуса, не могу понять что это? Оливковый?
Вариант с втиранием крем краски для обуви и потом воск- мне не понравился, до сих пор липкий мой серый чемоданчик и крышка с трудом открывается ( прилипает). А вот свою коричневую Комету красил из баллончика и доволен.
Краску в баллончике точно в цвет не подберёте.
Какой у него серийный номер?
В паспорте Комета МГ#59- этот номер спрашивали?
Сегодня заглянул под крышку- все очень не плохо сохранилось, ничего трогать не буду. Заметил небольшие отличия от имеющихся моих Комет- ниже фото. Так стойки автостопа не заметил, может отсутствует автостоп или реализована немного по другому контактная группа. Ламп вроде всего 3, латунный наконечник на двигателе, динамики тоже отличаются внешне, крепление нижней решетки...
Вообщем перекрашу корпус, почищу латунные шильдики, замки и в коллекцию.
Эта Комета из первого выпуска. Трёхламповая схема. Контактной стойкой автостопа является левая стойка. Она замыкается на стирающую головку фальгой на плёнке. Можете отвёрткой замкнуть её на корпус, что бы проверить. Динамики в первых Кометах 1ГД9. До 1963 года ставили латунный шкив на главный двигатель и на перемотке диаметр ролика и насадки на двигатель отличаются от более поздних. Нижняя решётка до 1963 года крепилась на металлические полоски, а с 1963 года на рычажках.
И скорее всего корпус не родной для этой начинки. Корпус конца 1961 года, а начинка более ранняя. Посмотрите даты на электролитах и пусковых конденсаторах и на динамиках.
Хороший магнитофон. И хороший сохран.
