часы на лампах
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Сб авг 06, 2022 5:25 pm
воробей,
А вот в это как раз глубокое философское отличие часов от любой другой техники.
Они полностью самодостаточные и ими не нужно "пользоваться", как допустим усилителем или телевизором.Из бытовухи самодостаточный ещё пожалуй только холодильник.Тоже сам работает,без участия человека.
Поэтому часов может одновремённо работающими быть сразу несколько и даже много
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Вс авг 07, 2022 1:17 pm
Продолжение.
Сделал проводный монтаж.Включил.Работает.Изображение
Частота питания индикаторов.
Примерил крышку.Всё подходит.
Загрунтовал крышку
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Вс авг 07, 2022 5:12 pm
Посмотрел ещё канал человека,который ламповые часы делает.
Это видео про макет счётчика с дешифратором на лампах.
Такой макет - это супер-круто.
Макеты Борисовича,по сравнению с этим отдыхают
часы на лампах
Сообщение MOT » Вс авг 07, 2022 9:50 pm
Продолжение.
Загрунтовал крышку
ИЭЛ индикаторы душу греют! Борисович, громаднейший респект и уважение! =@
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Пн авг 08, 2022 12:11 am
Продолжение.
Ну так как грунтовке дня два для полной просушки.
Пока,корпус для мелких часов.
Определяем размеры.Размечаем и вырезаем основание.Крепим плату часов.
Определяем размер передней панели.Размечаем, вырезаем.Определяем размер окна и делаем пазы по контуру.
Прозрачного оргстекла мало,так что только на переднюю панель,через которую на индикаторы смотрят.
Из железок с вывереными прямыми углами и на основе подошвы от древнего утюга составляем импровизушную оснастку для приклеивания передней панели вровень с основанием и под прямым углом.
И приклеиваем переднюю панель
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Вт авг 09, 2022 12:44 am
Продолжение.
На плоскости камня подправляем полоскость.Изображение
Определяем точные размеры боковин.
Размечаем и вырезанем боковины.
Составляем другую импровизушную оснастку.И приклеиваем боковину.
Составляем третью.И приклеиваем другую боковину
часы на лампах
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт авг 09, 2022 7:32 am
Откровения мастера, всегда интересны. Я всегда смотрю и впитываю опыт мастеров. Это дорогого стоит. :good:
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Ср авг 10, 2022 1:16 am
Продолжение.
Подправил плоскость.Изображение
Камни,которые для точила,имеют весьма точную геометрию.И плоскости таким способом получаются весьма точные.Но в случае если размер детали меньше размера камня.
Сделал отверстия для доступа к кнопками.Здесь под ручку - общедоступный предмет.
Приклеил ножки.
А это керн для пластика.От обычного бывает трескается.
Составил следующую оснастку и приклеил крышку.
А это чем склеиваю.
Раствор оргстекла в дихлорэтане.Оргстекло древнее советское прозрачное. Раствор как сильно жидкая сметана. Гуще - слабо слеивает,жиже - растекается.
Когда то большой корпус клеил.Клей набирал в мелкий шприц.Это оптимальный способ.
Но шприц быстро заклеивается.Нужно несколько штук.Для мелкого обошелся .
Выровнял торцы корпуса.
Алексей Сергеевич,
Ну пытаюсь показать изготовление корпусов приемлемого вида примитивными средствами.
Без ЧПУ , лазеров , 3D-принтеров и т.п.
Напильником и молотком
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Чт авг 11, 2022 2:49 am
Продолжение.
Определил точные размеры задней крышки.Разметил,отрезал,подогнал.
Сделал отверстие под провод питания.
Примерил,подходит.
Приклеил упоры задней крышки к корпусу и приливы для резьбовых отверстий.
Примерил в сборе.Нормально.
Доделал пазы окантовки окна.
Зашкурил
часы на лампах
Сообщение воробей » Чт авг 11, 2022 7:19 am
Короче, я понял свою "беду". Нужен поверочный уголок. Так как постоянная беда с выставлением вертикального угла 90 градусов.
С появлением маленького верстачка ушла проблема негоризонтальных плоскостей, а вот с вертикалями при склеивании-скручивании коробков - все равно косяки.
Еще бы угловых струбцинок наделать.
Борисович, я хоть и не часы делаю, но сам монтаж и корпусные работы, что в теме игрушечного осциллографа, что здесь - очень помогли. Спасибо Вам за подробности :beer:
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Пт авг 12, 2022 12:43 am
Продолжение.
Разметил отверстия для крепления крышки.Просверлил,нарезал резьбу.Изображение
Ну нарезание нормальной резьбы в разных пластиках - это довольно хитрое занятие. Но резьба,если для редкого завинчивания - развинчивания вполне нормально держит. И М3 ,и М2,5 и даже М2. Почти все крышки часов у меня привёрнуты к основанию из оргстекла 4 мм в котором нарезана резьба,винтами М2. И нормально держится.
Ну тут надо сначала просверлить тонким сверлом.Допустим для М3 сначала 2,1-2,2 ,потом аккуратно рассверлить на 2,5.Причём сверлить с малой скоростью,что бы пластик не плавился.
Для рассверливания использую мелкую отвёртку на 150 оборотов. А при сверлении и нарезании резьбы в торец зажимаю струбциной,что бы не треснуло. Резьба хорошо получается в текстолите ( не стекло),гетинагсе,оргстекле, современных похожих на оргстекло акрилах.В полистироле и подобном хуже, но М3 и больше получаются приемлимо.
Причём метчики для пластика отдельные ,новые и только по пластику используются.
Вообще что метчики,что напильники по железкам,по латуни и аллюмиминию ,по пластику - нужны разные.И их не перемешивать.После обработки железки ,напильник цветмет и пластик пилит плохо.Метчик тоже.Так что по ним напильники и метчики новые и для другого не используются.
А вот резьбовые втулки использую редко и только там, где резьбой часто пользуются или большая нагрузка.
Заклеил окно индикаторов малярным скотчем в несколько слоёв.
Закрыл крышку на винты.Нормально.
В общем их огрызков оргстекла с помощью простых инструментов получился мелкий корпус с правильной геометрией и почти незаметными швами.
Для покраски состроил вот такую фиговину,на основе напильника.
Что бы при покраске корпус можно было крутить
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Пт авг 12, 2022 10:19 am
Доработал импровизушную сушилку для сушки KUDO.Для сушки пластмассок.Получил температуру 40-45°.
Сковорода тоже участвует в регулировке температуры.
Зимой можно было на батарее,на ночь.Но летом они холодные.
Бабка не довольна.Потому, что долго.При такой температуре надо 3-5 часов.Больше температуру, для пластмассок многовато.Испытано.Так что,по 1-0,5 детали в день.
Кстати.Есть пара таких индикаторов.
Не пользованые. ИВЛШУ называются.
Может кому интересно,на индикатор уровня к усилителю или для опытов.
Поменял бы на индикаторы для часов или подарил бы
Борисович
часы на лампах
Сообщение Борисович » Сб авг 13, 2022 7:18 pm
Пока там детали сушатся.
Внимательно просмотрел все видео человека,который часы на лампах строит.Видео на предыдущей странице.
И сравнил его часы с часами немецкого мастера.Показаными и описаными в Интернете лет 12-15 назад.Вот этими.
Получилось . Когда часы завершатся - это будет весьма достойный ответ буржуям.
Часы ожидаются покруче , чем те.
По пунктам.
В наших часах много меньше ламп.Ожидается чуть более 70 с учётом БП. В тех около 100. Следовательно потребление около 250 VA. Там более 300.
Использованы весьма доступные и дешёвые лампы. 6Н2П и 6Х2П при желании можно найти менее полтиника.Не аудиофильские они совсем.В этих часах,судя по числу поставленных на шасси ламп ,автор планирует использовать кварцевых генератор.Возможно с кварцем на 4 или 8 КГц. А в тех - синхронизация от сети.
И самое главное.
В этих часах у автора использованы только лампы.И блок питания он на кенотронах планирует делать.Так что, полное соблюдение канона.
Часы без полупроводников.
А вот в тех,диоды использованы не только в выпрямителях ,но и в схеме часов.Схемы из описания часов в Интернете.Изображение
Так что, тут не канон.
В общем наши покруче будут.
И будут это ТРЕТЬИ часы на лампах в Интернете.
Есть ещё в Интернете картинка вот таких часов.Но к ней нет никакого описания
часы на лампах
Сообщение Gnat » Сб авг 13, 2022 8:55 pm
Можно на 6Н16Б сделать часы на лампах. Получаться маленькие. Когда в 1960 году у нас в селе в Казахстане стали падать головные части ракет ,мы всё выдирали оттуда,там вся логика,триггеры,мультивибраторы,были на лампах 6Н16Б. две платки,в каждой платке две лампы двойной триод,и лампы одной квадратной платки входили между двумя лампами другой платки,получался кубик,4 триггера или 4 мультивибратора в кубике маленьком.А в 1965 году уже транзисторное было всё в ГЧ ракет и магнитофоны проволочные и логика.
часы на лампах
Сообщение Alex 11 » Сб авг 13, 2022 10:21 pm
Борисович, тут чуть конкретнее надо, баллонов может быть сотня, а в ней две сотни триодов например. А то что мы их уделаем сомнений нет, всегда уделывали.
