Разыскиваю схему на сварочный инвертор "ЗЕНИТ ЗСИ-260 ДМК"
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Чт июн 03, 2021 4:45 pm
Всем добрый день!
Не в тему, но все же:
Разыскиваю схему на сварочный инвертор "ЗЕНИТ ЗСИ-260 ДМК".
Перестал работать совсем, т.е даже не включается.
Есть сгоревшие элементы, поэтому нужна схема (маркировку сгоревших элементов не разобрать).
HELP !!!!
Сообщение Alex 11 » Чт июн 03, 2021 4:53 pm
Фото внутренностей может помочь в определении схемотехники. В сварочных редко что то нестандартное появляется.
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Чт июн 03, 2021 5:04 pm
Проблема в дежурном питании. Сгоревшие элементы я уже снял.
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Чт июн 03, 2021 5:08 pm
Дорожка была подгоревшая и сгорел резистор R7, транзистор Q1 и диод D4 (еще не снят)
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Чт июн 03, 2021 5:09 pm
у транзистора 2611 одна нога отгорела
Сообщение Gnat » Чт июн 03, 2021 6:07 pm
Вот какая то модель 250й
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Чт июн 03, 2021 6:14 pm
это не моя схема. В моем на плате дежурки нет ШИМ. Странно, конечно, но это так
Сообщение Gnat » Чт июн 03, 2021 8:09 pm
Так ты проверь транзистор,я тебе выложил как проверить,потом срисуй часть схемы с монтажа вокруг транзистора. Как мы в 80 года ремонтировали импортную аппаратуру,схем не было тогда вообще! Только срисовывали с плат схему всю магнитофона например или телевизора,усилителя.
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Чт июн 03, 2021 9:26 pm
Что его проверять, если у него нога отгорела?
Конечно проверил, сгоревший. Новый есть.
Нарисовать - это на крайний случай. Еще может кто имел опыт ремонта, что подскажет. :)
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Чт июн 03, 2021 10:32 pm
Много схем в свободном доступе на ресурсе Сварка- Барнаул.Там много скачиваю при необходимости.
Хороший канал на Ютубе Измаил-Инвертор.Хлопец довольно толково подсказывает по ремонту инверторов.
Кстати 31 мая был праздник - День Сварщика России.Всех причастных с прошедшим!
:beer:
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Чт июн 03, 2021 11:08 pm
Все очень хорошо сверху покрыто лаком, поэтому проверка и прозвонка элементов усложняется, предварительно нужно пройтись паяльником.
Сообщение Alex 11 » Пт июн 04, 2021 10:58 am
Как я понял вопрос в источнике питания управления который без микросхемы ШИМ?Изображение
Он?
Для того чтобы прозванивать под лаком совсем не обязательно ходить паяльником, нужно приспособить любым доступным образом обломки швейных игл к щупам.
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Пт июн 04, 2021 11:07 am
Да, можно сказать, что он :)
Процесс ремонта упрощается, спасибо!!
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Пт июн 04, 2021 11:18 am
все равно снимал сгоревшие элементы, поэтому пропаять еще с 10-ток элементов не проблема.
Зато теперь точно уверен в контакте да и пайка стала получше :)
Сообщение Микрик » Пт июн 04, 2021 12:14 pm
Самый верный и распространенный метод ремонта БП - тщательная проверка элементов и монтажа. Мультиметра и увеличительного стекла для этого достаточно. И схема не нужна.
После замены элементов первое включение обязательно через токоограничивающую цепь. Обычно хватает лампы накаливания 220v, мощностю 60-100 Вт.
Слабые блоки питания включать через лампу меньшей мощности.
