Нужна помощь по сопряжению входа УНЧ и выхода с платы тюнера ФМ
Ух,ну вообщето так не делается
Ваш усь с другим источником фонит или нет
Тюнер на любой другой усь фонит или нет
Припаяйте джеки гнезда и проверьте,если нет то Вы накрутили со своей общей точкой
Мих
Мих
на регуляторах общая точка никогда не делается 99% будет какойнибудь гемор
Все смонтировано на шасси Звезды 54. Само шасси не имеет гальванической связи ни с чем. Никаких входов, входных джеков и тому подобного у меня нет и не будет. Плата ФМ соединена через регулятор громкости со входами платок УНЧ. Туда же подсоединяется модуль блютус. Коммутации по сигнальным цепям нет вообще. Коммутируется лишь питание и подаётся либо на тюнер, либо на модуль блютус.
Тюнер вообще то никаким местом, когда регулятор громкости закорочен на землю. Тут скорее вот эта "коза" сбивает какой то режим в микросхеме усилителя. Не плохо бы посмотреть схему реальных соединений. Иначе будет гадание и дальше...
Попробуйте между выводом, идущим на усилитель и самим усилителем впаять конденсатор, разделив схемы гальванически...
И вообще - регулятор правильно подключили?
Нужна полная схема коммутации,запитки блоков,схема подключения к РГ. Тогда понятно будет где искать.
Звезда,а там на корпусе по питанию точно ничего не сидит или Вы переделывали
Юрий Васильевич, вечер добрый!
А как мне сюда прикрутить самый простейший регулятор тембра на сдвоенном резисторе сопротивлением 10 кОм?
Желательно пассивный.
Смотря что надо увеличивать ВЧ частоты или НЧ частоты.
Юрий Васильевич, у меня из-за отсутствия сдвоенного переменника с функцией В( пришлось поставить с кривой А) при маленькой громкости не хватает низов.
Есть в запасе ещё один сдвоенный на 10 кОм. Но тоже с А.
Ты от чего слушаешь,к чему подключаешь этот УНЧ и какая акустика на выходе?
Вот так я собрал. На схеме только один канал показан
Тюнер от Соньки
Ну так а какие НИЗА могут быть от динамика 4ГД35 ? Нет там низов ниже 90-80 Гц . Тракт у тебя линейный до 30Гц без завала НЧ. Поэтому только акустика нужна хорошая для НЧ частот.
Благодарю, Юрий Васильевич!
