Нужна помощь по сопряжению входа УНЧ и выхода с платы тюнера ФМ
Вот так чуток перепаять.
Gnat, щас займусь по результатам доложу.
Регулятор громкости на вход надо поставить.
Уже поставил, на 47 кОм.
Юрий Васильевич, всё работает! Буду покупать 2-ую платку.
Вам огромное спасибо! В какой раз уже меня вытягиваете, можно сказать, из проруби
Класно,что решили оперативным путем это происходит в схемах где делают искуссвенно двухполярное питание
Есть китайский кабелек какраз для таких случаев
Долго не мог понять нафиг такое нужно да еще по нашим ценам,благо халява,приеду сделаю фото
Мих
Мих
Вот эта китайская приблуда,можно подключать любую транзисторную технику к любому усилителю
Ламповые корреттора и предварительные без регулятора громкости(с регулятором не прлбовал) садит полностью,только гул
Всё же несмотря на питание, отфильтрованное ёмкостью в 10000 мкф, зашунтированной плёнкой - эти платки почему то немного фонят при регуляторе громкости в "0". Если близко , 40-50 см от динамика - то слышно.
Когда прибавляешь громкость - не слышно фона даже в паузах композиций или речи.
Может какие-то меры принять надо? Сразу скажу - вся сигнальная разводка проводом МГТФЭ.
Обычно такое когда ошибка в разводке общего провода,экран
Мих,
Мих,
Плата и на этапе макетирования фонила
Понимаете такиешутки,трудно сказать однозначно,бывает что вход или выход не сопрягается с другим устройством или земля через что то включенна или некорреетно,приходится искать ,,методом тыка,, но это не питание иначе фон присутствует постоянно
Мих
Мих
Ежели фон появляется когда движок переменного резистора на минимальной громкости прижимается к "земле", виновата скорее всего земля, по которой пульсации выпрямленного напряжения бегают. Прибавляем громкость, подводим движок к "горячему" краю потенциометра, к которому подключен выход тюнера, и в котором наверняка есть средства подавления пульсаций (стабилизаторы, цепи обратных отрицательных связей и т.п.) и фон исчезает. Нужно стараться общие провода всех соединенных узлов и блоков свести в одной точке в БП. Не знаю, поможет ли, но хуже точно не станет.
Занимаясь УКВ ЧМ радиоприемниками сталкивался с таким явлением, как частотная модуляция гетеродина помехой 50/100 герц в силу разных причин, но это явно не тот случай.
Если с землей порядок и схема таже,что порекомендовал Юрий Васильевич,то скорее всего входной каскад выходит из режима по постоянному току когда закорачивани движок рагулятора на землю,определить можно включив после ноги регулятора который на землю добавочный малоомный подстроечник
Ну,а дальше спецы подскажут,могу только найти,дальше поплыву или тыкать
Мих
Мих
- Викторович 1957
У меня объяснение свое.Может верное может нет.Когда вход закорочен, фон создает петля в усилителе. При прибавлении громкости этот фон компенсируется наводкой на вход. А также маскируется сигналом.
R3PME,
Владимир Викторович.
Да в принципе и это может,а как на расстоянии определить
Так что только точным исключением чего то по месту жительства аппарата
Мих хотя пишет,что в паузах фона нет,при петле будет постоянно
Вся "земля" у меня собрана на корпусе регулятора громкости. Благо холодный конец его сидит по схеме на "земле".
