часы на лампах
часы на лампах
Похвастаюсь
Давно была идея сделать индикацию дней недели на мелких матричных индикаторах АЛС340.Но ума не хватало это на логике осуществить.
Очень хороший человек с Радиокота,мне эту затею осуществил.На логике и древнем ПЗУ.
И даже сделал макет.Причём не как у меня,с кучей проводов,а профессиональный
И ещё переходники под 230 серию.230 серия,это первая серия с высоковольтными дешифраторами. В общем часы на ней думаю круто.И корпус микросхемы весьма редкий и занятный.Но сложный в монтаже и разводке платы,50 ног.С переходниками будет много проще
часы на лампах
Тогда уж нуно допилить под электронный календарь!
часы на лампах
И вот одна цифра в часах на германиевых транзисторах заработала .
И не так это всё оказалось просто.Это ни на микросхемах,где правильно схему составил,плату без ошибок развёл- и всё заработало.
Здесь каждая плата требует индивидуальной настройки с подбором отдельных деталей.Плюс, подобными схемами занимался более 40-ка лет назад,тут ещё вспомнить трудно,как и что
часы на лампах
Сделал счёт и индикацию часов и минут в часах на германиевых транзисторах.Пока платы соединены на стенде.Наладка оказалась весьма хитрой.Трудно было понять сущность цифровой схемотехники 60-ти летней давности.
Пока на четырёх платах,не считая других деталей 60 транзисторов и 208 диодов. Потребление кстати не на много больше обычных часов.
Пока работает от микросхемы которая выдаёт минутные импульсы.
Надо собрать ещё одну плату.Тогда будет работать от секунд
часы на лампах
А это пока на работу ходил,был вопрос- где время взять.А на пенсии вопрос- куда его девать.
Если жить в пятиэтажеке,не иметь дачи и не быть рыбаком ( у нас в городе зимняя рыбалка очень популярна,рыбак каждый 2-3),то времени свободного очень много.
Альтернатива если только в зомбоящик смотреть,типа с бабкой сериалы.Как бы чисто для отупления в голове.А так и голова занята и руки тоже
- artemtvdps
часы на лампах
Сделал ещё одну плату для часов на германии.Делитель на 120.
Теперь стенд работает от 2 гц с микросхемы.
Где то тут писал,зачем делать на 50 деталях,если можно на 1050.Ну пока только около 700,но всё ещё впереди.
Теперь нужно суметь сделать кварцевый генератор на германиевых транзисторах,если не выйдет,то может на лампе.И сделать стабилизаторы без кремниевых стабилитронов.И может получится чисто германиевое время.А это покруче будет германиевого звука
часы на лампах
Сделал макет одного стабилизатора для часов на германии.Без кремниевых стабилитронов,это несколько затруднительно.Но германиевые транзисторы,германиевые диоды и селеновые стабисторы.Стабилизатор на 12 вольт получился.
Стабилизаторы 6 и 3 вольта наверное тоже получатся.
Остался вопрос. А получится ли кварцевый генератор на германиевых транзисторах? Или придётся применить лампу?
часы на лампах
Часы в комнате используются и плыть кварцевый генератор на германии не будет.
часы на лампах
Вопрос не в этом.Кварц планируется на 20 кГц.Такие кварцы,даже стеклянные,требуют высокоомных входов.Легко получается на КМОП микросхемах,полевых транзисторах и лампах.Кварц ,допустим на 1 МГц легко заработает в обычной трёхточке,в том числе на германиевом транзисторе.Но делители частоты на германиевых транзисторах на 1 МГц -это задача довольно сложная,сложнее остальных часов.С аналоговыми схемами не сравнивать.Там любые сбои в работе,это просто искажение сигнала.А здесь накапливающаяся ошибка счёта времени.Отсюда и размышления о ламповом кварцевом генераторе.Ну в принципе,есть лампы 6С31Б.Они от 60 вольт.60 вольт в часах уже есть.Можно будет попробовать
часы на лампах
Два транзистора (составной транзистор),первый эмиттерный повторитель,второй обычное включение.
