Осциллограф на ЛАМПАХ,игрушечный.
Новый,очень старый БРЕДО-ПРОЕКТ.
В середине 80-х подарили осциллографическую трубку 3ЛО1И.Тогда же возникла затея сделать на ней ИГРУШЕЧНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ.Потом когда то и схема попалась,в Радио за 73 год,на лампах.Потом забылось.
Лет 10 назад случайно нашлись нужные лампы.Как то собралось необходимое.
Трансформатор намотал когда на пенсию пошёл,из зелёного.Весьма нудное это дело - из зелёного трансформатора , делать какой нибудь другой.
После Нового Года решил,если сейчас не начать делать,на старости лет вообще не соберусь.
Посмотрел из чего делать.Большое железо в гараже,там холодно.Нашлось мелкое.Наверное хватит.
Кстати,схема вот такая.Планируется тупо повторить.Ну с возможными нюансами.
А дальше картинки изготовления.
Будет продолжение.
Пишите что нибудь.Критику наводите
Будет продолжение.
... со мной служил мичман РТСовец(радист проще), так вот он собрал телевизор на 6ло1и ,но только макет, перебрать в изделие помешало появление детского конструктора на 7лк1б за 100руб
Чисто для уточнения.
Первый осциллограф сделал давно,давно. В 79-м году.На 15 лампах.Пользовался лет 10.Последние лет 15 лежал в гараже.Сохранился.
Пару лет назад на соседнем форуме похвастался и картинку показал.Типа на хранении.Вот такую.
Не поверили. Не осциллограф типа это вообще.И таких их и не бывает.
А этой весной менял колёса и смотрел на осциллограф.И надумал его запустить.Чисто из интереса.Привёз домой.Сохранился нормально.
Со временем займусь.
А второй сделал в 82-м году.На транзисторах и микросхемах.Этот маленький.Дома хранился.После незначительной ревизии пользуюсь сейчас
Пива взять? Или сразу водки?
А альтернатива какая?
Я первый, еще пацаном вот такой собрал, так сказать, чтобы руками пощупать
Понятно что примитивизм полнейший, потому дальше макета дело не пошло. Немного погодя собрал С1-94, благо подробная публикация, хоть и с ошибками была в ж. Радио. Правда работал он у меня без штатной линии задержки в игрике, потому как по тем временам никакой литературы по расчету линий задержки сколько не бился не нашел. По большому счету она и не особенно нужна. Долго пользовался, много чего с его помощью было настроено, начиная от всяких ремонтов и мелочевки, до трансиверов и прочей электроники посложнее. К сожалению не сохранился, затерялся с переездом.
Боже упаси!
У меня радиолюбительство чисто это хобби, для отвлечения от работы, по желанию. А еще авто-мотоспорт, но к сожалению трасс все меньше и меньше где можно щикотать нервы...
Собирал такой. До сих пор жив. Показывал внукам - офигели !
... я тоже собирал... у нас его наверное пол гарнизона прикупили
Продолжение.
На этом тогда остановился.Зима была.
Разогнавшись тогда по слесарному,чуть было не сделал заодно ещё и вот это.
Но не стал.Хотел такой усилитель сделать " Наше радио" слушать.А его у нас и отключили.
Ну а сейчас лето.Полагаю будет покраска корпуса осциллографа.Ну а потом естественно монтаж и наладка
Открываю самодельный осциллограф 79-го года.
Вроде бы сохранился нормально
- AlexSU
уверен, что рабочий.
Продолжаем.
Включил.Дым не пошёл.Появилась развёртка.Потребление около
0,5 А.Нормально.
Включил подсветку сетки.Не работает.Провод отвалился.Припаял.Заработало.
Пока искал подсветку,луч уехал вверх,за экран.Прикинул причину.Заменил один БМТ.Луч вернулся.Подключил синусоду.
Показывает.
Синусоида кривоватая.Но для показа - пойдёт.
Для нормальной работы полагаю,надо не один БМТ заменить,а все. И часть МБМ - тоже.Потом режимы уточнять и т.д.
Включил встроенный генератор частотных меток.Работает.
Просто на развёртке.Слегка глючит.
Калибратор 10 вольт.Работает.А УВО видно,что подглючивает.
В общем самодельный ламповый осциллограф на 15 лампах 79-го года работает.После многолетнего простоя ( частично пребывая в гараже).
Теперь нахожусь в размышлениях.
Полность его восстанавливать смысла нет.Слишком большой и неудобный,для пользования в 21-м веке.Как экспонат - тоже.
Пока в сторону отложу.Может что придумаю
0,5 А.Нормально.
Показывает.
Возвращаемся к игрушечному осциллографу.
Сначала проведём опыты-эксперименты по гравировке надписей.
А для этого достаём самый древний и редко используемый механизм.Вот такой.
Сделан был ещё в середине 70-х.
Пытался тогда им платы сверлить.Сверлило очень хорошо.Но было весьма хитро приспособить,что бы вставлять сверло ,вместо бора.Для сверления плат нашлись другие способы.А с борами использовался крайне редко.Но сохранился.
Размечаем цифры,буквы на железках. Гравируем.Что то получилось.Картинку сделать забыл.
Грунтуем и красим железки.
Потом закрашиваем углубления разными красками.Получилось приемлимо.
Лучше всего вышло штемпельной краской,но сохнет она на железке сильно долго,недели 2-3
Борисович, получилось, при всем моем уважении к Вам, криво, и совсем неприемлемо. И совершенно не соответствует тем корпусам мини-осциллографа что Вы показывали, и аналогичных ему.
Гравёром хорошо можно делать "рукописные" буквы. А в данном случае - неужели нету каких технологий?
Я отбрасываю варианты "дорого-богато" а-ля шелкография или лазерная гравировка. Ищем только то, что можно сделать своими руками.
Смысл всего сказанного, и зачем оно сказано. Я, как жлоб и лентяй, пару лет думаю о нанесении ровных букв-цифр на поверхность не привлекая к этому высокие технологии на стороне. Универсальный способ. Пока не додумался. Может быть таки он есть?
На ум приходит только создание и заказ какого-то шаблона, по которому уже можно и вручную.
Фоторезист и подобные технологии тоже в счет не идут. Где его брать-то, вот если нужно прямо сейчас.
Борисович, пожалуйста, не принимайте это как говно в Ваш адрес. Я искренне уважаю Ваше мастерство. Вы - умеете. И у Вас есть чему поучиться.
Но вот тема с нанесением ровных надписей печатными буквами и для меня актуальна. Поэтому я вот так вот прямо.
Надеюсь на понимание
