часы на лампах
часы на лампах
Готовь генератор на одном транзисторе с частотой 400гц напряжением 250-300в.
часы на лампах
Полагаю,надо будет пробовать мультивибратор и транзисторных ключ с трансформатором,близко к рабочей схеме
часы на лампах
часы на лампах
Изготовил корпус для часов. Из инструментов лобзик, напильники, наждачка. Много времени уходит на сушку, пока высохнет после склейки, оклейки.По времени ушло 4 дня. Осталось покрыть лаком.
часы на лампах
И вот ИЭЛ прислали.Размер даже больше,чем ожидал.Таких было всего 8 штук.
Буду морально готовиться к проверке и выяснению,сколько из них осталось в годном для часов состоянии со времени их выпуска в 78 году.Ожидается вот такое,но как повезёт.Это картинка с Интернета.
А пока первая плата для часов на германии
И непривычно как до сейчас такие паять
часы на лампах
Борисович, я что-то не понял немного или упустил из вида одно из сообщений. на транзисторах триггеры что-ли, а потом из этих триггеров счётчики?! или просто ключи. Реально, пожимаю руку, сколько ж терпения.
часы на лампах
МОТ,эта схема из 60-х годов.От какого то доисторического промышленного прибора с цифровой индикацией.Тогда делали наоборот: триггер-ключ-дешифратор.На плате триггеры и ключи.Дешифратор будет на плате с индикаторами
часы на лампах
Это монументально! И это только один разряд! Терпения, повторюсь не занимать. Самое главное, что бы стартануло всё нормально. Там часики, будут в размер старого посылочного ящика.
Я думаю вершина будет у Вас, замена транзисторов на лампы триоды. Утрирую, конечно.
часы на лампах
Размер ожидается не многим более обычных,примерно 320х220 х 40(для настенных),потребление то же не более 10-12 ва.
В часах на лампах минус в том,что это по любому (и по размерам и по потреблению) будет демонстрационный вариант.
Человек сделал часы на газоразрядных тиратронах,пару страниц назад видео выложено про них.Это наверное максимальный размер и потребление которое подходит для повседневного пользования.Часы весьма крутые,ни одного полупроводника
часы на лампах
Не, ну всему существует некий предел. Можно и УНП собрать в принципе на индикатор 6е1п или 3п, зато будет и "дёргалка" и очень дохлый ЛУНЧ мне понравилось одно видео из ютуб, там человек декатрон засунул в анализатор сигнала, как говорится не суваемое логически всё-таки засунул. Хотя это чистый фальш насчёт визуального отображения истины. Хотя.... Если рядом прикрепить распечатанную табличку значений что, есть что, то вполне живой вариант... Другое дело, на декатроне отображать секунды - круто выглядит. Правда, как по мне гемора много... Если, конечно не такой проект, как у Вас на "германии", там бы я реализовал, как говорится финишный выстрел....
часы на лампах
МОТ.Декатроны бывают двух видов: один- чисто счётный,с малым количеством выводов,Секунды на нём считать не сложно,но нужно питание около 500в.Считать можно даже без микросхем,по схемам которые были в 60-х годах,когда их по прямому назначению использовали.Всего десяток деталей.Можно на паре микросхем.К часам проделать реально.
Второй вид: коммутаторные,имеют много выводов,от каждой точки по выводу.Прямое назначение туманно.Можно зажигать каждую точку отдельно.Типа как цифры в индикаторах у часов.Фальши там кстати нет,микроконтроллер можно прошить,что он хоть уровень будет показывать,хоть мощность,хоть что бы просто красиво.Микроконтроллер не обязателен.Можно обойтись микросхемой для управления светодиодами (LM3915 и подобные,недавно тема была) с ключами.На вид будет почти так же.
Если интересно про декатроны,посмотри где ИЭЛ смотрел,в разделе "Пассив"
часы на лампах
Покажу часть промежуточного результата. Три платы собраны.60 германиевых транзисторов,всего более 300 деталей.
Это счётчики минут и часов и ключи управления.
Следующая будет плата с индикаторами и дешифраторами.
часы на лампах
Добрый день,Борисович. Я дома и если вы еще нуждаетесь в индикаторах пишите адрес, вышлю.
