Механический телевизор.
- Дмитрийс
По просьбе Борисовича начинаю эту тему. Телевизор с зеркальным винтом: 32 пластины толщиной 2 мм. были собраны в пакет, стянуты центральной осью и двумя стяжками по бокам. Пакет был отфрезерован и отшлифован на притирочной плите а затем отполирован до зеркала. На оси весь пакет был проточен по краям на токарном станке и затем на делительной головке были сделаны две риски с разницей в 11'15". Убрал боковые стяжки и на оси развернул пластины в винт совмещая первую риску на пластине со второй риской на следующей пластине и стянул гайкой. Установил на ось текстолитовый диск диаметром 1000мм, сделал салазки с шагом винта 0,5 и синхронным двигателем на 3000 об. На вал двигателя установил резиновый ролик диаметром 21мм. Перемещением ролика по диску устанавливается кадровая синхронизация. Снизу ось зацентрована и стоит на шарике от подшипника. Модуляторная щелевая лампа сделана из светодиодов и матового стекла. Видеоусилитель собран на микросхемеTDA2050 с переключением позитив-негатив. Чтоб уменьшить расстояние между лампой и винтом установил зеркало для излома луча. Программа конвертации видео есть на сайте NBTV.
С позволения автора темы, тоже интересное решение.
Идея похожа:
Давно горю желанием сделать подобное.
Идея похожа:
Дмитрийс,это ОЧЕНЬ КРУТО.
Если можно,объясните популярно,а как и где там изображение получается и какой сигнал используется.
Попытаюсь объяснить,почему такие вопросы.Где то в середине 90-х появилась у меня "Техническая энциклопедия" издания 28-33 года.Весьма занятные книги.Там про механическое телевидение написано весьма подробно.Про телевизор с диском Нипкова вообще детально.А вот про "зеркальный винт" написано много меньше,типа в те времена это эщё было новым.И с тех пор "зеркальный винт" для меня так и остался загадкой.В Интернете про это написано тоже без деталей.
Так что,если можно объясните или покажите , где про это понятно описано.
МОТ.Долговечные пропеллерные часы,это весьма сложная техническая задача.Большой интерес к ним был лет 6-8 назад.Несколько долговечных и бесшумных образцов было сделано с использованием привода и барабана блока головок от видика.Остальные,на базе разных других моторов,только на показ.У меня были из интереса куплены китайские часы-вентилятор.Чисто игрушка,поигрался и подарил.Мысли о пропеллерных часах забросил
- Дмитрийс
вот здесь показана работа моего винта на стенде для регулировки. Но повторюсь - видио и фото плохо отображают реальное изображение.
Дмитрийс, афигеть а как мне интересно!Тема на все 120% С ув Василий
С .............. приветом! Василий
- Дмитрийс
До этого делал телевизоры с диском Нипкова, сейчас на подходе телевизор не на светодиодах а с правильной неоновой лампой и ламповым видеоусилитель. Потом займусь механической видеокамерой, всё для этого есть.
Дмитрийс,
Так получается для зеркального винта не нужен экран,как с диском Нипкова.Он сам и есть экран?
Наверное 100 мм?
А в чём её правильность (ну интересно же)
Это типа количество строк?
А как это будет физически выглядеть,что она из себя будет представлять?
- Дмитрийс
МАРК, Да, Вы правы. 100 мм. Винт действительно является экраном но с диском Нипкова экраном является сам диск. В 30х годах в телевизорах применялась неоновая лампа с большими электродами на фоне которых отверстия диска формировали изображение. Количество пластин или отверстий на диске это количество строк. Камера устроена примерно как и телевизор с диском, только вместо модуляторной лампы стоит фотоэлемент на который объектив проецирует изображение. В общем Вы всё правильно поняли.
Дмитрий.А Вы можете какую нибудь ссылку дать,где про работу зеркального винта понятно написано и по возможности подробно.По видео наконец понял,что отражает длинная сторона пластин.Почему то ,полагал,что торцы.Только всё равно непонятно,как происходит разделение на строки.Лампа ведь одна. С диском,там строки задаются отверстиями в диске.А здесь,или я совсем не понял какая тут оптическая система или вообще чего то не допонимаю в принципе всего этого.
Про сигнал напишите.Какой он и откуда Вы его берёте?
Дмитрийс,
Что служило источником изображения в далёкие 30е года,кинопроектор ?
Борисович,
Каждая пластина отдельное зеркало,каждое зеркало имеет свой "солнечный зайчик",вот "зайчики" и создают строки.Зайчик движется и чертит строку А потому как зеркала сдвинуты относительно друг друга,на определенный угол,то строки чертятся по очереди.
Дмитрийс,
Правильно я понял?
Дмитрийс,
Правильно я понял?
