СТАБИЛИЗАТОРЫ 220 вольт ремонт
Вот вспомнил, к разговору о целостности ТОРов, тот стабилизатор о котором я говорил все таки решили ремонтировать. Выгорела в лоскуты обмотка питания управы, причем выгорела так, что посчитать витки не представлялось возможным, выколупывал капли меди. События развивались так, подох с коротышом двигатель сервопривода который унес за собой драйвер, транзисторы драйвера закоротили питание и унесли диодный мост, который с успехом коротнул обмотку. Сколько видел этих стабилизаторов, ни в одном нет предохранителей в этой цепи. Посчитал обмотку, намотал, поставил предохранители, стабилизатор уже трудится.
Ты не прав. Невозможно релюхами ,безразрывно переключить обмотки , а если часто и сильно и в больших пределах гуляет сеть и резко в больших пределах,вот тут и сдыхает стабилизатор на первом году или месяце эксплуатации. Обычно в частном секторе ,на дачах,где гуляющее напряжение и релюхи щёлкают все сутки постоянно и где именно потребители и покупают стабилизаторы. А в городе,где подстанция мощная и стоит во дворе домов ,там чисто для понтов ставят стабилизаторы эти,они там щёлкнут релюхами два раза за сутки,а то и вообще не щёлкают ,что ж им не работать по 10 лет. А в деревне сварку сосед подключил и варит пол дня , напряжение гуляет за минуту 5 раз 160-220 вольт , раз и слиплись контакты.
Васильевич, товарищ которого я упомянул (не с проста) живет в частном секторе, причем, самый последний дом улицы, протяженность линии сильно больше километра, о качестве напряжения говорить не приходится. Тем не менее, в том стабилизаторе я не поменял ни одного реле. Так что "не все так однозначно".
И да, в некоторых стабилизаторах установлены искрогасящие цепи, считаю делом полезным, продлевают жизнь контактам.
Доброго всем здоровья. Пользуюсь стабилизатором напряжения сети Б2-2. Как посмотреть Шмелевым искажения на выходе данного прибора? Если у кого есть способы доработки данного прибора прошу поделиться.
В инструкции же написано 10% искажения. Зачем его смотреть Шмелёвым? Сжечь звуковуху.
смешно....nordok1973 писал(а): ↑Вт апр 13, 2021 11:32 amКак посмотреть Шмелевым искажения на выходе данного прибора?
а зачем?
Зачем? Из описания прибора для уменьшения нелинейных искажений применен ЛС фильтр. Почему не попытаться сделать лучше чем 10% путем подбора элементов фильтра.
На принципиальной схеме устройства отсутствует, но на плате введена ПОС - конденсатор+резистор. Как эта цепочка влияет на искажения прибора?
Была мысль использовать понижающий трансформатор, но насколько это правильно.
nordok1973,
на выходе, там лишь точность на выходе напряжения нужно стремится улучшить. Искажения в сети есть, наверно всегда!
Каким образом вы эти искажения улучшить хотите и какой в этом смысл, если в УНЧ стоит мост и фильтр, где уже постоянка и она
не имеет искажений?
данное устройство судя по весу с трансформатором на борту, где либо релейное, либо электромеханическое стабилизация напряженияСтабилизатор напряжения сети Б2-2 позволяет поддерживать неизменным напряжение питания (220 В, 50 Гц) точной электронной аппаратуры.
Ток нагрузки: 2,2 А;
Выходное напряжение устанавливается в пределах ±1,5 % от номинального значения;
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения сети на ±10 % от номинального значения: ±1 %;
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от нуля до максимального значения: ±1,5 %;
Нестабильность выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды до минимальной или максимальной: ±1,5 %;
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения при номинальной активной нагрузке: 10 %;
Масса прибора: 17 кг;
Габаритные размеры: 435x130x235 мм.
не имеет искажений?
Нет это не релейный стабилизатор. Точность установки выходного напряжения 1,5% Это очень высокая точность,не достижимая релейному. Этот на магнитных усилителях.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BB%D1%8CВ простейшем случае магнитный усилитель — это управляемая постоянным током катушка индуктивности (дроссель), которая включается в цепь переменного тока последовательно с сопротивлением нагрузки.
то есть сам по себе этот магнитный усилитель не линеен, 1.5% это хороший показатель,
Gnat,
может этот магнитный усилитель вносить не существующие искажения в напряжение на выходе?
Нам с ЛУНЧ эти искажения страшны?
На Эти вопросы и мне хочется получить ответы.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вт апр 13, 2021 3:46 pmможет этот магнитный усилитель вносить не существующие искажения в напряжение на выходе?
Конечно не страшны. У нас трансформатор силовой отсекает сеть. А Сеть 220 вольт сейчас 3-5% КНИ имеет,а то и больше,там видно даже как верхушка осциллограммы перекошена.
Очень интересная тема-только нашел ее. Юрий Васильевич- с стабилизатором проблема решилась?
Николай Васильевич.
Привет всем!
Вот какой зверь не сдаётся.
Не работал никак, новый с самого начала.
Полез я ковырятся, в общем паяльником коротнул,
бабахнул
Сделал новую плату, схему мне нарисовали.
Простой вроде зверь, работает на повышение напряжения, в другую сторону не работает.
Через латр опускаю и поднимаю напругу.
Два резистора крутишь и есть срабатывание релюх, но говорю, только поднять можно с низкого напряжения. С высокого опустить не получается.....
