Минск-Р7, реставрация
Сообщение Radiomann » Сб сен 27, 2014 8:56 pm
Ну вот и финиш!
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт сен 30, 2014 12:09 am
Каждый раз поражаюсь превосходному результату.
С очередной победой. :)
Александр Володиевич
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вт сен 30, 2014 12:20 am
Не могу понять, почему у Вас шкала освещена равномерно сверху донизу, а у меня, при той же конструкции, к нижней части шкалы освещённость значительно уменьшается?
Подсветка происходит двумя лампочками сверху в торец стекла шкалы и, вроде бы, больше никаких секретов. Или есть какой-то секрет?
С уважением. Сергей.
Сообщение Radiomann » Вт сен 30, 2014 12:46 am
ivanovich64 писал(а):Не могу понять, почему у Вас шкала освещена равномерно сверху донизу, а у меня, при той же конструкции, к нижней части шкалы освещённость значительно уменьшается?
Да нет, никаких секретов. Всё штатное, и лампочки и их расположение.
Я думаю это скорее всего из-за самой шкалы. Она немного отличается от оригинальной тем, что имеет подрисовку всех текстов и всей графики белой краской.
От этого она сама выглядит намного ярче и при освещении лампочками рисунки на ней смотрятся более равномерно освещёнными.
Я думаю, что только это может быть.
Я кстати, неравномерность освещения, тоже заметил, с оригинальной шкалой.
Вот ещё небольшой клип по работе приёмника. Немного погонял его на КВ, антенна, правда хуже некуда и очень высокий уровень помех у меня в квартире:
crackintosh
Сообщение crackintosh » Вт сен 30, 2014 8:33 am
Фёдор Ф. читал ветку с самого начала и удивило то что вы моете шасси вместе с трансформатором... Как это?
Есть 2 элемента которым следует избегать воды - селеновые выпрямители и трансформаторы.
Как Вам удается после мойки сохранять его работоспособность без риска. Долго сушите? Или принудительно сушите в духовке при температуре?
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Radiomann » Вт сен 30, 2014 10:06 pm
Я мою трансформаторы и ПЧ-контура всегда, на всех, без исключениях аппаратах.
Сушу на солнцепёке летом, зимой на очень горячей батарее отопления, и там и там не менее недели.
Как правило затем идёт реставрация корпуса и самой эл. части. И первое включение проводится, не ранее чем через месяц, а иногда и через неколько.
Самое главное трансформатор я не топлю в воде, а мою его очень быстро и с умеренным количеством воды мягкой кистью. В основном это даже не вода, а пена. Далее я его плотно закрываю полиэтиленом и мою всё шасси с деталями дальше.
После мойки продуваю всё сжатым воздухом и на солнце.
Селеновые выпрямители АВС, никогда не мою, просто сразу выкидываю начинку и заменяю на современные диоды.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср окт 01, 2014 12:28 am
В принципе, полностью согласен со всем, что Вы делаете. Тоже полностью всё мою тёплой водой с кухонными моющими средствами, но предварительно всё разбираю. Например, КПЕ замачиваю в моющем, а потом долго (до изнеможения) полоскаю в этом же растворе. Чаще всего удаётся вымыть пластины КПЕ до блеска. Не представляю, как можно эффективно вымыть КПЕ щёткой без его повреждения. После полоскания промываю водой и сразу же продуваю воздухом, обычным пылесосом на выдув, чтобы вода не успела высохнуть и оставить какой-нибудь налёт.
АВС делаю точно так-же, как и Вы, но каждому диоду ещё параллельно ставлю по конденсатору 0,01 мкФ.
Р.S. С грустью посмотрел на Вашу "Ригу-6", у меня у же год лежит в разобранном и подготовленном к сборке виде шасси, никак не могу найти время на сборку.
Последний раз редактировалось ivanovich64 Ср окт 01, 2014 1:40 am, всего редактировалось 1 раз.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Ср окт 01, 2014 12:59 am
Понял... интересный подход. Я транс всегда снимал и тщательно продувал.
А потом уже, влажной тряпочткой и тампонами смывал тщательно грязь. :)
Состав жидкости в которой шассик моете = моющее средство или сода + водный раствор гидроксида аммония? Или есть что-то более изящное немецкого качества?
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Radiomann » Ср окт 01, 2014 11:48 am
Самые лучшие моющее средство для шасси и пр. деталей, на мой взгляд - это жидкое мыло для рук. Все стиральные порошки, моющие кухонные средства, средства для посудомоечных машин, оставляют после мойки белёсое покрытие, часто трудно смываемое. Но это из моего опыта.
Ещё очень хорошее средство - это растворимые таблетки для полоскания вставных зубов и челюстей. Широко применяется радиолюбителями в Германии. Даёт идеальную чистоту и блеск.
С КПЕ всегда проблемы. Вот их иногда удаётся отмыть, вначале полив хорошо, например Fairy, и тут же залив крутым кипятком.
Полоскаю всё горячей водой, под душем.
Но всё нужно пробовать и пробовать. Ничего нет лучше собственного приобретённого опыта.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср окт 01, 2014 10:22 pm
Итог как всегда потрясающий! Вопрос в финишной полировке... я уже и насадку из овчины пользую... и перед ней крайний проход 2000-й шкуркой... а иначе все-равно пылинки-то прилипают... или в камеру идти покрасочную... Федор Фридрихович, как Вы сей процесс творите?
Сообщение Radiomann » Ср окт 01, 2014 10:38 pm
Я использую профессиональную покрасочную камеру, у моих друзей в автосервисе.
В домашних условиях на балконе и т.д. получить такой результат трудно, хотя и возможно. Вот например, в своём подвале я красил корпуса, где нет никакого нормального освещения, вентиляции т.д. но тем не менее что-то тоже получилось:
Затем финишная полировка, полировочными автомобильными пастами.
Вот и всё.
Но в камере конечно намного лучше и проще, да и результат всегда выше.
EZY91
Сообщение EZY91 » Чт окт 02, 2014 9:52 pm
Фёдор Фридрихович!!! Это высший пилотаж!!! Всегда с огромным удовольствием, и восхищением, и удовлетворением смотрю на Ваши произведения искусства. Самому пока похвастаться нечем, потому что Вы очень высоко подняли планку.
С уважением земляк.
Сообщение Radiomann » Сб окт 04, 2014 1:36 am
Извините, всё что не относится к теме реставрации Минск Р-7, или просто вопросам реставрации, я подчищаю.
Сообщение Radiomann » Пн авг 10, 2015 10:52 pm
По просьбе коллег, напишу пару слов о удалении ржавчины.
Пробовал всё, что только можно, от кока колы до ортофосфорной кислоты - ничего не помогало. Пришлось все крепления ЭПУ срезать болгаркой.
Оставшиеся детали чистил металлическими и пластиковыми щётками, зажимая в эл. дрель. Но вначале обработал российской "кольчугой" - это единственное, что имело эффект.
Violar
Сообщение Violar » Ср сен 22, 2021 10:17 am
Здравствуйте, мастера. Обзавёлся данной радиолой в состоянии "на коленях". Шкала и задняя крышка на месте, так что всё-таки хочу попробовать восстановить. Дерево тоже относительно целое, хотя без шлифовки и покраски обойтись не получится.
Но вот со схемотехникой беда. Всё на своих местах, но выходы контуров оборваны и перепутаны... Кто-нибудь может сфотографировать данные узлы с хорошим разрешением? Попробую лечить по фотографии. Может ещё кто-то подпишет по порядку, какая где L-ка, или хотя бы наименования галетников?..
