Эксплуатация Л1-3 (Л3-3)
Всем доброго здоровья!
имею в эксплуатации Л1-3. Как по мне, достаточно хороший измеритель, но есть одно но (может быть это мой экземпляр такой): в процессе проверки ламп приходится постоянно подстраивать (калибровать).
Прошу владельцев такого измерителя поделиться своим опытом и, может быть, известна причина такого явления.
На фото мой прибор
На фото мой прибор
А что калибруете?
Крутизномер?
Крутизномер?
________________________
Сергей
Сергей
Alexdsl2,
На аудиопортале есть отличная ветка по Л1-3(Л3-3) https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/ ... l1-3-l3-3/
Почитайте, если что не ясно - зададите вопрос, модератор этой ветки мне в свое время очень помог с Л1-3.
http://www.magictubes.ru/text/app/l3-3.htm
написал там, посмотрим, что ответят.
А у нас тут что, нет владельцев Л1-3 или у всех все хорошо?
Так вы не пишите ,что за проблема. Написали,что каждый раз надо подстраивать. Может сетевое напряжение бегает сильно,конечно надо подстраивать. Может не прогреваете лампу испытываемую до нормального состояния. Стабилитроны газовые или диодные? Если ламповые,горят они или нет.
Как это не пишу? Или Вы считаете, что прибор нужно перед каждой лампой калибровать? Калибровка проводится после 30мин. прогрева.
Дальше должна быть работа без всякой калибровки.
У него стабилизированное питание анода и сеток + я сеть поддерживаю переключателем.
Накал тоже подкручиваю, но это на прибор не влияет, а только на параметры измеряемой лампы.
Стоят стабилтроны СГ , все горят.
Ну вот на СГ и замеряйте напряжение какое стабилизации и во время измерения этого напряжения пощёлкайте регулятором напряжения сети. Будут держать СГ одинаковое напряжение при различном положении переключателя-регулятора 220 вольт. И проверить лампы Л8,Л12,Л14,Л18
Есть владельцы, но вы опишите как вы калибруете сам прибор.
У меня крутизнометр уходит первый час измерений, я думаю что это из-за конденсатора мбм каторый единственный стоит на его плате. МКА у меня после калибровки подстроики не требует.
Но перед каждым началом работы я проверяю параметры питания +250, калибрую сеть, калибрую мка, калибрую крутизномер все это делаю после 30 минт прогрева. Крутизнометр подстраиваю перед каждым измерением, это можно делать при вставленной лампе.
В инструкции есть способы проверки параметров мка, генератора крутизнометра и т.д. воспользуйтесь этими данными.
В большинстве случаев это плохие контакты, кнопки, переключателей, ламповых панелей.
Сергей
Сергей
Если бы это была особенность прибора, то это было бы отражено в Инструкции. Поэтому это, скорее всего, связано с не стабильностью элементов схемы. Попробую поменять все МБМ.
Не хочет нечего слушать человек. Указали на стабилизаторы СГ - что трудно проверить, да и недолго. В своё время в ОКБ Яковлева на ЛИСе (аэродром Жуковский, лет 30-ть назад были ещё ламповые АРК-9 и в ответчиках 020М 6П3С-Е) тоже намучились, оказался СГ.
Помогите с инструкцией на л1-3 1970г. Вместо галетника сеть , стоит резистор.
Дмитрий
