Неметский силовой транс, как это работает?
Решил оживить MENDE 195. Силовой трасформатор явно не от него.
Похоже на нем стоит устройство защиты от перегрева, но не понятно,как оно работало?
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы и слишком юн, чтоб вовсе не желать!
Ето температурный предпазитель, кажется патент Филипса. При нагревании одна биметалическая пластина деформируется и освобождает другая пластина, котороя находится под натягом и разрывает контакт между ними. Можете задействоват механизъм, внимательно нагрев его зажигалкой.
Ваши сомнения очевидны. Если бы это был термовыключатель, он бы был прижат к катушке, как в китайских трансформаторах, а не в торце катушки, на удалении, ожидал обугливания эмальпровода.
Скорее всего, это токовый выключатель. Подобные конструкции видел в электрооборудовании автомобиля "Москвич", и есть у меня прерыватель для мигания елочной гирлянды на 220 вольт. В контакте между биметаллической пластиной и простой существует сопротивление, протекающий через него ток нагревает биметалл и деформирует его.
Просмотрел схемы всех радиоприёмников Менде. Нет ни в одном ни каких термо выключателей. Предохранитель стоит. Может это сетевой выключатель? Схемы всех Менде здесь
http://forum.antique-items.com/viewtopic.php?t=34242
Gnat писал(а): ↑Сб июл 31, 2021 9:26 amПросмотрел схемы всех радиоприёмников Менде. Нет ни в одном ни каких термо выключателей.
Так я и написал "силовой трансформатор явно не от него"
Брал-то не с завода...
Однако, транс точно от приемника. Кстати у Филипс 58 AU похожая фенька
О том,что это что-то типа термовыключателя меня навела на мысль сама конструкция.
Судите сами - устройство находится в середине обмоток.
По логике при нагреве эти две части должны (могут) распаяться
Пружинка в этом случае одну из часте должна просто выбить.
Если бы силовой провод крепился к этой (назовем ее "шпилькой") части в которую упирается пружинка то цепь разомкнется, но...
Но там и следов этого нет! Мне кажется устройство грубо доработали.
Это и есть термопредохранитель. Трансформатор, похоже, от Телефункена 35-36 годов. Работа основана на расплавлении калиброванного низкотемпературного сплава. Одна пластина удерживается упором, вторая при расплавлении сдвигается силой пружинного подвижного контакта.
https://radio-bastler.de/forum/showthre ... 566&page=5 (Нужен перевод с немецкого)
Страница № 5. Там есть и ссылка на сам трансформатор.
Василий Юрьевич
Спасибо!
С трансформатором все ясно, но делать ткань на станке - это супер (перевел все)
Ну, что поделаешь! Платить голландке 25 евро + пересыл 10-15... И это при том что кусок ткани на 10 см. короче.
Василий Юрьевич
Кстати, у меня есть такой термопредохранитель в извлеченном состоянии. Если хотите восстановить - могу указать форму и размеры. Правда в последнее время компьютер матюкается и не дает возможность вставлять файлы.
Василий Юрьевич
Спасибо, восстанавливать не вижу смысла. Просто хотелось понять, как это работает.
А мне хотелось бы понять того человека,который сделал эту сложнейшую защиту в то время. Чем он руководствовался и чем его не устраивал простой предохранитель в качестве защиты , как у миллиарда радиоприёмников было сделано ?
Сумрачный германский гений хотел выпендрится... А если серьёзно , перематывал как-то немецкий трансформатор из приёмника 39года - железо жуткое , консервное , пришлось домотать в первичку лишние 500 витков что-бы у 50 ватного транса ток ХХ стал хотя-бы 75ма а не 250. Железо у них видимо у всех говно и сильно грелось , вот и пытались так спасти транс от перегрева.
А может это <<самовосстанавливающийся предохранитель?>> при нагревании он разрывает цепь, а при остывании снова замыкает её.
Вадим Владимирович
