В любом случае сначала Вам надо определиться из какого материала будут таблички. Наиболее бюджетный вариант - пластик, с последующей покраской или металлизацией. Но для такого аппарата пластик может быть только временной заменой. Из металлов, на мой взгляд, больше всего подходит латунь. Это и наиболее аутентичный материал и достаточно легко обрабатывается. Обычно латунные таблички покрывали слоем никеля, но на мой взгляд лучше пусть будет без покрытия, разве что лаком, чтобы не тускнелаДоктор писал(а):МВК По поводу табличек - пока интересуюсь , как говорит Эрнест Константинович - накапливаю информацию .По состоянию души я самодельщик ,но если окажется что кто то сделает лучше ,ну тогда понятно...Поэтому давайте пообщаемся :-D !
Помогите опознать это радио
Таблички еще не делал Покажите какую хотите сделать и каким способом: простой гравировкой, рельефом или просто вжиганием краски.Доктор писал(а):МВК , можете продемонстрировать таблички вашего производства , из латуни конечно ?
Очень неплохо смотрятся вжиганием, получается темно серая или почти черная надпись на блестящем металле
- Доктор
- Откуда: Черниговская обл.г. Бобровица Анатолий Николаевич
МВК , таблички вы можете увидеть на фото которые я выставил еще на первой странице. А каким способом - ну неплохо бы увидеть ваши и сравнить , а потом прикинуть - или попробую сам или закажу...
Последний раз редактировалось Доктор Пт июл 22, 2011 12:31 am, всего редактировалось 1 раз.
- Доктор
Как и обещал , представляю в основном законченный корпус. Долго размышлял из чего его сделать , и решил из дуба . Нашел подходящий кусок доски , помню я его заготовлял лет 20 назад , значит очень сухой. Это имеет значение потому как толщина стенок будет 16 - 18мм.
Боковые стенки соединяются с нижней шиповым соединением на клею ПВА. Передняя панель прикручена пока временно чтобы не было углового перекоса (пока не отвердеет клей). Верхняя крышка будет на петлях.
И вот теперь основной вопрос - как отделать корпус - морилка? лак? Хотелось бы выслушать ваши версии...
Во первых - корпус получился на отлично и добротно - я вижу на крышке переклей а это уже говорит о серьезном подходе По поводу отделки мне думается полной аутентичности придерживаться не стоит я бы выбрал максимально темное красное дерево/морилку/ и качественный матовый лак С ув ЮрийДоктор писал(а):И вот теперь основной вопрос - как отделать корпус - морилка? лак?
Поддерживаю.
Для примера - вот я тут как раз хвалился свежим приобретением из тех времён
Оно именно такое.
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=477
Оно именно такое.
- lisovin Дмитрий
угу... дуб в лучшем случае станет серо-бурым и весь кайф пополам.Юрий писал(а):я бы выбрал максимально темное красное дерево/морилку/
Это вам не липа с елкой.
Шикарно (на мой взгляд) смотрелось бы в черном цвете. Вот ассоциируется у мну черный цвет дерева в изделиях тех лет!
Стакан уксуса в банку, туда же жменю ржавых гвоздей. Закрываем. Недельку выдерживаем, взбалтывая периодически.
Работаем как морилкой по мокрому дереву... Сколько раз - зависит от требуемой глубины протравы.
Хотя сейчас бейц и чисто под красное дерево продают...
- lisovin Дмитрий
