Старый, с новой душой
В данном аппарате ВЧ динамики включаются в работу только при нажатой клавише УКВ (особенность Б-59). Так как эту всю коммутацию отключаю, то просил совета, кто как подключал ВЧ напрямую...если подключал.
jerm
Спасибо! Думаю сделать проще - посадить конденсатор на "землю", заменив его на что-то более качественное.
jerm
Вот так нужно отпаять от электролита конденсатора 5 мкф провод. Потом новый провод припаять и соединить провод с 9й ножкой 6П14П. На электролите должно быть поляризующее напряжение.Поэтому он и подключается к анодному напряжению. Если его заменить на бумажный конденсатор 4 мкф,то можно конденсатор не на плюс а на массу подключить и будут ВЧ пищалки подключены всегда. Но беда что они в стороны смотрят а не вперёд и ВЧ не будет.Потому что ВЧ только прямо излучаются динамиком.
- artemtvdps
- ivanovich64
Есть желание иметь нормальный FM в Океане. Сейчас на работе стоит Океан-209 с FM-конвертором, работает, но не всё нравится.
Возникла идея полностью сделать новый блок УКВ на микросхеме в родном корпусе блока УКВ Океана и с родным КПЕ Океана, чтобы нормально сопрячь со шкалой.
Решил проверить, насколько это вообще возможно. Взял плату китайского приёмника на КА22426D (со встроенным УНЧ и электронной регулировкой громкости) и прямо на плату подсоединил КПЕ с Океана.
Работает. Поначалу принимало от 101,2 МГц, затем сжал витки входного контура (их там всего три) и получил сносный приём с 96,1 МГц и выше. На КПЕ приём от 96,1 до 107,6 занимает половину сектора.
Теперь меня мучает мысль, как сдвинуть диапазон на другой край КПЕ. Предполагаю, что нужно уменьшить ёмкость КПЕ, но идея выламывать пластины из этого крохотного воздушного КПЕ мне не нравится; пробовал последовательно с КПЕ, на обе секции и пробовал только на одну входную, подключать ёмкости 13, 15, 22, 47 и 66 рf- приёма не получил;
Ещё- какую микросхему лучше взять для этих целей , вероятно лучше взять без встроенного УНЧ (может ТА2003? или другую); к тому же вряд ли я смогу изготовить самостоятельно плату под эту, как на фото, миниатюрную микросхему, и станции у меня нет, только обычный паяльник)
С уважением. Сергей.
...купите готовый приемник типа "МАНБО" и вместо варикапа вставьте КПЕ - родную плату УКВ блока распаяйте кроме КПЕ и засуньте внутрь "МАНБО" и ВСЁ! ...а почему не хочется просто перестроить УКВ блок? - я сделал и все работает нормально.ivanovich64 писал(а):Ещё- какую микросхему лучше взять для этих целей , вероятно лучше взять без встроенного УНЧ (может ТА2003? или другую); к тому же вряд ли я смогу изготовить самостоятельно плату под эту, как на фото, миниатюрную микросхему, и станции у меня нет, только обычный паяльник)
- ivanovich64
Посмотрите вот здесь:ivanovich64 писал(а):Для меня изготовить новую плату более реально, чем перестраивать УКВ-блок; с моим набором знаний это сомнительное по результату занятие,Юрий писал(а):...а почему не хочется просто перестроить УКВ блок?
https://www.youtube.com/watch?v=s5iPpbT47xs
...да там ничего и знать то не надо - перепаял детали да покрутил катушки - это в интернете пишут всякий бред на эту тему - а в реале все просто - есть ЗАВОДСКИЕ!! рекомендации на эту тему - я пользовался рекомендациями Жоры Минского с ютуба... https://www.youtube.com/watch?v=s8s0D4F4JrQivanovich64 писал(а):Для меня изготовить новую плату более реально, чем перестраивать УКВ-блок; с моим набором знаний это сомнительное по результату занятие,
- ivanovich64
Идея, всё таки, в создании нового блока в старом корпусе. И хочется сделать именно так, и дело не только в конкретном "Океане", а чтобы затем эту идею использовать в других аппаратах, например, в приёмниках серии "Байкал"("Муромец", "Октава" и др.), у которых в УКВ настройка КПЕ.
Собрался с духом и удалил по две наружные пластины в каждой секции ротора КПЕ. Было по 3 в статоре и 4 в роторе; теперь 3 в статоре и 2 в роторе. Верхняя граница диапазона немного сдвинулась в нужную сторону, при этом диапазон растянулся, настройка стала легче, плавнее, но нижняя граница теперь ушла с 96,1 на 99,4 МГц.
https://www.youtube.com/watch?v=tl7MhIV8sD8ivanovich64 писал(а): например, в приёмниках серии "Байкал"("Муромец", "Октава" и др.), у которых в УКВ настройка КПЕ.
