Юрий Васильевич.
Не помогает 4700мкф!
Меридиан 210
- evgenij8310
Меридиан 210
Надо разобраться в чём дело а не городить городуху.
Значит дело в микросхеме,в схемотехнике,происходит какой то процесс переходной при включении. Значит беда именно этой модели приёмника. Представь себе в конце 60х , начале 70х все магнитофоны транзисторные и приёмники имели схему УНЧ с одно полярным питанием и все щёлкали при включении! Нет конечно не было щелчка. Был щелчок выключателя при включении. И миллиарды Телевизоров конца 20го века микросхемы УНЧ К174УН7,TDA2003 одно полярное питание , конденсатор на выходе , тоже щёлкали и диффузоры динамиков выстреливали при включении. А мощные сейчас TDA7293 при напряжении питания 80 вольт однополярном,вообще должны сразу спалить катушку динамика импульсом 40 вольт при включении ! И ты пробовал 470мкф,это при сопротивлении 9R8 зарядки 680 ом время нарастания 0,3 секунды ,а 4700 мкф время нарастания напряжения питания усилителя 3 секунды. Вот три секунды нарастания напряжения питания на УНЧ уже точно не даст щелчка на выходе.
