...у меня всё нормально работает... источник для поиска - автор Ринский, журнал МК 1983, 2
Строим регенеративный ретроприёмник Армстронга
Опа,а я совсем другое нашёл
То же моделист конструктор,то же Ринский,только №12 за 1983г
Вот схема
...наткнулся на интересную конструкцию Угрюмова ....хочу повторить ...ну и может здесь коллег заинтересует
Юрий Викторович,вы делали схему,как она?У меня она что то не пошла.....мне не совсем ясно как она работает....
схема полностью рабочая ...видео как работает есть на ютубе ... ищется по - радиоприемник Сергея Угрюмова на лампе 6ф12п ...схема просто шикарная НО! требует настройки ...на эту тему много видео от Михаила Суханова, который его повторял, в различных вариантах, при содействии автора схемы .
- artemtvdps
Юрий, на сикъюхаме периодически читаю регенскую ветку. Схема хорошая.
Не вдуплю назначение С1.
У меня он почему то не заработал....
Юрий Викторович,вы лично делали эту схему?
Что конкретно требует настройки?
Если вы его делали,то на какой диапазон,и если вас не затруднит поделится данными контура.На ваш взгляд как поведёт себя в данной схеме лампа 6Ф1П ?
Дело в том,что кроме как постов и видео Михаила Суханова,я эту схему больше негде не встречал,что бы её кто то делал
Вот ещё одна подобная схема
...работает он сразу но как я уже и говорил требует настройки
...я его собирал на макете для настройки ...настроил распаял и сложил в коробочку до намотки ТС ...никак не соберусь чтобы сесть и намотать ...делал на СВ по последней модернизированной схеме от Суханова и Угрюмова Вот это видео с модернизированной схемой (я её и делал на СВ)
Видео деактивировано, не возможно прсмотреть.
У нас всё видно,нажимаем на надпись ПОСМОТРЕТЬ на ЮТУБЕ а не на треугольничек.
Всё теперь пошло, спасибо за подсказку.
Приветствую всех!
Повторил я данный приемник Угрюмова,но вот по такой схеме
Вместо лампы 6Ф1П поставил 6Ф12П ....работает
Сделал на средние волны,изменения в схеме...вместо переменника на 3 ком,на который приходит сигнал с антенны,поставил постоянный,антенну подсоединил к сетке пентода,резистор "регенерация" поставил на 10 ком
Напряжения питания 100 вольт,может работать и с меньшим напряжением,но нужно подбирать номиналы..чувствительности хватает с головой
Возник вопрос,он регенератор,или рефлексный,потому как схема уж очень не традиционная...или это непонятная смесь?
Вот видео про человека который то же его сделал...собственно говоря,автор видео от предедущего поста за сентябрь 2021 года
А это моё видео работы приемника....всё конечно на макетке и выглядит не очень,но это пока что,главное что работает,сюда видео почему тоне вставляется,даю ссылку
https://www.youtube.com/shorts/xKrp4J5R6Ok
- artemtvdps
Тоже хочу повторить эту схему.
Есть ещё одна схема,видоизменённая,вопрос,какую роль играет дроссель в катоде триода? в предедущей схеме его нет
