часы на лампах
часы на лампах
МОТ.Плата от Спектрума,она для работы с ТV.ЭЛТ требует совершенно другого управления.
Но сделать часы на кинескопе - это наверное будет много круче,чем на ЭЛТ.
Типа найти небольшой телевизор,китайские ЧБ на 31 и 23 наверное сохранились.В начале 00-х их много было.Лишнее выкинуть,плату Спектрума встроить.Даже по энергопотреблению будет приемлимо.
Причём часов из телевизора мне в Интернете не встречалось.
Алексей Сергеевич,эта ссылка у меня есть.Но вызывает сомнения .Как то всё у автора просто получилось.Не сильно давно общался с человеком,который часы на ЭЛТ пытался делать.Но пока забросил,именно из за тонкостей согласования схемы управления ЭЛТ и МК.Он проект пока забросил.Собирался вернутся в будущем.
Так что учитывая ,что с МК ничего делать не умею,хочу найти прошитый МК для часов схема которых однозначно отработана.Так что пока мечты
часы на лампах
Борисович, Несомненно сначала нужно придумать как монитор сделать. В сети много информации видел, но всё как-то расплывчато. Вот человек сделал:
Выход на ZX - RGB+video.
К ЧБ телекам цеплял в своё время, смеситель из резисторов делал.
Тут задачка помимо часов сделать полноценный монитор из трубки.
Тема вообще весьма интересная и в тоже время сложная.
часы на лампах
под роликом есть ссылки на плату готовую, с прошивкой скорей всего, если вдруг надо.....
часы на лампах
МОТ.Какая то занятная у Вас схема Спектрума.Без выходных ключей на транзисторах.В начале 90-х Спектрумов сделал более 50 штук,но именно такой схемы не встречал.У нас были распостранены печатные платы (заводского изготовления) вариантов "Ленинград-1" и "Композит". На них и собирал.
Спектрум с ЧБ телевизором (не ламповым) совмещается замечательно .Если надумаете сделать часы из телевизора у меня пара плат Спектрума с тех времён осталась.А вот если с ЭЛТ совмещать,тут надо опыты-эксперименты проводить.У Спектрума выход под строчную и кадровую развёртку ориентирован.А в осциллографе такого в принципе нет
часы на лампах
да, тоже Собирал Ленинград-1 и 2. Краснодар (тупая схема), Пентагон. В Ленинграде-1 была транзисторная сборка НТ1 (если память не изменяет). В наших краях редкость была несусветная с золотыми ножками, обходились без неё, ставил просто пару перемычек. Ключей не ставил.
Вот в сети нашёл (сборка Т2):
Про платы спасибо, возьму на заметку, будет к кому обратиться. У меня у самого лежит плата Pentagona 128, большая, правда уже китайская. Друг подарил. Себе собрал, а у меня пока запала нет на это дело.
В том то и дело. придумать надо, как "приручить"
часы на лампах
Да,это она и есть.И сборка стояла 125НТ1.В те времена приёмка драгметаллов была ещё не особо развита.Так что у нас такие были по вполне адекватной цене.Брал тогда в Питере сразу несколько десятков.Пентагон128 тогда как то мимо прошёл.Был сделан компьютер с дисководом ,назывался "777", плата Питерской разработки.Сын помню много на нём в игрушки играл.Не сохранился.
МОТ.Идея часов из мелкого ТV как то Вас не затронула?
часы на лампах
Борисович, почему же, достойная идея. Просто мне кажется осцилографф старый проще и дешевле найти, нежели минителевизор. Да и сама идея использовать именно элт от осцила тянет больше.
Помню у родителей друга был минителевизор Шилялис, очень маленький. Вот такой бы найти в качестве донора использовать. Но модель, к сожалению не помню
часы на лампах
Советские маленькие телевизоры -это уже раритет.Если только "Юность" вроде бы 306 был распостранён широко (у нас, я имею в виду) в конце 90-х,начале 00-х.Но он на 31,для часов как бы и великоват.А вот китайских ЧБ на 31 и 23 в начале 00-х было много (у нас опять же).Причём по устройству они были много проще.Всего 3 микросхемы.
Борисовичу по ходу на пенсии делать нечего,вот он идеи и выдаёт
часы на лампах
Лежит в гараже маленький Ч.Б., неисправный, были бы в Беларуси, отдал бы за ненадобностью.
часы на лампах
МАРК. Это Вы специально в Интернетах картинок-дразнилок насобирали ?
Виталий 4. Труба от С 1-19 - это чисто монстр.Длина 425 мм,питание более 2 кV
часы на лампах
Борисович, ну надо же вас как то стимулировать ,авось что то и сварганите.
часы на лампах
Всем привет. Нашёл такие вот часы и не могу найти полную схему, так ккк просто плата и модель часов неизвестна мне. Задумка припаять вместо родного индикатора тот что также есть на фото. Этот индикатор с советского калькулятора и на этих лампах, или даже это и не совсем лампы, также нет маркировки. Помогите разобраться с этой задумкой.
