...я думаю эта фраза как раз ключевая ...не вижу я ничего ценного ни в УМ-50 ни в колхозе к нему .
Недавно приобрёл.
Недавно приобрёл.
Недавно приобрёл.
Создавать что то своё оригинальное я не буду,потому как усилительная техника это не совсем моя парафия.А вот аккуратно распаять на детали,это я согласен,но с целью сделать упрощённый вариант.Выкинут всё народное творчество,БП сделать (не навороченное) на современной элементной базе.
Я то же так считаю.Поставить на входе 6Н9С,по крайней мере она не помешает,ну а выход как есть на Г 807,тем более что у меня есть новые
Полностью его восстанавливать до родного состояния я то же не вижу смысла,это сейчас просто не нужно.А вот коробок можно вполне использовать родной
Василич,а что к усилку можно ещё подсоединить на выход кроме колокола?
Недавно приобрёл.
На выходе усилителя 30 вольт напряжение при 50 ваттах выходной мощности. Значит акустика должна иметь сопротивление 18 ом. Любую акустику с таким сопротивлением можно подключать.
Недавно приобрёл.
Давно хотел спросить. Есть у меня такой осциллограф С1-72, а к нему усилитель на 25 вольт Г3-112/1 (сделано в СССР) все на прецизионных деталях.
Вопрос можно ли из него сделать качественный усилитель звука использовав возможности супер точных деталей с военной приемкой?
Недавно приобрёл.
...схемы нужны, чтобы увидеть детали, но скорее всего нужно будет мотать(искать) ТВЗ и изготавливать шасси, а ТВЗ и шасси самые трудоёмкие и ДОРОГИЕ детали.
Недавно приобрёл.
Для усилителей вообще не важна точность деталей. Ни для какого электронного прибора не важна точность деталей,кроме измерительных приборов и в них важна точность только в делителях напряжения и симметричных каскадах парафазных.
Недавно приобрёл.
Где прочел непомню, на ТВЗ УМ50 обмотка 30в намотанная проводом 1,0 имеет перемычку сверху на щечке ТВЗ, если ее перерезать и соеденить образовавшиеся две обмотки паралельно получим выход под 8 Ом, правильно ли пишут? А то валяется без дела усилитель..
Недавно приобрёл.
Про параллельное соединение пишут правильно. Только нагрузка будет 4,5 ома.
Михаил Юрьевич
Недавно приобрёл.
Лет так 10 назад искал в сети данные кой-каких железок от УМ50, их было очень много модификаций, ТВЗ вполне может быть с намоточными данными не из текущего справочника.
Недавно приобрёл.
Ты сам привёл таблицу. 36+31+5 вит вторички 1мм диаметром дают 72 вит вторички и это 16 ом нагрузки 30 вольт. 30Х30 = 900 : 16ом = 56 ватт выходной мощности усилителя. А если параллельно то 36 вит. получается и 15 вольт на выходе УНЧ максимум. 15х15вольт = 225 : 4 ом = 56 ватт. Получается что под 4 ом нормально. Можно и 8 ом подключить 225:8ом = 28 ватт выходной мощности.
Недавно приобрёл.
Делали уже? Вот эта перемычка?
Отлично!Gnat писал(а): ↑Пт июл 02, 2021 11:39 amТы сам привёл таблицу. 36+31+5 вит вторички 1мм диаметром дают 72 вит вторички и это 16 ом нагрузки 30 вольт. 30Х30 = 900 : 16ом = 56 ватт выходной мощности усилителя. А если параллельно то 36 вит. получается и 15 вольт на выходе УНЧ максимум. 15х15вольт = 225 : 4 ом = 56 ватт. Получается что под 4 ом нормально. Можно и 8 ом подключить 225:8ом = 28 ватт выходной мощности.
Недавно приобрёл.
Делал. Да, перемычка эта... Что бы точно не пролететь, соскобли чуток лака и померь на сопротивление с концами обмотки. Я переделал по нашей схеме, питание без удвоения 420 Вольт, на экраны через стабилитрон, лампы EL 34, покрутил Шмелевым, получил примерно 28 Ватт, конечно в АВ. Насколько помню, токи через лампы по 60 мА.
Михаил Юрьевич
Недавно приобрёл.
Добрый вечер
Дома 2 недели
Визуально очень хорошо!
Технически с предусилителем не все в порядке.
Подключение поворотного стола 2 не работает!
Steffen
Дома 2 недели
Steffen
Недавно приобрёл.
Эквик классный!
А печему предвар и ум 2 класса а эквик высшего?
