Вечная батарейка ТЭГК 2-2
- Сергей Григорьевич
УВ.Gnat, по поводу ядерного реактора в кармане,уж чё то стрёмно очень. А как через таможню или в Турцию слетать?
А что мешает питать такой генератор газовой горелкой? Конечно не аутентично но решается вопрос топлива.
Есть такое,только не осветлённый а осветительный ,для ламп освещения и нагревательных приборов.
Интересно,а можно такой генератор сделать самому в домашних условиях.Я бы себе такое сделал.
Что попало в лампы не лейте. Не раз читал, что бензин в керосиновой лампе может и бахнуть. Бахали и "коптилки" из артиллерийских гильз заполненные бензином, это из книг о Великой Отечественной. Поэтому в коптилки соль сыпали, дабы предупредить несчастные случаи.
Осветительный керосин это одно, а керосин-растворитель немного другое. Второе ближе к бензину, от керосина в нем только название.
Не знааю, как насчет купить керосина сейчас...но возле магазина в селе стояла цистерна примерно на две, две с половиной тонны. И покупали керосин довольно активно. На нем работали не только лампы осветительные. Долгое время еще даже после подвода электричества у людей были керогазы и примусы...
Они тоже работали на керосине.
А еще кроме ламп были переносные фонари, ими ползовалисьдолго. Помню, приезжая к родителям в село уже в конце восьмидесятых, у отца фонарь висел на самом видном месте. Батарейки в фонарике садились быстро, купить другие было проблемно, а керосин в доме запас был всегда...
Баллонный газ у нас появился уже к концу семидесятых. Помню строгость, с которой к правильной установке газовых плит тогда относились... Баллоны бывало уезжали на испытания, застревая там по нескольку месяцев. Приходилось в хозяйстве иметь несколько баллонов. Так как газозаправочная, вернее баллонообменная машина приезжала один раз в неделю.
Позже построили "газовый" склад, где хранились баллоны и можно было обменять пустой на заправленный. Это был целый "обряд". В квитанцию заносились все данные потребителя и все о баллоне. Его номер, сроки испытания и прочее...
Конечно можно и даже выше КПД чем у этого старинного теплогенератора. Элементы Пельтье сейчас продаются. Они обратимы,могут вырабатывать электричество,могут греть,могут охлаждать.https://chipstock.ru/vybor/termoelektri ... rator.html
- artemtvdps
Во-первых бахнет обязательно.
Вот у меня на даче нет пока электричества, я часто пользуюсь лампой типа летучая мышь, заливаю тупо дизтопливо. Присутствует небольшой запах, но не сильнее чем от керосина.
Всё правильно, пропан тяжелее воздуха и может накапливаться в подвалах, а потом весь дом взлетит на воздух.
Да Василич,КПД у него в разы выше.Но проблематично на нём сделать что то похожее на ТГК.
1 Ему в разы нужно лучшее охлаждение (чем у ТГК),что бы достичь хорошего КПД
2 Нагревать более 200-300 градусов нельзя (при условии хорошего производителя).Тупо он розпаяется,р-п переходы припаяны не тугоплавким припоем.А то что нам продают китайцы и того меньше держут температуру.Получается на огонь его нельзя.
Есть конечно высокотемпературные элементы,так оно и стоит дурных денег...
Прелесть ТГК как раз в том что,"одел" на лампу,и никаких забот....
Нисколько не дурных. И всё это выпускается и продаётся сейчас,так же как тогда продавался ТГК и стоит не дороже чем ТЭГК тогда и сейчас. например вот. 5 вольт 1 ампер
Не против что это всё делается и есть....
И что это за агрегат,где почитать,характеристики,принцип работы.цена.....??? Надо это дело изучить ,может народ заинтересуется.
12 тысяч руб это уже в комплекте с батареей 2600ма встроенной и индикатором зарядки.
Не в восторге я от сего девайса.Она заточена больше для туризма.В помещении использовать нельзя.При подключении нагрузки 1 ампер,перестает заряжаться аккум,мощность генератора падает почти до 50% (получается аккум помогает?).Для любительских целей вещь сомнительная,да и цена более 4000 гривен (150 у.е.).... А для туристов хорошая штука,и чай вскипятить,и что то подзарядить,плюс светодиодный фонарик в комплекте.....но я не турист....
Так что ТГК пока со счетов не списуем
В СССР тэгк вещь была вынуждена как и большинство батарейных приемников (стационарных). Все для радиофикации села. В большей степени для пропаганды. Да и не годен ссср плестись с ззади всего мира,ведь великая страна была. Сейчас типа тегк,это просто игрушки. Проще с собой взять солнечный модуль он легче. Да и выезд не природу должен ассоциироваться с природой! Зачем нужны эти тупые гаджеты? Там нужно отдыхать и наслаждаться а не утупится в тел и нервно искать вай фай.
Я тебе привёл пример преобразователя . Какая разница чем подогревать лампой или огнём костра. Ставь его к лампе этот преобразователь Пельтье. Он 5 ватт мощностью,,а ТГК 2 ватта мощность выдаёт. Делай к этому элементу Пельтье радиатор внешний и трубу прикрути для одевания на стекло лампы и будет тот же ТГК и 150$ стоит вся конструкция ,а сам этот элемент Пельтье имеет 5% стоимости от всей конструкции. ТГК тоже выдаёт всего 1 вольт 0,4 ампера и анодное 10ма всего. Из 5 вольт сейчас любой преобразователь DC-AC китайский величиной со спичечный коробок преобразует тебе в 1 вольт для накала и 60 вольт для анода. А не вибропреобразователь,как в ТГК был. Просто я тебе привёл пример что ни куда не ушла технология преобразования тепла-холода в электричество,а с большим КПД сейчас выпускаются такие преобразователи. Возникнет потребность с лампой керосиновой что б работал преобразователь,через неделю Китайцы свернув преобразователь трубочкой,начнут выпускать для лампы керосиновой. По тем временам ТГК тоже очень дорогой был штуковиной,как и радиприёмник ламповый. Я сам жил в колхозе в Казахстане и в начале 60х зарплата 30 руб. за счастье была.
Сергей Григорьевич,
Подскажите какой вес ТГК без лампы,и его габариты,диаметр и высота?
Спасибо.
Спасибо.
