Вечная батарейка ТЭГК 2-2
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Чт дек 31, 2020 8:43 am
МАРК писал(а):
Ср дек 30, 2020 11:38 pm
только где их сколько набрать.
Ну так попробовать пока с одним элементом, только "холодные" концы охлаждать. Померять что выйдет, снять нагрузочную хар-ку. Много вопросов отпадет.
Василий Юрьевич
Сообщение Юрий » Чт дек 31, 2020 9:36 am
МАРК писал(а):
Вт дек 29, 2020 10:02 pm
их там 58 проволочек спаянных змейкой и залиты.
...проволочки(те что есть в наличии) развести в разные стороны, между положить прокладку из асбеста ,одну сторону греть на керосиновой лампе другую, охлаждать радиатором...и посмотреть что из этого выйдет , а потом уже подумать стоит ли продолжать эксперимент дальше :)
МАРК
Сообщение МАРК » Чт дек 31, 2020 8:33 pm
Сделал примитивный эксперимент.
Сложил термопары звездой,снизу и сверху закрыл всё это алюминиевыми дисками из старых жёстких дисков (типа радиатор),стянул струбцинами.Конечно всё это совсем не правильно,но для эксперимента пойдёт.
По центру грел сухим спиртом.Как результат,при нагрузке 3 ома получил 0,52 вольта.
Потом "радиатор" стал греться напруга упала,и остановилась на отметке 0,24 вольта
Вывод:
При хорошем охлаждении реально получить 0,6 вольта 170-200мА
Сообщение Gnat » Чт дек 31, 2020 9:01 pm
Значит одна термопара 9мв выдаёт.
Дядя Вася
Сообщение Дядя Вася » Чт дек 31, 2020 9:38 pm
Ну вот, очень приличные показатели. Если продумать грамотное разделение гор.\хол. сторон и охлаждение, да еще несколько батарей последовательно\параллельно... Отлично как для "халявной альтернативки".
Ха! Да еще при почти КЗ! А на ХХ какая ЭДС?
Василий Юрьевич
Сообщение Юрий » Чт дек 31, 2020 10:10 pm
...я думаю, что разные металлы термопар надо разделить термоизоляцией(асбестом) - тогда по идее не будет перегрева холодной части пары - те нужен слой термоизоляции чтобы тепло не проникало на холодную сторону.
МАРК
Сообщение МАРК » Пт янв 01, 2021 1:53 am
Конечно нужно изолировать,но это если бы было несколько таких термогенераторов,а с одни просто эксперимент
А на ХХ какая ЭДС?
Что значит ХХ ?
МАРК
Сообщение МАРК » Пт янв 01, 2021 1:54 am
Дядя Вася,
Сайт глючит,вопрос к вам
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Пт янв 01, 2021 2:33 am
Что значит ХХ ?
Холостой ход ( без нагрузки )
Михаил Юрьевич
Сообщение artemtvdps » Пт янв 01, 2021 9:44 am
Радиоэлектронные игрушки, страницы 136 - 139.
Сообщение Gnat » Пт янв 01, 2021 11:01 am
МАРК
Сообщение МАРК » Сб янв 02, 2021 12:34 am
Не додумался сам .... :oops:
В эксперименте (с открытыми термопарами) не измерял,а так я уже писал 0,6 вольта с копейками.
